Brushless analog tacho
ART_ME
Сообщение ART_ME »
Ввиду того, что по объективным причинам хотелось бы смоделировать сервосистему INDRAMAT в отсутствии мотора и всего прочего, окромя отремонтированной сервы TDM 3, хотелось бы получить любую инфу о том, какой именно сигнал подается с устройства под названием Brushless analog tacho на ниже приложенном куске схемы. Буду признателен за любую информацию, включая свободный поток мыслей и логические выводы, а также сплетни, слухи и басни.
Tacho.JPG (2671 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=88179&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (21.5 КБ)</a>
Никогда не спорьте с дураками. Они опустят Вас до своего уровня и победят за счет опыта.
ART_ME
Re: Brushless analog tacho
Сообщение ART_ME »
Вот есть еще такой рисунок из мануала.
Motor.JPG (2666 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=88182&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (57.31 КБ)</a>
Полагаю три прямоугольных сигнала со сдвигом по фазе в 120 градусов.
Походу обычный тахогенератор, только безщеточный.
Только зачем уточнять что он аналоговый, я не понял... Так как это по сути генератор, чем быстрее крутим тем выше напряжение на выходе, на щилдике должно быть написано, сколько вольт на сколько оборот (кажется так вольт/1000 rpm)
ART_ME
Сообщение ART_ME »
Вот и я засомневался - если он бесщеточный, значит на его выходе переменное напряжение? :thinking:
Опять же, обычный тахогенератор постоянного тока бесполезен на низких оборотах, а ведь это не вентилятор, а полноценная серва. :wik:
Тахогенератор не бесполезен на малых оборотах. Старые советские сервы легко выдают порядка 1 оборота в минуту и меньше, и держат эту скорость по тахику... не так точно как на больших оборотах, но все же... И у тахогенератора есть одна особенность - у него на коллекторе с сотню ламелей, на глаз, никогда не считал, может и больше, а это порядка 50 полюсов... Т.е. он выдает довольно низкий коэффициент пульсаций. Чтобы сохранить эту фишку без коллектора нужно вывести все концы обмоток, нифиговый жгутик? Я думаю что-то они там намутили, но чтобы понять что - хотя бы фотка этого чуда нужна...
ART_ME
Сообщение ART_ME »
В этой доке слово "бесщеточный" употреблено как минимум дважды, в доке на немецком языке значится "bürstenloser
Tachogenerator"... и да, это не китайцы, а немцы, причем с именем и историей, т.е. ошибки в доке исключены по определению.
Опять же в чертежике мотора явно показан бесконтактный датчик.
Напрашивается датчик Холла, но опять же - они пишут "аналоговый".
Неужели катушка с вращающимся внутри неё магнитом? :?
Я не про ошибку, "намудрили" в смысле не просто убрали коллектор, там что-то другое. Катушка и магнит опять же при малом кол-ве полюсов даст сильную пульсацию ЭДС, чего в тахиках стараются избегать... Может там диск с прорезями и оптопара, а дальше преобразователь частота-напряжение...
Нужны карты таро )
ART_ME
Сообщение ART_ME »
А вот она, карта! :hehehe:
ФНЧ.JPG (2601 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=88235&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (28.46 КБ)</a>
И согласно этой карте мы имеем дело с... постоянным током.
Что в понятие бесщеточности нифига не укладывается. :walk:
ART_ME
Сообщение ART_ME »
...Указанный недостаток известных устройств, использующих якоря с коллекторами, устранён в заявляемом техническом решении, целями которого являются упрощение устройства, повышение надёжности его работы и увеличение срока его службы.
Указанные цели достигаются в бесколлекторном моторе-генераторе постоянного тока, содержащем вращающийся якорь вокруг неподвижного статора, отличающийся тем, что в качестве вращающегося якоря использована группа симметрично распределённых на окружности постоянных тороидальных магнитов, магнитные полюсы которых находятся на их плоских торцевых поверхностях и образуют прерывистый однонаправленный магнитный поток вдоль этой окружности, а в качестве неподвижного статора использована обмотка, выполненная на кольцевом каркасе круглого поперечного сечения, ось симметрии которого представляет окружность, совпадающую с окружностью, являющейся осью симметрии вращающегося якоря.
В отличие от получения частично пульсирующего тока одного направления в известных коллекторных электрогенераторах в заявляемом устройстве индуцируется чисто постоянный ток без каких-либо пульсаций, не требующий сглаживания применением сглаживающих фильтров. Это также следует отнести к числу достоинств заявляемого устройства. Поскольку напряжение в нагрузке определяется скоростью вращения якоря электрогенератора, то такое устройство можно использовать как измеритель скорости вращения (как тахогенератор).
Хм...
Сообщение nkp »
ART_ME писал(а):Указанные цели достигаются в бесколлекторном моторе-генераторе постоянного тока, содержащем вращающийся якорь вокруг неподвижного статора, отличающийся тем, что в качестве вращающегося якоря использована группа симметрично распределённых на окружности постоянных тороидальных магнитов
вроде как описание отсюда взято...
как по мне - так перепутаны термины - якорем названы магниты,хотя якорь - это всегда "основная" обмотка эл.машины...
в случае с генератором - обмотка,с которой снимается вырабатываемое напряжение,вне зависимости где она(обмотка) расположена - на роторе или на
статоре...
ART_ME
Сообщение ART_ME »
В данном случае не важно откуда взято, важно, что бесколлекторный постоянного тока - это не нонсенс, а вполне реальное техническое решение, одно из которых и было описано в приведенной цитате. Что ведет к весьма приятному для меня следствию: вместо тахогенератора вешаю на вход сервы тривиальный потенциометр с +\- 15В.
Сообщение nkp »
ART_ME писал(а):реальное техническое решение
ну как бы пока не факт :)
пока всего лишь не очень грамотное описание "изобретения" ;)
да и вживую никто не встречал))
ART_ME писал(а):вместо тахогенератора вешаю на вход сервы тривиальный потенциометр с +\- 15В.
это как?
тахогенератор(ТГ) - это попросту датчик оборотов в ОС системы "двигатель-привод"
потенциометр здесь вроде "не пляшет" :)
sidor094
Сообщение sidor094 »
ART_ME писал(а):В данном случае не важно откуда взято, важно, что бесколлекторный постоянного тока - это не нонсенс, а вполне реальное техническое решение
Это пока что только публикация.Где - нибудь описан реально работающий мотор или генератор подобного типа?Ток в любой обмотке возникает за счет изменения магнитного поля.Постоянный ток требует постоянно возрастающего или постоянно убывающего магнитного поля .Что в принципе не возможно.Так как потребовало бы бесконечно большого магнитного поля.Все коллекторные двигатели постоянного тока просто снимают напряжения во время только положительного или отрицательного изменения потока.
ART_ME
Сообщение ART_ME »
это как?
Если данный датчик оборотов выдает аналоговое напряжение постоянного тока, то потенциометр - самая простая его модель - что не так? :wik:
Сообщение nkp »
ART_ME писал(а):что не так?
он (ТГ) выдает его(напряжение) в зависимости от величины оборотов двигателя...
как тоже самое сделать с потенциометром??
кто будет его крутить ? куда его механически прицепить?
ART_ME
Сообщение ART_ME »
К мотору, которого нет! :hehehe:
С первым постом этой темы ознакомьтесь пожалуйста.
Сообщение nkp »
ART_ME писал(а):С первым постом этой темы ознакомьтесь пожалуйста.
прошу прощения - читал по диагонали ,
ох уж эта привычка многих называть словом "серва" почти всё ,что купили в Китае :hehehe: :)
понял так - есть в наличии привод,двигателя нет ;)
тогда полный вперед! а что такое "смоделировать"??
получить с сервопривода силовой сигнал в зависимости от управляющего? то есть - почти "нормальную" работу,только
без двигателя??
ART_ME
Сообщение ART_ME »
nkp писал(а):понял так - есть в наличии привод,двигателя нет ;)
без двигателя??
Как минимум - добиться выдачи приводом сигнала готовности. Для чего подсунуть ему модели того, чего нет.
Как максимум - получить с сервопривода силовой сигнал в зависимости от управляющего - почти "нормальную" работу,только
без двигателя.
Исполнению первой задачи сейчас мешает отсутствие сигнала готовности тахо, почему собственно и возникла эта тема.
