StepMaster ver 2.5
Re: StepMaster ver 2.5
michael-yurov писал(а):А как быть, когда включили плату, а на входе единица?
Ждать нуля. А точнее - "вменяемой" последовательности. До того на выходе держать нулевое напряжение.
Тоже плохо.
Так буден непонятно, что происходит при настройке.
Мне про ChargePump вопросов на почту хватает.
arkhnchul писал(а):и цифровые входы собственно "вкл/выкл", каковыми уже дрыгать по ходу выполнения.
Здесь тоже проблема - через реле много не дрыгаешься, особенно, если гравировку рисунка делать.
arkhnchul
Сообщение arkhnchul »
michael-yurov писал(а):через реле много не дрыгаешься
не, не реле:
arkhnchul писал(а):по этому цифровому входу: на него я хочу подать выход dir с одной из осей. Что с ним будет происходить при отсутствии сигналов step
А ничего не будет происходить.
Совсем ничего. Не будет изменяться.
И отключить обработку сигнала нельзя.
Проще выпаять одно реле и взять сигнал управления с обмотки.
Или энэйбл использовать.
arkhnchul
так enable же общий на всех, нет?
arkhnchul писал(а):так enable же общий на всех, нет?
Общий для всех.
Но можно его не подключать.
Ну, теоретически.
arkhnchul
вообще да, я могу обойтись без управления enable-ом и подавать его на драйверы моторов с блока питания напрямую.
arkhnchul писал(а):вообще да, я могу обойтись без управления enable-ом и подавать его на драйверы моторов с блока питания напрямую.
Если не подключать клемму - моторы будут все время включены.
Если нужен Enable - можно использовать для управления им одно из реле.
Robston
Настоящее имя: Роберт
Сообщение Robston »
Посмотрите - http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 87#p281987 Может и городить ничего не нужно. У меня такая приспособа работает с платой Михаила. Цена вопроса 600 рублей за платку из Китая.
Рисует как в векторе, так и в растре.
arkhnchul
то имхо для мача актуально. У меня linuxcnc, в ем крутилок больше для аналоговых выходов. Ну и в любом случае вряд ли у меня получится нормально гравировать полутоновый растр 120Вт CO2 дуренью)
dima7411
Сообщение dima7411 »
С этого и нада было начинать )
Vadimk
Настоящее имя: Вадим Лапаев
Сообщение Vadimk »
Михаил, у тебя в инструкции про подключение датчиков напутано,
рисунки не сходятся с текстом.
Vadimk писал(а):Михаил, у тебя в инструкции про подключение датчиков напутано,
Спасибо, исправил.
lehamont
Сообщение lehamont »
Михаил а для первой версии скриншоты настройки программ где можно посмотреть?(MACH3)
стадо баранов ведомое волком всегда победит стадо волков ведомое бараном!
Один день сегодняшний ценнее двух дней завтрашних!
lehamont писал(а):Михаил а для первой версии скриншоты настройки программ где можно посмотреть?(MACH3)
Там все достаточно просто.
Все что нужно - настроить сигнал Enable, 4 оси и 5 входов.
2016-06-24_00-39-27.png (5934 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=83251&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (83.97 КБ)</a>
Можно так же как и для черной платы.
tmr
Сообщение tmr »
michael-yurov, можно в двух словах узнать - как производится умножение шага?
Если это конечно уместно, т.к. приобретать плату не собираюсь, но интересно реализовать для себя.
tmr писал(а):michael-yurov, можно в двух словах узнать - как производится умножение шага?
Самым простым способом - количество входящих импульсов умножается на нужное число.
Значения 1X, 2X, 4X, 8X и 16X выбраны просто для удобства.
Вполне можно было бы умножать на π²/2, или делить на любое число.
tmr писал(а):но интересно реализовать для себя.
Интересно реализовать что? Умножение частоты?
Вот простой вариант для частных условий: http://www.shematic.net/page-228.html
tmr
Сообщение tmr »
michael-yurov писал(а):Самым простым способом - количество входящих импульсов умножается на нужное число
Т.е. считается кол-во импульсов за промежуток времени, счетчик умножается на нужное число, затем воспроизводится увеличенное кол-во импульсов за то же время?
Да, интересно реализовать только умножение частоты.
tmr писал(а):Т.е. считается кол-во импульсов за промежуток времени, счетчик умножается на нужное число, затем воспроизводится увеличенное кол-во импульсов за то же время?
Грубо говоря - да.
