Гравёр PNC 2300 Roland
Q-starь
Настоящее имя: Гэн
Сообщение Q-starь »
Валяются "мозги" от PNC 2300 вроде как гравёр, на какое нибудь доброе дело сгодятся или ну их? Если сложности с перепрошивкой или ещё какой лабудой то проще кинуть в угол или поменяться на что доброе.
Тенгель
Re: Гравёр PNC 2300 Roland
Сообщение Тенгель »
Q-starь писал(а):Валяются "мозги" от PNC 2300 вроде как гравёр, на какое нибудь доброе дело сгодятся или ну их? Если сложности с перепрошивкой или ещё какой лабудой то проще кинуть в угол или поменяться на что доброе.
Можно фотку ?
Q-starь
Настоящее имя: Гэн
Сообщение Q-starь »
Фотку самих плат?
Тенгель
Сообщение Тенгель »
Q-starь писал(а):Фотку самих плат?
Ну а чего же ещё :hehehe:
Q-starь
Настоящее имя: Гэн
Сообщение Q-starь »
Фотика под рукой нет, потому выложу попозже.
Cucumber
Сообщение Cucumber »
Этот роланд старый, как навоз мамонта)) У меня валяются мозги от ISEL IMES, не знаю, куда приспособить.
Q-starь
Настоящее имя: Гэн
Сообщение Q-starь »
Cucumber писал(а):Этот роланд старый, как навоз мамонта))
Эт я знаю что навоз, мож на какое удобрение сгодится. Моторчики и направляйки с него дербанули, а заднюю крышку видать не догадались открутить :hehehe:
AVK74
Сообщение AVK74 »
Отправьте его в помойку, где ему и место.
megagad
Сообщение megagad »
AVK74 писал(а):Отправьте его в помойку, где ему и место.
зачем так жестоко? Дрова на выньХП есть, если движки были шаговые - поднять "гравер" не проблема.
Q-starь
Настоящее имя: Гэн
Сообщение Q-starь »
А гравёр с таким маленьким полем, да ещё на тросиках кому нафик нужен?
megagad
Сообщение megagad »
Q-starь писал(а):А гравёр с таким маленьким полем, да ещё на тросиках кому нафик нужен?
Зачем на "тросиках"? Хотя - можно и на тросиках :) Главное чтоб работал.
Тенгель
Сообщение Тенгель »
Где то читал или слышал что у Роланда неплохое своё программное обеспечение для гравировки, чуть ли не напрямую из корела буквы резать можно, правда ?
megagad
Сообщение megagad »
Тенгель писал(а): чуть ли не напрямую из корела буквы резать можно, правда ?
Угу. Ибо "граверы" у них в системе как обычные принтеры встают(плоттеры) :) По сути - то-же самое многие лазерные граверы делают.
Q-starь
Настоящее имя: Гэн
Сообщение Q-starь »
Тенгель писал(а):Где то читал или слышал что у Роланда неплохое своё программное обеспечение для гравировки, чуть ли не напрямую из корела буквы резать можно, правда ?
В его талмуде написано что можно из Корела, только дрова какие то надо ставить.
2.JPG (3615 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=69422&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (6.46 МБ)</a>
4.JPG (3615 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=69423&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (6.59 МБ)</a>
Если надо детальнее, то напишите, на свет вытащу - с фотаю, а то он валяется в тёмном углу...
raddd
Сообщение raddd »
Ну то что три драйвера двухфазных ШД есть mtd2001-которые.
Это уже гуд! Остаётся найти концевички всякие и выход шпинделя.
Q-starь
Настоящее имя: Гэн
Сообщение Q-starь »
Т.е. под мою во эту задачу подходит http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 08#p249064 ? Тогда отложу в сторону, почитаю мануал на него, подумаю чо к чему.
Тенгель
Сообщение Тенгель »
Q-starь писал(а):Т.е. под мою во эту задачу подходит http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 08#p249064 ? Тогда отложу в сторону, почитаю мануал на него, подумаю чо к чему.
Думаю не очень. Проще настроить универсальный Мач под ваш станок. Под эту электронику надо специально механику делать. Меняемся на чё-нибудь ? ( если есть лицевая панель)
megagad
Сообщение megagad »
Тенгель писал(а):Под эту электронику надо специально механику делать. Меняемся на чё-нибудь ? ( если есть лицевая панель)
Хитрый план. Такой хитрый :D Тока учтите - после ХП роланды для данного станка дров не делали вообще, и корел скорее всего поддерживается какойнить из старых версий(начала 2000-х годов).
Q-starь
Настоящее имя: Гэн
Сообщение Q-starь »
Тенгель писал(а): если есть лицевая панель
Только плата есть, боковую панель вместе с лицевой стырили, там ШД и стояли.
Тока я не пойму где он из Корала ось Z берёт? И контурные линии как плоттер он не рисует, я правильно понял?
AVK74
Сообщение AVK74 »
И надо будет делать ровно такой мм\шаг
Там же не выйдет настроить.
В помойку. Это решительно бессмысленное занятие. И будет забавно если оно например еще и глючить будет.
