Поясните по поводу серводвигателей.
- Почётный участник
Для наглядности нашел в интернете картинку и по ней хочу спросить: "Что именно преобразует сигнал в напряжение, так сказать аппаратная реализация?"
- PKM
- Почётный участник
- Настоящее имя: Андрей
Re: Поясните по поводу серводвигателей.
тут условно показано, конечно же это не датчик "угол-напряжение". угол берется от показаний энкодера, да и в современных приводах обычно не напряжения вычитаются, а цифры...
в общем, этой картинке сто лет в обед (лет 30 точно)
- Lexxa
- Настоящее имя: Алексей
всегда думал, что сервопривод это усилитель+двигло+некая обратная связь)
- Зачётный участник
вроде как серво это подразумевается обратная связь
- Nick
- Заслуга: Developer
Какой именно сигнал?vladimir74 писал(а):сигнал в напряжение
- Почётный участник
Так. Понятно что ничего не понятно.
Пошел дальше понимать что такое сервопривод и чем он отличается от шаговика с энкодиром.
- Fisher
- Почётный участник
Гугл дает следующее: servo - сервопривод; servo motor - серводвигательaftaev писал(а):вроде как серво это подразумевается обратная связь
- Почётный участник
Я пологал что есть датчик угол-напряжение.Nick писал(а):Какой именно сигнал?vladimir74 писал(а):сигнал в напряжение
- Почётный участник
Пока я понял что:
1. Угол поворота серводвигателя определяется длинной импульса или в кратце - регулируется ШИМ(ом).
Получается на сегодняшний день управление серводвигателем делается на микроконтроллерах, или еще есть на резисторах?
Не могу полность понять работу микроконтроллера, что и где можно почитать, для особо непонятливых в электронике?
- PKM
- Почётный участник
Какой серводвигатель вообще имеется в виду? Цитата верна для модельной сервы (вроде рулевой машинки).vladimir74 писал(а):Угол поворота серводвигателя определяется длинной импульса или в кратце - регулируется ШИМ
А в ЧПУшных сервоприводах бывают разные режимы регулирования: по положению, скорости, моменту
- PKM
- Почётный участник
Принцип работы сервопривода очень прост: есть заданный параметр (скорость, положение, момент), производится сравнение его с текущим параметром и устранение рассогласования путем подачи соответствующего тока в обмотки. Иначе можно сказать "следящий привод". А конкретная реализация, микроконтроллер - не особо нужно знать.vladimir74 писал(а):Не могу полность понять работу микроконтроллера, что и где можно почитать, для особо непонятливых в электронике?
- PKM
- Почётный участник
Параметр может задаваться в аналоговой форме (например скорость, момент), количеством импульсов (перемещение). Также любой из перечисленных параметров может подаваться в цифровой форме при использовании протоколов canopen и прочих.
- Почётный участник
PKM,
Спасибо.
Спасибо.
PKM писал(а):А в ЧПУшных сервоприводах бывают разные режимы регулирования: по положению, скорости, моменту
Поверхностно я в принципе это в сети нашел, а вот более углубленно нет, а может и не понял.PKM писал(а):Принцип работы сервопривода очень прост: есть заданный параметр (скорость, положение, момент), производится сравнение его с текущим параметром и устранение рассогласования путем подачи соответствующего тока в обмотки. Иначе можно сказать "следящий привод".
Вот тоже пришожу к этой мысли, как-то больно хитро там все получается.PKM писал(а):А конкретная реализация, микроконтроллер - не особо нужно знать.
- Nick
Шаговик с энкодером это серва! Это двигатель с обратной связью по положению = серва.
Плюс к этому нужен контроллер или драйвер, который сможет с ним работать, может быт драйвер, которому поступает команда на положение. может быть компьютер, который считывает показания энкодера передает из в ПИД и выдает команды на ШД
- Зачётный участник
Электроника была ламповая, потом транзисторная, потом микроконтроллеры.vladimir74 писал(а):Получается на сегодняшний день управление серводвигателем делается на микроконтроллерах, или еще есть на резисторах?
Серва в отличии от шаговика не умеет держать позицию(стоять на месте). Что это значит -Шаговик шагает по полюсам. Потому шаговик без всяких дроблений шаг обычно имеет 200 шагов на оборот. Если взять и покрутить ручками вал шаговика то чувствуется что вал словно шагает. Подав ток соответственно на те или иные обмотки шаговик можно установить в заданную позицию и он будет стоять.
Бывают моторы асинхронные - это те "обычные" моторы http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1% ... 0%BB%D1%8C что стоят на токарных, фрезерных, заточных станках. У них магнитное поле отстает от ротора(вала), потому они называются асинхронные двигатели.
Синхронные моторы (АС Серв) на роторе стоят мощные магниты, а по обмоткам бегает ток, потому вал крутиться синхронно с магнитным полем. http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0% ... 0%BD%D0%B0
Серва с синхронным мотором чтобы держать позицию (стоять на месте) должна считывать позицию с энкодера и вращать вал то в одну сторону то в другую очень быстро. Серва похоже на акробата идущего по натянутому тросу который монипулирует сввоим весом старается удержать равновесие.
На сервах для считывания позиции ставят энкодеры, резольверы, резисторы ставят как правило когда серва делает не полный оборот(не вращается)
