Контроллер YSSC2P для серво Mitsubishi SSCNET-II (MR-J2S-B)
botcman
Re: Контроллер YSSC2P для серво Mitsubishi SSCNET-II (MR-J2S
Сообщение botcman »
С Линуксом работает? Платы расширения отдельно? По чем?
botcman писал(а):С Линуксом работает?
Платы под Lcnc и заточены ;)
merkwurdigliebe
Сообщение merkwurdigliebe »
да, только под linux с linuxcnc и работает.
по платам расширения. пока есть только неотлаженная YEX1-A (0-10V 2 выхода+диф вход ABZ энкодер+485+422). на этой неделе доделаю. предварительно - тыщщи три.
входы-выходы еще рисую, по планам в лучшем случае в декабре...
merkwurdigliebe
собрал ЦАПы - вроде чет генерят... :)
YEX1-A_1.jpg (5712 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=95114&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (102.54 КБ)</a>
YEX1-A_2.jpg (5712 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=95115&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (103.28 КБ)</a>
Duhas
Сообщение Duhas »
какие ЦАПы используете?
Duhas
Сообщение Duhas »
+ буфер/усилитель?
merkwurdigliebe
операционник LM158, питание от DCDC 5->12V на LT1930
den_sibirskiy
Настоящее имя: Ден
Сообщение den_sibirskiy »
хорошо что в инструкции все прописано для линукса, для меня это как нельзя было бы актуально, но контроллер другой)))
merkwurdigliebe
удаленная отладка: teamviewer плюс IP камера. ничего особенного, но все равно забавно из дома рулить станком в румынии :)
mazak-remote-debug.jpg (5616 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=96910&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (117.91 КБ)</a>
Duhas
Сообщение Duhas »
осцик и то что на мониторе тоже для просмотра через камеру поставлено ? )
merkwurdigliebe
ага :)
монитор в тимвьюере видно, а осциллограф только в камеру...
Duhas
Сообщение Duhas »
надо было на стол станка его поставить ) зумить можно было бы )
gstlt
Настоящее имя: Andrey
Сообщение gstlt »
Здравствуйте,как приобрести данный контроллер
merkwurdigliebe писал(а):в ЛС
В ЛС gstlt, ответить не сможет пока более 10 сообщений не будет на форуме. Ты ему мыло скинь в ЛС :)
merkwurdigliebe
ага, сэнькс, так и сделал
Вопрос просто ради интереса: а оптические трансиверы и кабели стандартные? Легко надыбать?
