Станок "Плазменной резки металла с ЧПУ (Украина)"
alogik
Сообщение alogik »
Здравствуйте. Станок плазменной резка металла с ЧПУ (Украина) кто с таким работал? http://www.youtube.com/watch?v=wZJ4cAVRn-I
(видео с ютуба на вставилось только ссылка.)
1-поиск листа / 2-подъем на высоту поджига (3-4 мм) - поджиг / 3-Растягивание дуги вверх. Подъем на высоту пробивки (10-12 мм) / 4-Пробивка. Резак опускается на высоту 3 мм усиливая ток / 5-Резка на высоте 3 мм.
На видео видно как происходит поджиг на низкой высоте подъем на высоту выше и пробивка.
В моем случае поджиг не происходит на высоте 3-4 мм он происходит на высоте 12 мм и сразу идет пробивка. Как сделать что бы поджиг был на высоте 3-мм после растягивание дуги и пробивка? Спасибо.
Re: Станок "Плазменной резки металла с ЧПУ (Украина)"
Так, а как он управляется? Через Gкод? Скинь сюда свой Gкод и если есть пример от производителя.
alogik
Сообщение alogik »
В SheetCam загружается чертеж .dxf выбирается скорость реза/ширина прореза/точки захода/генерируется G-код .tap
http://alogik.3dn.ru/load/11-1-0-139
В Mach3 загружается .tap
На данный момент проблема не была в программе. Частично подружили источник и ЧПУ.
пример G-кода от производителя
N0000 (Filename: 777777.tap)
N0010 (Post processor: Mach2 plasma no Z.post)
N0020 (Date: 17.08.2010)
N0030 G21 (Units: Metric)
N0040 G53 G90 G40
N0050 F1
N0060 S500
N0070 (Part: 777777)
N0080 (Process: Плазма, 0_VIEW0, Plasma, 1,3 mm прорез)
N0090 M07 T0 F1000 (Plasma, 1,3 mm прорез) здесь по команде M07 включается регулятор
N0100 G00
N0110 X163.1538 Y192.2891
N0120 M03
N0130 G01 X165.1538 F6000
N0140 G03 X165.1538 Y192.2891 I-20.3500 J0.0000
N0150 M05
N0160 G00 X153.3133 Y127.0009
N0170 M03 M09 здесь по команде M09 выключается регулятор
N0180 G01 X155.3133
N0190 G03 X155.3133 Y127.0009 I-14.3500 J0.0000
N0200 M05
N0210 G00 X310.7845 Y147.3006
N0220 M03 M07 здесь по команде M07 включается регулятор
N0230 G01 X312.7845
N0240 G03 X312.7845 Y147.3006 I-59.3500 J0.0000
N0250 M05
N0260 G00 X380.4443 Y70.7767
N0270 M03 M09 здесь по команде M09 выключается регулятор
N0280 G01 X378.4443
N0290 G02 X367.7943 Y60.1267 I-10.6500 J0.0000
N0300 G01 X77.7943
N0310 G02 X77.1443 Y60.7767 I0.0000 J0.6500
N0320 G01 Y250.7767
N0330 G02 X87.7943 Y261.4267 I10.6500 J0.0000
N0340 G01 X367.7943
N0350 G02 X378.4443 Y250.7767 I0.0000 J-10.6500
N0360 G01 Y70.7767
N0370 M05
N0380 M05 M30
В указанных местах возможно использовать любую из команд М07 или М09 в зависимости от требований.
Рекомендуется на отверстиях диаметром до 20 миллиметров отключать регулятор.
________________
Последовательность ArcTracker.jpg (3243 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=5624&sid=e1e449a933f802bad62a50bb5aedefa9&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (131.76 КБ)</a>
Хммм.. насколько я помню в маче на M коды назначаются любые пользовательские программы, может у них есть мелкая подпрограмма на подрыжку?
alogik
Сообщение alogik »
у кого у них? У производителя есть электронный контроллер высоты там можно что то поменять)). В маче это все что есть. Подружили источник и ЧПУ.
1.JPG (3237 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=5628&sid=e1e449a933f802bad62a50bb5aedefa9&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (28.19 КБ)</a>
А есть ман по этому контроллеру?
alogik
Сообщение alogik »
есть но он не вкладывается в форум. Если я поставлю ширину прореза шире чем фактический рез хуже не будет? Деталь будет больше на несколько мм?
alogik писал(а):есть но он не вкладывается в форум.
Болшой или расширение не дает? Если расширение, то просто запакуй его в zip, если большой, кидай мне на мыло xepecine gmail com
alogik
Сообщение alogik »
Сейчас кину что с шириной прореза?
Какое время пробивки для какой толщины металла нужно?
А какие параметры у стоят у тебя в профиле реза?
А что за ширина реза? что-то в профиле реза я такого не нашел...
alogik писал(а): Какое время пробивки для какой толщины металла нужно?
Я так понимаю все это зависит от плазматрона и от металла и от положения звезд и находится эмпирическим путем...
alogik
Сообщение alogik »
CNC SIMULATOR кто пользовался для плазмы?
