Контроллеры myCNC
mycnc
Re: Контроллеры myCNC
Сообщение mycnc »
donvictorio писал(а):
mycnc писал(а):Попробуем розницу - $999 за комплект (контроллер+компьютер с 7" экраном)
если это в виде готового решения, как чпу стойка - то цена аще норм.
Для готового решения надо добавить пульт (примерно $150), все упаковать в корпус (не знаю стоимость, рассчитываю на $50-150),
сделать проводку внутри (хотя вроде там все просто), может еще блок питания.
Вот где-то на диапазон 1250-1350 я и хотел выйти.
donvictorio
Настоящее имя: Виктор
Сообщение donvictorio »
пульт в плане клавиатуру? или беспроводной?
за 150 баксов можно корпус алюминиевый, укатанный в плёночную клаву и анодированный сделать. это вместе с проводкой, клеммами и бп.
хотя, это смотря где делать и какую партию :)
mycnc
Сообщение mycnc »
donvictorio писал(а):пульт в плане клавиатуру? или беспроводной?
Вы можете предложить такие услуги?
У меня готовится несколько проектов корпуса и пленочной клавиатуры. За такую цену готов сделать заказ по паре штук каждого. И даже могу приплатить немного.
А плату контроллера я бы с удовольствием предлагал за $99 при условии заказа 1000 000 штук.
Так что это беспредметные разговоры.
Пока что за 5 штук прототипов пленочной клавиатуры я заплатил почти $1200.
Чуть меньше за прототипы контроллера пульта. Показаны на фото ниже.
myKEYPAD-002.jpg (6872 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=76528&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (102.95 КБ)</a>
myKEYPAD-001.jpg (6872 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=76527&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (100.32 КБ)</a>
Вот такие беспроводные пульты совместимы. Цену смогу предлагать порядка $120 (можно найти дешевле на ebay/ali)
XHC-Pendant.jpg (6872 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=76529&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (201.99 КБ)</a>
mycnc
Сообщение mycnc »
dinkata писал(а):
mycnc писал(а):контроллер+компьютер с 7" экраном
Raspberry pi 2 ?
На сегодня у меня есть в наличии 4 рабочих варианта компьютеров -
Cubieboard2, 7" resistive touch screen
Odroid-XU4, 7" capacitory touch screen
Raspberry-Pi2, 7" capacitory touch screen
Odroid-C2, 7" capacitory touch screen
Наверное, в серию пойдет последний -
4 Core Cortex A53, 2GHz, 2G RAM, 64bit OS Linux, wifi для загрузки файлов и удаленной диагностики.
Очень шустрая машинка получилась, не хуже обычного десктопа.
mycnc
Сообщение mycnc »
Без косяков в новом контроллере не обошлось, поэтому первая партия будет в таком виде (предполагалось втыкать платы друг в друга, но получилось только с короткими соединительными шлейфами).
et10+bb-010.jpg (6711 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=78518&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (111.47 КБ)</a>
et10+bb-011.jpg (6711 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=78519&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (134.08 КБ)</a>
et10+bb-012.jpg (6711 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=78520&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (150.08 КБ)</a>
et10+bb-019.jpg (6711 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=78521&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (159.02 КБ)</a>
Первый контроллер отгружен заказчику.
Удалось найти недорогие IPS экраны 10". Готовим предложение контроллеров к комплекте с 10" компьютерами.
По готовности выложу фото.
Fagot
Сообщение Fagot »
mycnc писал(а):
Вложение rus-021.png больше недоступно
Вложение rus-022.png больше недоступно
Вложение rus-023.png больше недоступно
Вложение rus-024.png больше недоступно
Вложение rus-025.png больше недоступно
Вложение rus-026.png больше недоступно
Вложение rus-027.png больше недоступно
Вложение rus-028.png больше недоступно
Вложение rus-029.png больше недоступно
Вложение rus-030.png больше недоступно
Вложение rus-031.png больше недоступно
Вложение rus-032.png больше недоступно
Вложение rus-033.png больше недоступно
Вложение rus-034.png больше недоступно
Вложение rus-035.png больше недоступно
Вложение rus-036.png больше недоступно
Вложение rus-037.png больше недоступно
Вложение rus-038.png больше недоступно
В посте #215 скриншоты ПО на русском языке и присутствуют все функциональные кнопки. Где скачать это ПО на русском языке? На ваших сайтах только на английском и то в "урезанном" виде, отсутствуют все функциональные кнопки кроме "шестеренки" и "портрета мужика". Скачал это ПО - его невозможно настроить по указанным выше причинам, а также не может соедениться с контроллером.
Софт муСНС.jpg (6578 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=79156&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (231.83 КБ)</a>
mycnc
Сообщение mycnc »
Софт на сайте полнофункциональный, разнообразные наборы кнопок, настроек и тд можно получить подобрав профиль под свою задачу или сделав свой.
Русский язык тоже присутствует. Более подробный ответ с номерами страниц документации, где все это описано, можно получить на форуме тех-поддержки.
Судя по скриншоту, софт запущен в режиме симулятора. Чтобы получить соединение с контроллером, необходимо его запустить в рабочем режиме и настроить IP адрес.
Fagot
Сообщение Fagot »
Какой IP адрес необходимо указывать? Я ставил адрес рекомендуемый по умолчанию указанный в софте, а т.ж адрес ПК. Запускал ПО в режиме соединения, как было указано в софте, так и в режиме симулятора, да и в общем пробовал запуск во всех режимах.
Спасибо.
Fagot
Сообщение Fagot »
mycnc писал(а):Софт на сайте полнофункциональный, разнообразные наборы кнопок, настроек и тд можно получить подобрав профиль под свою задачу или сделав свой.
В соответствии с рекомендациями myCNC, запустил ПО с другим профилем. Данный софт является полноценным и имеет настройки с помощью которых можно составить свою конфигурацию выполняющая любую задачу.
Спасибо за то, что всегда оказываете техподдержку и никогда не оставляете вопросы без ответа.
С уважением Дмитрий.
mycnc
Сообщение mycnc »
Решили, что для полнофункциональной системы 7" экрана маловато все-таки.
Нашли недорогой вариант 10" (IPS 1280x800), обкатали образец, жду появления на складе в течение недели.
На фото комплект с контроллером ET10 и пультом (экран на фото с емкостным экраном, закуплены резистивные, как более подходящие для пром. использования).
et10+bb+10pc-001.jpg (6354 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=79889&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (341.62 КБ)</a>
putnik
Настоящее имя: Батыр
Сообщение putnik »
сколько стоит такой комплект?
mycnc
Сообщение mycnc »
Комплект еще уточняется.
Все порты USB оказались заняты (Wifi, Touch Screen, пульт), поэтому добавим USB Хаб, а также некоторое количество DC-DC преобразователей, чтобы включать всю конструкцию от 24В.
Может быть, надо добавить и блок питания.
Планируемая цена за весь комплект с доставкой $1350.
GuruCNC
Настоящее имя: GuruCNC
Сообщение GuruCNC »
mycnc писал(а):Планируемая цена за весь комплект с доставкой $1350.
Чёт дешево, хотя... реально нормальная цена.
putnik
Сообщение putnik »
GuruCNC писал(а):Чёт дешево
берите берите, очень дёшево,
mycnc
Сообщение mycnc »
Тем, кому нужен экономичный вариант, будет комплект ET3+10" компьютер.
Такой вариант - $550 (+доставка)
4 оси pulse-dir до 3МГц
10 входов
возможность задания 1 энкодерного входа (нарезание резьбы)
10 выходов (7 бинарных, 3 ШИМ)
0-10В на шпиндель
RS485 Modbus
et3-10pc-01.jpg (6270 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=79974&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (282.43 КБ)</a>
ArTech
Настоящее имя: Аркадий
Сообщение ArTech »
Всем привет!
У нас тоже такая есть. Тестирую ЕТ3
https://youtu.be/a8gemlwDPNM
Romich
Сообщение Romich »
Что-то долго нет новостей
GuruCNC
Сообщение GuruCNC »
Похоже, загнулся...
niksooon
Сообщение niksooon »
GuruCNC писал(а):Похоже, загнулся...
Зависть гложет? иль обидел кто.......?
GuruCNC
Сообщение GuruCNC »
niksooon писал(а):Зависть гложет? иль обидел кто.......?
Ещё варианты?
