Расчет драйвера и БП, под конкретный двигатель.
				СЛОНик
 - Новичок
 - Настоящее имя: Евгений
Всем привет, я тут новичёк. Заинтересовался, строительством ЧПУ. Пытаюсь понять нужно ли мне это? От разнообразия тем и разделов на этом форуме разбигаются глаза. У меня есть несколько вопросов к тем, кто давно в этой теме. Вопрос касается расчета драйвера и БП для шагавика. Для примера, если взять такой шаговик http://duxe.ru/product_info.php?cPath=3 ... cts_id=279 можно ли применить такую формулу расчёта? http://www.cnccontrollers.ru/motor_voltage.html Исходя из расчетов напряжение должно быть порядка 65вольт. Вопрос так ли это?
				СЛОНик
 - Новичок
Re: Расчет драйвера и БП, под конкретный двигатель.
Ребята, я может, какую-то глупость спросил?
 Или нет ответа на мой вопрос? Спасибо...
						- FLUKE
 - Настоящее имя: Сергей
раз - http://darxton.ru/wiki-article/vybor-sh ... vigatelya/
два - http://darxton.ru/wiki-article/vybiraem ... vigatelya/
три - http://darxton.ru/wiki-article/istochni ... ka-s-chpu/
Не спеша читаем, не ясные моменты спрашиваем.
После прочтения станет интересен этот калькулятор - http://topcnc.ru/StepperMotorCalculator ... .8,W=1,D=5
В нем можно прикинуть какая примерная скорость будет у вашего двигателя и пиковый ток.
				СЛОНик
 - Новичок
Спасибо, МастерСергей
 Очень полезные ссылки. Нашел подтверждение, что формула 32√L верна. Теперь, если Вы не против у меня новый вопрос: почему многие строители CNC используют Б/П около 36вольт? Это обусловлено безграмотностью авторов или максимальным входным напряжением, относительно дешёвых китайских драйверов, типо TB6600?
						- michael-yurov
 - Почётный участник
Она не может быть верна - это эмпирическая формула.СЛОНик писал(а):Нашел подтверждение, что формула 32√L верна.
А какое отношение имеет напряжение питания к безграмотности?
Ну у меня питание станка 36 В. Даже у двух станков такое питание.
У одного драйверы на 80 В. У другого на 40.
				СЛОНик
 - Новичок
Я только начинаю разбираться в этом вопросе и ещё не совсем готов отвечать на вопросы, но эмпирическая формула как раз, то что нужно))). Как я понимаю , для обеспечения заданного тока драйвером при увеличение нагрузки и скорости на мотор, необходимо напряжение. На мой взгляд оно должно быть около расчетной по, как Вы сказали по эмпирической формуле. Иначе, чем будет обеспечено сохранение заданного тока? Как я понимаю драйвер не может работать, как усилитель. Конечно, если мы хотим 100% отдачи мощности от мотора.
				Олег.
 - Опытный
Ну вот, сами догадались.или максимальным входным напряжением, относительно дешёвых китайских драйверов
				СЛОНик
 - Новичок
как видно из характеристик мотора, который я привел в пример выше, номинальный ток обмотки 2.5ампера. А расчётное напряжение 65вольт. Не трудно посчитать, что максимальная мощность  получается порядка 160ватт. Но если Б/П 36в, значит при ограничении драйвером тока в 2.5 ампера мы не сможем выжать из мотора более 90ватт. Или я чего то не понимаю?
						- michael-yurov
 - Почётный участник
Но как ты лихо прошелся по безграмотности других!СЛОНик писал(а):Я только начинаю разбираться в этом вопросе и ещё не совсем готов отвечать на вопросы
Ну 100% КПД - это фантастика. Да и куда нам столько?СЛОНик писал(а):Конечно, если мы хотим 100% отдачи мощности от мотора.
Заметь - ты умножаешь напряжение питания драйвера на ток в одной из обмоток шагового мотора.СЛОНик писал(а):номинальный ток обмотки 2.5ампера. А расчётное напряжение 65вольт. Не трудно посчитать, что максимальная мощность получается порядка 160ватт.
И что же ты в результате планировал узнать? Ток потребляемый драйвером будет меньше 2,5 А
И напряжение на обмотках никак не будет равно 65 В.
Т.е. ты и не мощность потребляемую мотором вычисляешь и не мощность потребляемую драйвером.
И, кстати, у мотора две обмотки, а не одна.
Приблизительно направление рассуждений у тебя верное.СЛОНик писал(а):Но если Б/П 36в, значит при ограничении драйвером тока в 2.5 ампера мы не сможем выжать из мотора более 90ватт. Или я чего то не понимаю?
В определенные моменты максимальной нагрузки драйвер может подавать на обмотки полное напряжение питания для достижения требуемого тока.
И, теоретически, в пиковые моменты потребление может достигнуть 180 Вт. для 36 В питания и 2,5 А в каждой обмотке.
Но это пиковое краткосрочное потребление.
Если в мотор постоянно столько "закачивать" - он перегреется.
				СЛОНик
 - Новичок
Прошу аудиторию меня простить, если я кого-то обидел. Я хочу разобраться в этом вопросе. И для этого собственно пришёл и прошу помощи. Можно еще вопрос? Вы говорите, что катушек в моторе две, это безусловно так. А разве может в один момент времени ток протекать по обеим катушкам одновременно? И второе, если это так тогда расчётную мощность мотора можно умножить на два? И третье: я пытаюсь обеспечить максимальную производительность мотора, но я ведь не собираюсь его постоянно крутить в таких режимах. Спасибо, что терпите меня... И еще: на мой взгляд эти расчётные цифры очень важны т.к. по результатам таких расчетов в конечном итоге можно понять характеристики Б/П. Для этого я и создал тему. Выстраивается такая очерёдность выбора электроники: 1.Шаговик 2.Б/П 3.Драйвер
				Олег.
 - Опытный
при дроблении шага, но умножить на два тут не подходит.СЛОНик писал(а):А разве может в один момент времени ток протекать по обеим катушкам одновременно?
БП выбирайте после драйвера, на максималку, которую драйвер выдержит.
Движок не спалите, если правильно ток на драйвере ограничите.
				СЛОНик
 - Новичок
Спасибо. Я вроде бы разобрался в верхах этого не простого вопроса. Приведу пример:
1.Задача: Перемещать стол под порталом гравировального станка.(не будем заострять внимание на тех. характеристиках железа.)
2.Выбираем шаговик:
Модель : 23HS8430
Шаг, гр : 1,8
Длина, мм : 76
Диаметр вала: 8мм
Ток, А : 3
Сопротивление фазы, ом : 1
Индуктивность, mH : 3,5
Момент удержания кг*см : 18
Кол-во выводов : 4
Вес, гр. : 1100
3. Выбираем Б/П:
Импульсный блок питания (AC/DC) в корпусе.
Входное напряжение 85~132/170~264В(AC),
выходное напряжение 60В(DC) (регулировка +/- 10%),
максимальный ток нагрузки 6,6А (400Вт).
(выставляем выходное напряжение 55в.)
4. Выбираем драйвер:
Модель: АМ882
Тип двигателя: 2х-фазный ШД
Ток, I: 5.9 А
Ток пиковый: 8.2 А
Напряжение U: 24..80 В
Управление: STEP/DIR CW/CCW
Частота импульсов: 200 кГц
Микрошаг до: 1/512
Доп. функции: Подавление резонанса
Определение остановки вала
(драйвер с запасом под более мощный мотор)
Примерная цена комплекта: 9-10т.р.
Прошу CNC-акул, объективно прокоментировать выбор. Спасибо...
2.Выбираем шаговик:
Модель : 23HS8430
Шаг, гр : 1,8
Длина, мм : 76
Диаметр вала: 8мм
Ток, А : 3
Кол-во выводов : 4
Вес, гр. : 1100
3. Выбираем Б/П:
Модель: АМ882
Ток, I: 5.9 А
Ток пиковый: 8.2 А
Микрошаг до: 1/512
- dima7411
 - Почётный участник
 - Настоящее имя: Дмитрий
Даже не дельфин, только учусь.
1. "Выбор", безотносительно, к "чего, чем и как быстро таскать" это не выбор, а набор.
2. "максимальная производительность" - непонятно.
3. Выбор моторов и драйверов - обычно самый последний этап, часто с учетом эффективности финансовых вложений. (кому драйвера на ТВ дорого, сами паяют, кому сервы - расходники)...
4. Как пример:
4.1. Если драйвер держит 80В, зачем снижать напряжение БП с 60В до 55В?
4.2. Если среднее значение тока (RMS) мотора 3А, в пике 4,2А, БП 60В = 250Вт, т.е. 400Вт для ОДНОГО мотора - очень даже хорошо, есть запас по мощности.
4.3. Управление нужно обязательно и по STEP/DIR и по SW/SSW?
4.4. Определение остановки вала необходимо?
Т.е., безусловно набор работать будет. Но, все, как обычно, упирается в задачи, и вполне может быть как избыточен, так недостаточен.
						Почему не будем?СЛОНик писал(а):не будем заострять внимание на тех. характеристиках железа
4. Как пример:
				СЛОНик
 - Новичок
Спасибо за ответ. При выборе Б/П я руководствовался формулой 32√L(индукция). Как я понял, что превышение крайне не желательно. А по поводу драйвера, это самое подходящие, что смог найти. Если можете предложите вариант попроще(подешевли), но под данный Б/П.
				СЛОНик
 - Новичок
и ещё, о железе мы обязательно поговорим, но только после того, как я закончу чертеж. А что касается того, что сначала, что потом, электроника или железо. Я думаю, что проект должен разрабатываться комплексно на то он и проект.
						- michael-yurov
 - Почётный участник
Че это не подходит? Очень даже подходит. Две обмотки. Ровно две. Не 1,5 и 2,75. На два и нужно умножать.Олег. писал(а):при дроблении шага, но умножить на два тут не подходит.СЛОНик писал(а):А разве может в один момент времени ток протекать по обеим катушкам одновременно?
Ток, что указан в характеристиках мотора - среднеквадратичное действующее значение для каждой обмотки.
Так же как 230 - это среднеквадратичное действующее значение напряжения в сети.
И если подключить не одну, а две лампочки к двум фазам сети - потребляемая мощность возрастет ровно в два раза.
Даже если ток и не будет протекать одновременно.
				СЛОНик
 - Новичок
Спасибо, я так и думал. Не могли бы Вы прокомментировать предложенный комплект?
						- michael-yurov
 - Почётный участник
Нет.СЛОНик писал(а):Не могли бы Вы прокомментировать предложенный комплект?
- dima7411
 - Почётный участник
Наверное, конечно, комплексно.
К примеру (на разный станках) одинаковые моторы, с одинаковыми драйверами, с одинаковыми БП, с одинаковыми ШВП, РАЗНЫЕ порталы гоняют с разной максимальной скоростью. Один (тяжелый) 3000мм/мин, другой (легкий) 8000мм/мин.
Но, мне и эти 50мм/мин избыточны, и там и там, так как лично у меня нет таких задач для фрезера, чтобы скорость холостого хода имела принципиальное значение.
НО, у многих, эти задачи есть!
И исполнение этих задач как раз и диктует выбор механики, и потом уже всего остального, что бы это механика смогла себя реализовать на этих задачах.
						Но, воз, все равно, в начале. А потом уже договориться с птицами, ракообразными и рыбами, будет проще.
Превышение максимального напряжения драйвера, да - нежелательно, может сгореть. Причем запросто. А вот питать небольшой ШД с номинальным током в 1А драйвером-монстром от БП 100В вполне возможно (при соответствующих настройках тока на драйвере, и если драйвер позволяет подать ему 100В), но экономически бессмысленно.СЛОНик писал(а):Как я понял, что превышение крайне не желательно
Уф... Пардон за много букв... Ну и не переживать насчет глаз, все будет хорошо...
				СЛОНик
 - Новичок
Я говорил о превышении, расчетного напряжения мотора.
