StepMaster ver.1 - Отзывы, Вопросы, Советы.
Re: StepMaster - Отзывы, Вопросы, Советы.
megagad писал(а): Ещё хотел спросить - входные цепи вы чем к +5в подтягивать будете? или всётаки DC-DC модуль поставите?
Ничем не буду.
Должна быть подтяжка на стороне компьютера.
Если ее по каким-то причинам нет - есть возможность впаять резисторы на плату и установить второй dc-dc преобразователь, либо - запитать без гальванической развязки (тут уж кому как захочется).
Если шлейф короткий - то и гальваническая развязка не нужна.
megagad писал(а): Жаль пока цена немного "кусучая"
С ценой пока не ясно.
Если нужно дешево - у китайцев есть обычные платы без микропроцессорной обработки сигнала.
megagad
Сообщение megagad »
michael-yurov писал(а):Если нужно дешево - у китайцев есть обычные платы без микропроцессорной обработки сигнала.
"Это ведь не наши методы" :D
michael-yurov писал(а):Должна быть подтяжка на стороне компьютера.
О! будет место? Под резисторы подтяжки и под ДЦ-ДЦ модуль.
Сообщение shalek »
Ну нет. Нам с, как ее, обработкой, пожалуйста.
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
megagad писал(а): О! будет место? Под резисторы подтяжки и под ДЦ-ДЦ модуль.
Да, справа рядом с оптопарами резисторы подтяжки 1k5 не будут установлены, и DC-DC модуль тот что ниже на картинке (там две нолевые перемычки) не будет установлен в типовой плате.
завод TWITTE
Настоящее имя: sergey
Сообщение завод TWITTE »
Ждём поставки! Цена на плату адекватная тем более понимая что там стоит за база микрух ! автору респект жду когда можно поюзать !
Образование - богатство, а применение его - совершенство.
Сообщение shalek »
завод TWITTE писал(а):жду когда можно поюзать !
Так юзаем уже! И успешно!
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 86#p146486
Последний раз редактировалось shalek 04 сен 2015, 18:46, всего редактировалось 1 раз.
shalek64@gmail.com
завод TWITTE
да я в курсе! я узнал только не давно! пока жду когда будет поставка мне!
michael-yurov, Всё-таки добил плату бессонными ночами :good:
shalek писал(а):Записывай в очередь меня.
Уже руки чешутся испытать и новый обзор накатать? :)
Сообщение shalek »
Predator писал(а):Уже руки чешутся испытать и новый обзор накатать?
Хочется экстрима! А то все работает, шаги, зараза, не пропускает. Ну не порядок.
Мне всегда больше нравилось производить станок и отлаживать, чем на нем пилякать . Тем более, что на своем я заработал 0.00 (хотите в российских, хотите в белорусских, а хотите в американских) рублях.
Однажды я понял, что иногда дарить гораздо приятнее, чем продавать. Надо на работе табличка собаке на будку - пожалуйста! Надо сыну подарить подруге панно - нет вопросов!
Сейчас затеваю новый станок. Не знаю когда все до кучи свинчу, но начало положил. Обратной дороги нет. Да и нравится мне ЭТО! Так, что плата Миши в новой редакции будет кстати.
shalek64@gmail.com
telea
Сообщение telea »
Я также приобрел Степмастера пол года назад и пусть мой случай и не характерный (у меня сервы крутятся) но работает нормально и без сбоев . Уже давно лежит платка от китайцев под Mach3 с кучей вкусностей а мне все лень ее поставить т.к. работает же :)
serg1958
Сообщение serg1958 »
Использую StepMaster пару месяцев. Все заявленные функции выполняет отлично. Станок "запел". Нет резких звуков, увеличил скорость обработки и ускорение. С подключением вопросов не возникло, всё предельно ясно. Единственная проблема - плата ловит помеху от шпинделя и включает EStop даже при не подключенных входных проводах. Помог только экранированный корпус, сделал из старого корпуса от CD. Теперь всё в порядке. Резал 15 часов - ни одного сбоя. Автору огромная благодарность.
Прилагаю осциллограммы сигналов Dir и Step, на которых четко видна равномерность распределения сигналов Step.
IMG_20150811_121437.jpg (2787 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=57936&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.93 МБ)</a>
IMG_20150811_121719.jpg (2787 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=57937&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.07 МБ)</a>
На счет E-stop - ко входам ничего не подключено (ни к одной клемме с торца платы) и срабатывает e-stop?
serg1958
Да, если даже замкнуты. Наводится видимо на цепи за оптроном, или даже на процессор.
Блок входов никак не связан с остальной частью платы.
Проблемы могут возникнуть, если объединить цепи-питания, или еще что-нибудь нахитрить.
Можно включить фильтрацию входных сигналов в mach3 в главном окне настроек в верхнем правом углу окна.
serg1958
Фильтрация не при чём. Даже если нет движения, через несколько секунд включается EStop, выключаю в mach3, через несколько секунд - тоже самое
Перепробовал всё что можно. Помогло только экранирование самой платы. Наводка эл.магнитная от шпинделя, при работе с не включенным шпинделем или при гравировке лазером можно убирать экранирующий корпус и всё работает без сбоев. Драйвера шаговиков: 2М982 80В, 8А.
Во общем проблема решена, я доволен. Выкинул китайскую плату и пурелоджиковый USB-LPT.
Последний раз редактировалось serg1958 13 сен 2015, 17:08, всего редактировалось 1 раз.
tooshka
Сообщение tooshka »
Шунт наше все.
Милая, ты услышь меня
И с замкнутым входом то же ложные срабатывания?
Т.е. если подключить кнопку на размыкание.
serg1958 писал(а):Фильтрация не при чём.
Не на плате фильтрация, а програмнная фильтрация входных сигналов (от датчиков и кнопок). Тогда сигнал от кнопки не пройдет, если он короче заданной величены.
Taganrog
Сообщение Taganrog »
Михаил, есть желание приобрести последний вариант вашей платы. Когда и как можно заказать ?
Taganrog писал(а):Михаил, есть желание приобрести последний вариант вашей платы. Когда и как можно заказать ?
Пока - никак.
Плату начертил, заказ на платы и комплектующие в Китай не отправил.
Уехал в отпуск. Вернусь 20 сентября. После этого закажу комплектующие. Недели 3-4 (надеюсь, как раньше) на доставку до меня.
После этого (если в плате не будет ошибок) смогу продавать.
Taganrog
Мне не горит. Работал ведь потихоньку до того как узнал о вашей плате. Подождать 3-4 месяца не проблема. но имейте ввиду- 1 покупатель у вас уже есть ))
