BLDC драйвер HX-WS400 (перегрузка?)
dima7411
Re: BLDC драйвер HX-WS400 (перегрузка?)
Сообщение dima7411 »
Mamont писал(а):Резистор 1ком между VR и GND. Контакты реле между VR и +5V
А обороты тогда как регулировать?
s_585
Настоящее имя: Сергей Свиридов
Сообщение s_585 »
Ребята, спасибо огромное за подсказки! Буду пробовать.
s_585
Сообщение s_585 »
Хм, пришел ответ от продавца на вопрос о красном светодиоде.
Dear friends, your questions I feedback to the technical staff, technical staff said that there is no problem, do not worry, the red light shows the power display,
Странно. Питание - это синий светодиод.
donvictorio
Настоящее имя: Виктор
Сообщение donvictorio »
Screenshot_28.png (2503 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=98389&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (15.44 КБ)</a>
Mamont
Настоящее имя: Виталий
Сообщение Mamont »
Если с регулировкой, то да, можно так.
Только надо еще поставить резистор 100 ом последовательно с +5в
Или использовать реле с перекидным контактом:
lololo.jpg (2491 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=98419&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (15.89 КБ)</a>
Mamont
Сообщение Mamont »
s_585 писал(а): Dear friends, your questions I feedback to the technical staff, technical staff said that there is no problem, do not worry, the red light shows the power display,
если на клетке с тигром написано лев , не верь глазам своим
dima7411
s_585 писал(а):На плате, к сожалению, нет выхода для ШИМ регуляции.
Палата секретная? Хоть и "любопытство" говорят, не порок, а преступление, но все же...)))
Не мое дело, конечно, что пилить нужно, что бы обороты регулировать ниже 12..10тыщ.? Просто спрашиваю, т.к. не в курсе задач.
Спрашиваю не из праздного интереса, тоже хочу попробовать в качестве шпинделя безколлеторник DC, для небольшого станка.
1. hall на BLDC моторе пригодится на шпинделе?
(ценник на мотор + драйвер сильно разный).
Курил это: http://www.avislab.com/blog/brushless01/ (к сожалению, не нашел статьи "Преимущество BLDC с халом - супротив "без датчиков".)
donvictorio
s_585 писал(а):На плате, к сожалению, нет выхода для ШИМ регуляции. Стоит только ключ вкл/выкл для коллекторника. Я на него повесил релюху и так включаю шпиндель.
а pwm это просто пустышка? там нет входа?
dima7411 писал(а):(к сожалению, не нашел статьи "Преимущество BLDC с халом - супротив "без датчиков".)
без датчиков может быть срыв генерации, драйвер пищит, а двиг стоит. ну и динамика разгона-торможения покруче с датчиками. в остальном всё одинаково.
Mamont
Сообщение Mamont »
donvictorio писал(а):а pwm это просто пустышка? там нет входа?
Скорее всего они связаны.
Наверняка вход ШИМ резистором подтянут к +5в, а после него стоит сглаживающая RC цепочка. После цепочки заведено на клемму VR и подается в "думалку" драйвера.
Хочешь ШИМ дергай, хочешь VR крути, не хочешь - будет или 0% или 100%
имхо с датчиками хола надежнее. лишние 8 проводов в с станке не критичны
s_585
Сообщение s_585 »
dima7411 писал(а): Палата секретная? Хоть и "любопытство" говорят, не порок, а преступление, но все же...)))
Какая палата не в курсе) А под платой я имел ввиду материнку электроники станка. Брал сто лет назал на 777.lg.ua - много геморроя было пока вообще станок запустил, ну то отдельная тема.
Мне то в принципе меньше 12 тыщ особо и не надо. Пластики и люминь иногда пилю, но люминь редко. Так, чисто хобби. Погонял я этот шпиндель, вполне ничего себе так пилит, хоть и всего 12 тыщ.
Раньше у меня бормашинка стояла, на 35 тыщ оборотов. Но обычно 20-25 тыщ использовал. Боялся, что 12 будет мало. Но шпинделек этот пожестче бормашинки заметно, да и фрезы классно зажимаются - из цанги не вылазят.
Я доволен этим шпинделем. Биение, кстати, всего сотка у моего экземпляра и осевого люфта ноль.
s_585
Сообщение s_585 »
Я имел ввиду плату управления станком. Она не позволяет регулировать ШИМ из Мача, только вкл-выкл. А драйвер ШИМ позволяет использовать.
dima7411
Да что за плата то такая...
Вроде даже недорогие платы позволяют.
s_585
Сообщение s_585 »
dima7411 писал(а):Да что за плата то такая...
Доберусь до гаража, сфотаю. А вдруг и правда поддерживает, а я не разобрался!
donvictorio
шим с мача даже не генерируется на плате, а приходит с LPT.
