Электропривод конвейера.
vit01
Настоящее имя: Виталий Викторович
Сообщение vit01 »
Требуется электропривод и управление конвейером.
Задача на первый взгляд не сложная: шаговый двигатель и переменный резистор на панели управления. В среднем положении "0" конвейер стоит на месте. Начинаем поворачивать в одну сторону и конвейер поехал, поворачиваем сильнее едет быстрее. Крутим в другую сторону и конвейер поехал в другую сторону. В среднем скорость требуется низкая, около 1оборота в секунду.
Электронщик из меня никакой, но опыт сборки лазерного гравера из готовых блоков имеется.
Хочется примерно также, взять несколько готовых блоков соединить их проводами и поехали.
Какие будут соображения по составу этой конструкции? То что будет: шаговик, блок питания, драйвер шаговика это очевидно, мне непонятно как и чем генерировать управляющие импульсы?
Карабас
Re: Электропривод конвейера.
Сообщение Карабас »
А зачем шаговик? Обычного асинхронника хватит + редуктор.......и крутите.
vit01
Сообщение vit01 »
Карабас,
А скорость движения как менять? Частотником? Еще редуктор все равно понадобится. В итоге выйдет в 3 раза дороже.
farengeit
Сообщение farengeit »
А какую массу предполагается перемещать?
Разрабатываем индивидуальные алгоритмы управления, создаем уникальные интерфейсы, решаем задачи автоматизации, диспетчеризации и удаленного доступа. С уважением инженеры компании Системы контроля.
http://www.systemcontrol.ru
Карабас
Сообщение Карабас »
http://www.chastotniki.ru
Цена вопроса 10 - 11 тысяч, считайте сами.
vit01
Сообщение vit01 »
farengeit,
Грамм 200-300.
Собственно жаба душит отдавать 350т.р. за этот аппарат.
http://www.vastex.com/Screen-Printing-E ... D-1000.php
farengeit
vit01 писал(а):А скорость движения как менять? Частотником?
да!
vit01 писал(а):В итоге выйдет в 3 раза дороже
это ещё посчитать нужно
ну тут два варианта:
1: шаговик, блок питания, драйвер шаговика, переменный резистор, генератор импульсов(это какой нибудь контроллер на который ещё и прогу писать нужно)
2: мотор-редуктор самый простенький 100-200 Вт, частотник (+ у некоторых частотников имеется встроенный потенциометр), тут товарищ Карабас прав, в 10т.р. уложитесь
vit01 писал(а):То что будет: шаговик, блок питания, драйвер шаговика это очевидно,
farengeit писал(а):генератор импульсов(это какой нибудь контроллер на который ещё и прогу писать нужно)
не совсем, я тут погуглит на предмет генератора импульсов на основе 555 таймера (когда то делал такой).
и обнаружил кучку схем, где управляют напрямую без драйвера
https://www.youtube.com/watch?v=TZTjG7-EyH8
а вот та самая КУЧКА, а здесь схемы, просто генератора импульсов, проще некуда
еще проще будет, если направление изменять просто тумблером на сигнал DIR
farengeit
NightV писал(а):не совсем, я тут погуглит на предмет генератора импульсов на основе 555 таймера (когда то делал такой).
хороший вариант для простого вращения, но есть маленькая проблемка
vit01 писал(а):Электронщик из меня никакой
боюсь, человек пока всё запаяет, как бы по мягче сказать "сильно устанет" :crazy:
farengeit писал(а):боюсь, человек пока всё запаяет, как бы по мягче сказать "сильно устанет"
любой электронщик, такой генератор, за 15 минут спаяет.
именно генератор, без драйвера
Darxton
Сообщение Darxton »
vit01 писал(а):farengeit,
Грамм 200-300.
Leadshine DM805-AI + подтанцометр потенциометр ;)
farengeit
опа, надо взять на заметку.
ну тогда и генератор импульсов не нужно
vit01
Сообщение vit01 »
Darxton писал(а):Leadshine DM805-AI
Желающих его мне продать не нахожу.
vit01
Сообщение vit01 »
elephant007,
Клёво.
Но, вот эта штука мне кажется более подходящей. Её можно подключить к мощному драйверу.
http://www.ebay.com/itm/DC-5v-4-phase-5 ... 1366685628
Хотя мне очень нравится присутствие индикатора и кнопок прямо на плате.
Можно ли эту плату таким же способом подключить к TB6560?
elephant007
Сообщение elephant007 »
Ну тогда уж вот этот http://www.ebay.com/itm/Pulse-Signal-Ge ... 1556536654
Его цепляешь к драйверу нужной мощности и рулишь :rail:
vit01
Сообщение vit01 »
elephant007,
Присмотрел вот такой драйвер:
http://www.aliexpress.com/item/TB6560-3 ... f579476dd3
Этот генератор импульсов понравился. Выглядит серьезнее предложенных выше
http://www.ebay.com/itm/9-24V-Input-Ste ... 1376055538
Сообщество одобряет?
Taganrog
Сообщение Taganrog »
Впринципе если нет желания собирать самому связку Ардуино-Экран-Энкодер (прошивка там элементарная)- то пойдет. Делал себе месяц назад отдельный степ генератор для поворотной оси. Время заняло 1 вечер с учетом написания 1 варианта прошивки.(потом уже менюшки с настройками дописывал) частота от 50Гц до 50КГц на ардуине получается без проблем. Программируется прямо по USB.
Делаю поделки обычно на такой платке.
IMAG3419[1].jpg (1771 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=76515&sid=4f1b0a87a78c03cfa8b754ad6db6d45f&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.56 МБ)</a>
Так что если для себя ,то может заморочиться и сделать ,чтоб самому нравилось ?
dima7411
Сообщение dima7411 »
Где-то кому-то уже предлагал, может и пригодится:
http://ru.aliexpress.com/item/Reversibl ... 421.wxUnbR
но с резистора только регулировка скорости, а направление - с кнопки (
vit01
Сообщение vit01 »
Taganrog,
dima7411,
Спасибо. Оба варианта разумные и интересные. Пока стартану с тем что выбрал, и по ходу "доведения до ума" возможно сменю блок на навороченный.
