Лазерный дальномер как замена датчика индук-го и энкодера
igsru
Настоящее имя: Игорь
Сообщение igsru »
День добрый.
Собственно вопрос в теме. Почему используют два датчика вместо одного лазерного дальномера при текущем развитии техники?
AndyBig
Re: Лазерный дальномер как замена датчика индук-го и энкодер
Сообщение AndyBig »
Потому что точность и удобство использования (в условиях пыли/стружки/СОЖ) значительно выше, а стоимость значительно ниже.
donvictorio
Настоящее имя: Виктор
Сообщение donvictorio »
igsru писал(а):Собственно вопрос в теме. Почему используют два датчика вместо одного лазерного дальномера при текущем развитии техники?
интересно, какую точность даст лазер при эдак 4х метровом луче и смещении на сотую долю мм?
donvictorio писал(а):интересно, какую точность даст лазер при эдак 4х метровом луче и смещении на сотую долю мм?
Если использовать принцип интерферометра, то доли микрона :)
Andrey@KZN
Сообщение Andrey@KZN »
Нужен нанолазер
olistestras
Re: Лазерный дальномер как замена датчика индук-го и энкодера
Сообщение olistestras »
igsru писал(а): 13 янв 2017, 04:47 День добрый.
Собственно из-за точности
