Феррит на проводе - миф или реальность :)
Данная тема создана, чтобы:
Опрос закончился 07 апр 2015, 14:20
Не понятно что вы хотели ЭТИМ достичь? Кинуть лишний кирпич в огород китайсев? (valb)
0
Голосов нет
посмеяться над форумчанами без радиотехнической подготовки? (valb)
0
Голосов нет
Или все-таки попытаться разобраться в данном вопросе самому и помочь другим?
8
100%
Всего голосов: 8
Карабас
Re: Феррит на проводе - миф или реальность :)
Сообщение Карабас »
Случай из жизни: год 2009, страшная гроза, молния бьёт в крышу. Крыша на тот момент не заземлена, но протянут провод для освещения.Разряд по проводу в домовую сеть, и в скважину по ПЛАСТИКОВОЙ трубе. Насос в хлам,лампочки в доме вдребезги. Вот вам и пластиковая труба.Вода как проводник не учитывается?
Последний раз редактировалось Карабас 12 май 2016, 21:30, всего редактировалось 1 раз.
torvn77
Сообщение torvn77 »
пойду, скастую в форум Вадима Большакова. :hehehe:
Карабас писал(а):А ты в ванную, в старой панельке зайди и посмотри на что ванна заземлена.
Ванна является действующей электроустановкой? :hehehe:
Правила пожарной безопасности Республики Беларусь (не думаю, что в России и на Украине сильно по другому)
65. В качестве нулевых защитных (заземляющих) проводников должны использоваться только специально предназначенные для этого исправные проводники. Магистрали заземления должны быть присоединены к заземлителям не менее чем в двух разных местах и, по возможности, с противоположных сторон. Не допускается в качестве заземления использовать трубопроводы систем водопровода, канализации, отопления и подобных систем.
ПРАВИЛА УСТРОЙСТВА ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК (ПУЭ)
1.7.123. Не допускается использовать в качестве PE-проводников:
металлические оболочки изоляционных трубок и трубчатых проводов, несущие тросы при тросовой электропроводке, металлорукава, а также свинцовые оболочки проводов и кабелей;
трубопроводы газоснабжения и другие трубопроводы горючих и взрывоопасных веществ и смесей, трубы канализации и центрального отопления;
водопроводные трубы при наличии в них изолирующих вставок.
Карабас писал(а):Насос в хлам
А кабеля питания насоса рядом с трубой не было...
AndyBig
Сообщение AndyBig »
Карабас писал(а):Вода как проводник не учитывается?
Зависит от напряжения. Для молний с их десятками-сотнями миллионов вольт и воздух - проводник :) Чистая (дистиллированная) вода - почти не проводник. Обычная водопроводная - проводник с относительно большим сопротивлением и в качестве защитного заземления не имеет смысла.
K-ot-ya
Сообщение K-ot-ya »
Гы... Ржу-не могу.... Вот и поделился своим опытом за колечки.... Тема молчала почти год... И вот решил отметиться... Результат порадовал. За сутки две страницы накатали...
Что особенно забавляет, так это то, что полезной инфы = почти ноль.. Тот кто чой-то знает = отмалчивается и изъясняется намёками. Остальные флудят и тролят... За намёки и ссылочки спасибо.
К участникам огромная просьба. Господа! Не останавливайтесь! Теме ЖИТЬ! Глядишь, и кто-нить проговорится... =)))
Predator писал(а):Ну, вот снова начал троллить, пора покинуть эту дискуссию!...
Ну ты ж предложил заземление делать... Я лишь спросил для чего ты предлагаешь планету дырявить. А ты сразу и слился... :)
Ванна не заземлена, а просто соединена с трубами (подающими и сливной) - это чтобы статика от текущей воды из душа в слив уходила не через тебя, а по этим самым проводам. :)
Ну или если твой сосед свою фазу заземлит на вашу общую трубу, то это тоже спасёт стоящего под душем.
P.S. Причём в случае пластиковых труб специально устанавливается металлический элемент для этого.
K-ot-ya писал(а):Что особенно забавляет, так это то, что полезной инфы = почти ноль..
Вся полезная инфа уже много десятилетий как изложена в совершенно несекретном документе с названием "ПУЭ", но из вопрошающих его мало кто читает - им надо прямо щас конкретный ответ по их конкретному случаю.
K-ot-ya писал(а):Тот кто чой-то знает = отмалчивается и изъясняется намёками.
Про заземления уже написано столько тем по разным форумам, что тем, "кто чой-то знает" уже надоело по стопицот раз разъяснять прописные истины тем, кто в этом мало что смыслит, остаётся только потроллить их в очередной раз. :)
K-ot-ya
Сообщение K-ot-ya »
UAVpilot писал(а): Про заземления уже написано столько тем по разным форумам, что тем, "кто чой-то знает" уже надоело по стопицот раз разъяснять прописные истины тем, кто в этом мало что смыслит, остаётся только потроллить их в очередной раз. :)
=) Достойный ответ и главное честный и справедливый... =) А как быть с этим? Ну отправьте меня по адресу коли чепятать лень....
UAVpilot писал(а): Помехи это никак не уменьшит. Заземление никак не влияет на помехи, оно всегда делается для защиты от пробоя, утечки, статики, молнии, ...
Карабас
Сообщение Карабас »
Ферриты для подавления электромагнитного излучения кабелей.
Внутренние и внешние кабели компьютерного оборудования могут работать как миниатюрные антенны, поскольку они преобразуют шумы напряжения и тока в электромагнитное излучение. Ферритовые изделия для плоских и круглых кабелей обеспечивают эффективное подавление шумовых токов до их излучения в виде электромагнитных помех.
Неэкранированные кабели излучают помехи вследствие протекания по их медным проводникам синфазного шума, то есть высокочастотного тока, текущего в одном направлении по всем проводникам кабеля.
Эти токи создают магнитное поле определенной величины и направления. Кабельные ферриты ослабляют шумовые токи, «захватывая» магнитное поле и рассеивая часть его энергии в виде тепла. Говоря на языке электротехники, ферритовый элемент, надетый на проводники кабеля, создает большой активный импеданс для синфазных токов.
Найдено на просторах интернета.
K-ot-ya писал(а):Ну отправьте меня по адресу коли чепятать лень....
В гугле ищите ПУЭ и про "передачу сигналов".
Карабас писал(а):Найдено на просторах интернета.
Кроме самого последнего предложения всё остальное фигня полная...
Собственно в #14 посте этой темы всё уже давно написано.
Карабас
Сообщение Карабас »
UAVpilot писал(а):Собственно в #14 посте этой темы всё уже давно написано
А мужики то не знают. :hehehe:
шпиндель
Сообщение шпиндель »
Феррит на проводе - миф или реальность :) ещё какая реальность...я после попойки, на все пальцы рук, по одному ферриту...и ручки не трясутся !
шпиндель писал(а):я после попойки, на все пальцы рук, по одному ферриту...и ручки не трясутся !
а браслеты не пробовал смастерить? :)
torvn77
Сообщение torvn77 »
А почему никто не предложил такого простого способа тестирования фильтра:
Screenshot-1.png (3626 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=80019&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (39.92 КБ)</a>
Сожгите уже еретика!
N1X писал(а):Сожгите уже еретика!
ты че!? этож миссия! несёт слово ЛинуксСНС в народ! правда... не всегда правильно и внятно.... но тащит! :hehehe:
kalinvick
Сообщение kalinvick »
NightV писал(а):ты че!? этож миссия! несёт слово ЛинуксСНС в народ! правда... не всегда правильно и внятно.... но тащит!
Поймете потом, через тыщу лет, да и то не все.
Мессии они всегда такие, не похожие на электриков и сантехников, живущих в соседнем подъезде с заземлением через ванную.
valb
Сообщение valb »
Опять всем здрасьте.
За прошедший год так и не читалась теория, не делались опыты. Как топикстартер "познал" в первом посте, так знания и затормозились...
Сергей Саныч писал(а):Вопрос: что реально дают эти фильтры?Конечно, можно сказать, что эксперимент не корректен, что нужны специальные стенды за много тысяч нерублей, экранированная камера с клеткой уже упоминавшегося Фарадея. Но.Ведь мы смотрим работу в реальных условиях. И разным датчикам и прочим слаботочным чувствительным устройствам как-то без разницы, как изменился спектр помех с точки зрения прецизионного анализатора поля.
Канешна, дорогие генераторы, осциллографы, микровольтметры, анализаторы спектра стоят денех и больших. Проще орудовать пальцем. Просто знаний ЭТО не прибавляет. И прикрученая голосовалка больше против меня чем поиск истины.
Мальчики уже все большие и учить значит портить. Поймите правильно: прежде чем сделать опыт (сказать слово) стоит подумать. И не раз.
Пы.сы. в своё время занимался вопросами помех на хорошем оборудовании в заводских условиях и за подписью заказчика.
valb, что сказать то хотел? :)
Кстати положу ссылку, в общем-то по теме...
http://bsvi.ru/setevye-filtry-i-pomexop ... densatory/
kalinvick писал(а):Поймете потом, через тыщу лет, да и то не все.
развитие LinuxCNC через тыщу лет!!?? а через тыщу лет Линукс покорит мир!?
че сказать то хотел?
