Leadshine-300W-3-phase-Hybrid-Servo-
максим2
- Новичок
- Настоящее имя: Максим
Доброго времени суток, народ подскажите , наткнулся на такой привод http://www.ebay.com/itm/Leadshine-300W- ... 2c9e3da486
но не мого найти мануал от него.И стоит он того.
- Predator
Re: Leadshine-300W-3-phase-Hybrid-Servo-
На офсайте Leadshine посмотри.
максим2
- Новичок
Да вот в том и дело , что и на оф. сайте такой серии найти не могу.
- donvictorio
- Настоящее имя: Виктор
- shalek
- Почётный участник
- Настоящее имя: Александр
Лично мое мнение: Собирался тоже ставить типа такого, т. е. гибрид, но пришел к выводу! Либо шаговик с правильной механикой и настроенной электроникой, либо сервы! Гибрид он и в Африке гибрид!максим2 писал(а):Да вот в том и дело , что и на оф. сайте такой серии найти не могу.
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
shalek64@gmail.com
- donvictorio
в гибриде есть очень, на мой взгляд, важный момент - он намного плавнее и бесшумнее шаговика и не подвержен резонансам. если сравнивать с сервой, то в целом минус только в кривой момента. ну и пропуска шагов, как такового нет, от слова вообще, ни при каких вариантах. а этого добиться в шаговиках довольно сложно.
- shalek
- Почётный участник
Гибрид - это обычный шаговик с энкодером на хвосте. И все его плавности и бесшумности только от грамотного драйвера. А если все правильно, то шаги пропускать и обычный шаговый не будет.donvictorio писал(а):на мой взгляд, важный момент - он намного плавнее и бесшумнее шаговика и не подвержен резонансам.
shalek64@gmail.com
shalek64@gmail.com
- donvictorio
у меня одно время была проблема, которую пробовал побороть, но чото не получилось: раскроечный стол, пилил ДСП-фанеру. размеры 2 на 3,5 метра. довольно мясистый, вес XZ около 80 кг. движки стояли тоже жирнющие, 8 Нм, правда, напрямую к рейке крепились. приводная шестерня была маленькая и поэтому проблем в работе не было. кроме одной - при холостых перемещениях вручную, когда любая ось доезжала до софтлимита и упиралась в него - шаговик пропускал пару шагов. при любых настройках. нужно было где-то в программе найти настройку ускорения, которая срабатывает при приближении к софтлимиту, но я не нашёл. mach3. да, вероятно можно было бы решить вопрос редуктором, но скорость упала бы очень сильно, что не подходило никак. я просто решил не перемещать портал вручную и корректировал положение циферками.
- michael-yurov
- Почётный участник
Там, вероятно, задается расстояние на котором происходит замедление.
Ну и второй вариант - StepMaster гарантированно решил бы проблему с такими срывами и пропусками.
максим2
- Новичок
Но ведь серии HBS 507 там не где нет, по ссылке ES-D508. Они что индентичны? Да и в софте такой серии нет.donvictorio писал(а):http://www.leadshine.com/productdetail. ... =ES-M32320
http://www.leadshine.com/productdetail. ... el=ES-D508
на таобао по 120 баксов.
Можно ссылку где по 120 за комплект.
- donvictorio
да, это то же самое, но для внутреннего рынка (или хз - они все по другому называются в китае)максим2 писал(а):Но ведь серии HBS 507 там не где нет, по ссылке ES-D508. Они что индентичны? Да и в софте такой серии нет.
http://world.taobao.com/item/16826514155.htm
gendos
- Настоящее имя: Геннадий
Я себе такие покупал.максим2 писал(а):Доброго времени суток, народ подскажите , наткнулся на такой привод http://www.ebay.com/itm/Leadshine-300W- ... 2c9e3da486
Работают хорошо , но когда нужно было купить еще комплект решил с экономить и купил похожие 3 фазники только без энкодера (правда еще не сравнивал) Предполагаю что энкодер на плавность хода не влияет , только вырубает привод если произошел пропуск шагов и привод не смог их восстановить.(это иногда нужно)
Сервы наверно лучше ( не для всех задач) , но дорого получаются.
От 2 фазных шаговиков пока отказался совсем.
- donvictorio
gendos
Если превысить скорость или ускорение (или упереть во что нибудь ) уйдет в аварию.donvictorio писал(а):с энкодером вообще не пропускает шаги.
https://www.youtube.com/watch?v=ZMZdCcLQc4M
- michael-yurov
- Почётный участник
Превысить скорость - очень сложно, а кратковременное превышение ускорения не приведет ни к срыву ни к аварии.
Чтобы привод аварийно отключился - реально должна возникнуть аварийная ситуация.
gendos
Вот когда то скачивал
- Вложения
- HBS57d.pdf
- (246.24 КБ) 1578 скачиваний
doska
- Кандидат
- Настоящее имя: Женя
Я на таких сейчас девайс собираю www.youtube.com/watch?v=76PvOm1pimA
Была задача быстрого перемещения, потому и взял их. В принципе доволен. Момент маловат, но это уже личное (у меня он всегда маловат).
http://www.refit.com.ua/ru/drajvery_shd ... HBS57.html
там и доки и прога.
там и доки и прога.
Последний раз редактировалось doska 07 сен 2015, 19:54, всего редактировалось 1 раз.
Путь в тысячу миль начинается с первого шага.
- donvictorio
3д принтер?doska писал(а):Я на таких сейчас девайс собираю /watch?v=76PvOm1pimA
doska
- Кандидат
Не, тампопечать.
- michael-yurov
- Почётный участник
А что за ссылки такие ободранные?
