Контроллеры myCNC
Птица-феникс =)
Re: Модернизация газорезки Комета
Сообщение Птица-феникс =) »
ukr-sasha писал(а):Поправьте если неправ, Муснс в модификации с ОС стоит более 1000.
Mycnc стоит по разному, есть разные платы и к ним ко всем есть плата с ОС. Я так например с ОС вобще на рассматриваю, т.к. линукс который к тому же еще и недолинукс я не рассматриваю. Да и логично сравнивать без ОС т.к. Кфлоп тоже без ОС идет.
Конкретно ЕТ10 + breakout я взял за 605длр + доставка.
Новый контроллер ET10 -
- 6 осей step-dir(3MHz), аналог, энкодеры.
- 48 Входов
- 28 Выходов (включая 6 ШИМ)
- 8 АЦП входов
- 6 ЦАП
- 6 Энкодерных входов (с возможностью использовать как дополнительные 16 входов общего назначения)
- 2x RS485 Modbus/Hypertherm Interface
Все сигналы 5В
Последний раз редактировалось Птица-феникс =) 19 авг 2016, 10:09, всего редактировалось 1 раз.
Maxekb77 писал(а):А причем тут информация про какой то непонятный серверс и какие сервера там установлены ?, речь вроде шла про контроллеры.
Ну тут некоторые пытались соскочить с контроллеров на сравнение операционок - пришлось привести доступную мне статистику...
egg писал(а):Это полностью укомплектованная стойка, с экраном и пультом оператора, без излишнего рукоделия.
Кстати, вот тоже готовые стойки, даже уже в коробке, обе по ~200$. :)
http://www.aliexpress.com/snapshot/7947373618.html
http://www.ebay.com/itm/331778466630
Более 1000 если только с компьютером клавиатурой экраном и прочими допами которых у клоп и емс в природе несуществует.
Птица-феникс =) писал(а):Конкретно ЕТ10 + breakout я взял за 605длр + доставка.
К плате breakout можно напрямую подключать устройства 24В?
И ОС поддерживается и для варианта Степ/Дир?
Птица-феникс =) писал(а):кфлоп стоит 450
Откуда такая цена? На офсайте цена $249, ну и плюс доставка.
Predator писал(а):Откуда такая цена? На офсайте цена $249, ну и плюс доставка.
С Коннектом наверное....
Птица-феникс =)
ukr-sasha писал(а):К плате breakout можно напрямую подключать устройства 24В?
Имеется ввиду логические входы? Дык они вроде на всех платах до 24В, с опторазвязкой.
а какая связь между ОС с степ/диром? не понял...
пы.сы. Я про ОС, все как про операционную систему)) ОС да, и степ дир, и +-10В. Только недавно с Сергеем эту тему обсуждал.
Последний раз редактировалось Птица-феникс =) 19 авг 2016, 10:53, всего редактировалось 1 раз.
Птица-феникс =)
а нахрен он нужен пустой и без всего?
Птица-феникс =) писал(а):а какая связь между ОС с степ/диром? не понял...
Обычно ОС для аналогового управления, а для Степ/Дир ее нет.
ukr-sasha писал(а):С Коннектом наверное...
Даже с коннектом будет $500, а не 600 :)
Птица-феникс =)
дада ,я просто не о том подумал) Мне был интересен вариант с линейками - там ОС по степдиру. Энкодер сервы оставляем только серводрайверу, а в контроллер заводим линейку. ОС по степ/диру.
Птица-феникс =)
Predator писал(а):Даже с коннектом будет $500, а не 600
Для нищебродов есть ломаный мач и лпт ;)
А нафига он ломаный, у меня например лицензия есть ;)
Птица-феникс =) писал(а):дада ,я просто не о том подумал) Мне был интересен вариант с линейками - там ОС по степдиру. Энкодер сервы оставляем только серводрайверу, а в контроллер заводим линейку. ОС по степ/диру.
Тогда должен признать, что в такой комплектации и цене 600 баксов, это реальный конкурент кфлопа.
Надо присмотреться к Муснс. ;)
Последний раз редактировалось ukr-sasha 19 авг 2016, 11:06, всего редактировалось 1 раз.
Птица-феникс =) писал(а):У mycnc интерфейс заточен по тач, поэтому рвотных рефлексов не вызывает в отличии от прочих.
Т.е. у mycnc интерфейс только один, в смысле хавайте, что дают?.. :)
Напомню на всякий случай: в LinuxCNC "из коробки" идет штук пять рабочих интерфейсов.
Например вот этот считается "стандартным", т.к. просто осваивается и прижелании легко дополняется:
1.png (2931 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=87214&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (145.87 КБ)</a>
Или вот, заточенный под тач, тоже "из коробки", и тоже легко дополняется:
2.png (2931 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=87215&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (134.85 КБ)</a>
Птица-феникс =) писал(а):И опять же, если с LCNC тебе надо идти изучать питон вместо зарабатывания бабла фрезеровкой
Попробуй внимательно прочитать, что я пишу и осознать прочитанное. Для работы питон изучать не надо. А вот если захочешь что-то сильно изменить, то можешь либо сам изучить, либо заплатить тому, кто изучил. А в случае с mycnc у тебя выбора нет, путь только один - платить.
Птица-феникс =) писал(а):то на mycnc у тебя всегда есть бесплатная русская техподдержка в лице Сергея, который
может уйти в отпуск, заболеть, забухать и т.п. :)
Птица-феникс =) писал(а):идешь на форум, создаешь вопрос
И тебе отвечают разработчики LinuxCNC совершенно бесплатно! И это не один человек, а целая команда разработчиков.
frezeryga писал(а):У меня час стоит 1000р и работы очередь.
Как-то туго верится... При таком ФЗП выгоднее будет взять двух операторов ЧПУ со средней ЗП по региону - производительность увеличится вдвое и очередь вдвое уменьшится. :)
frezeryga писал(а):Более 1000 если только с компьютером клавиатурой экраном и прочими допами которых у клоп и емс в природе несуществует.
Это как это не существует? А как-же LinuxCNC на всяких Raspbery Pi и Cubieboard?..
Птица-феникс =)
UAVpilot писал(а):Т.е. у mycnc интерфейс только один, в смысле хавайте, что дают?..
Интерфейсов там много разных, поставь да посмотри, что гадаешь?
Уровень качества кода в LCNC понятен, спасибо, не интересует. Конструкторы "допили сам" это к хоббийщикам.
Лол :hehehe: Хочешь сам - в Mycnc все также дописывается ручками, интерфейс, скрипты и остальное. Разница только еще в том, что на большинство распространненых скриптов - есть макрос-бюлдер с графическим интерфейсом который автоматом генерит нужные скрипты.
как и разработчик Кфлопа, LCNC и тд
Если б отвечали - тут не было б 10к постов с проблемами настройки LCNC. Тот раздел и посты в нем говорят о многом.
Это колхозинг, а не система из коробки.
Maxekb77
Сообщение Maxekb77 »
UAVpilot, сколько будет стоить довести LCNC что бы драйвер получал 200кгц ?
Maxekb77 писал(а):UAVpilot, сколько будет стоить довести LCNC что бы драйвер получал 200кгц ?
200кгц не знаю, а вот 1.5МГц можно получить за $87.50 (7i92).
доставка будет стоить ~$20-25. Или например срочная в течении 10 дней за $53 (недавно покупал).
Птица-феникс =) писал(а):Уровень качества кода в LCNC понятен, спасибо, не интересует. Конструкторы "допили сам" это к хоббийщикам.
Это скорее твой уровень компетенции понятен. :) Качество кода тут не при чём, просто лично я предпочитаю крупные и тонкие шрифты.
Птица-феникс =) писал(а):Хочешь сам - в Mycnc все также дописывается ручками, интерфейс, скрипты и остальное.
Но ведь для этого придётся изучить язык XML! :)
Птица-феникс =) писал(а):сть макрос-бюлдер с графическим интерфейсом который автоматом генерит нужные скрипты.
про графический билдер интерфейсов для LinuxCNC я уже писал пару страниц назад...
Птица-феникс =) писал(а):как и разработчик Кфлопа, LCNC и тд
Ты хотя-б научись читать фразы до конца, я ж специально там написал:
UAVpilot писал(а):И это не один человек, а целая команда разработчиков.
И даже если они все забухают, то имея доступные исходники можно найти кого-то ещё. В отличии от...
Птица-феникс =) писал(а):Если б отвечали - тут не было б 10к постов с проблемами настройки LCNC.
А причём это "тут"? Никто и не обещал, что разработчики LinuxCNC будут отвечать на всех форумах которые вы только сможете выдумать. Задавайте вопросы на официальном форуме LinuxCNC и вам ответят.
Или я могу задать вопрос по mycnc например на нашем корпоративном форуме и получить там ответ от разработчика?.. :)
Птица-феникс =) писал(а):Это колхозинг, а не система из коробки.
Это лишь твои фантазии ибо ты не в теме. Придётся тебя разочаровать - уже давно доступен образ флешки, где всё настроено и работает.
P.S. А давай ты будешь свои заявления как-то подтверждать, например сыллками и цитатами, а то у меня создаётся впечатление, что я что-то пытаюсь объяснить человеку, который в этом вообще ничего не смыслит...
arkhnchul
Сообщение arkhnchul »
господа, этсамое, практически все наезды на linuxcnc сутью своей вытекают из "а вот у меня не получилось" или "да я не в курсе, но чего-нибудь надо ляпнуть". Может сразу писать "я ниасилил систему" вместо "lcnc говно"? Поводов для срача резко поуменьшится.
Я неговорил что это плохая система. Для меня эта система которая может все если знаеш как. Эта система для тех у кого есть желание конфигурировать и настраивать под себя.
