Феррит на проводе - миф или реальность :)
Данная тема создана, чтобы:
Опрос закончился 07 апр 2015, 14:20
Не понятно что вы хотели ЭТИМ достичь? Кинуть лишний кирпич в огород китайсев? (valb)
0
Голосов нет
посмеяться над форумчанами без радиотехнической подготовки? (valb)
0
Голосов нет
Или все-таки попытаться разобраться в данном вопросе самому и помочь другим?
8
100%
Всего голосов: 8
valb
Re: Феррит на проводе - миф или реальность :)
Сообщение valb »
michael-yurov писал(а): тема очень помогла разобраться в вопросе.
Покупая кабель (как пример) за 50руб, вы долго будите "плясать с бубном" вокруг конструкции. Тот же кабель за 200руб решит ваши проблемы с первого раза. На памяти были такие принтеры НР не работающие с дешевыми кабелями USB. Всего то там добавлен экран и б-у-с-и-н-к-а!
Не мне вас учить...
valb писал(а):Кинуть лишний кирпич в огород китайсев, посмеяться над форумчанами без радиотехнической подготовки?
:thinking:
Да даже и не знаю :) мне как-то такие варианты и не приходили в голову.
Но добавил в тему голосование. Со стороны, наверно, виднее.
valb
Сообщение valb »
"Последний раз редактировалось Сергей Саныч 31 мар 2015, 15:20, всего редактировалось 1 раз." - это в первом сообщении появилось. Говорит о том, что не всё там было гладко.
Ещё можно почитать сообщения в теме. Внимательно.
Мягшее с людями нужно, мягшее.
Грамотное преподнесение материала прежде всего. Начинающих много и они делают выводы задолго до познаний в теории.
Голосование, надеюсь, поставит всё на свои места... :eat: :good:
zarvydas
Настоящее имя: Arvydas Petrauskas
Сообщение zarvydas »
Эквивалент провода с фер. кольцом. Если есть ложные срабатывания входных цепей (датчики home концевики) можно поставить и настоящие дроселя и конденсаторы на входа.
Untitled.jpg (3884 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=46977&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (17.71 КБ)</a>
valb писал(а):Говорит о том, что не всё там было гладко.
Там всего лишь добавлено голосование. Текст не менялся.
Можете проверить по какому-нибудь веб-архиву.
Tom471
Настоящее имя: Tomas Vrubliauskas
Сообщение Tom471 »
Доброво дня,ферит на сигнальном кабеле никогда не помешает.У меня на драйвера от АРДУИНО МЕГА поставлен кабель с витыми парами и феритом.С управлением никаких проблем,но перед этим проблемы были.Было подключено простыми проводами,как попало.Луче сигнальные провода экранировать.
K-ot-ya
Сообщение K-ot-ya »
Дозвольте я в этой теме спрошу.. Чтобы новых не плодить. Я скоренько... И с телефона особо по форуму не разгуляешься.
Собираю первую ЧПУшку. Запихиваю драйвера шаговиков , блоки питания и прочее в шкаф металлический. Решил, что у меня шаговики к драйверам будут подсоединяться экранированным проводом. И тут ступор. Что-то я туплю.
Вопрос. А к чему оплетку экрана цеплять?
Буду признателен за ответы-советы. За городом с инетом не очень.
K-ot-ya писал(а):Решил, что у меня шаговики к драйверам будут подсоединяться экранированным проводом.
K-ot-ya писал(а):Вопрос. А к чему оплетку экрана цеплять?
Не имеет значения, на работу станка это никак не повлияет. Главное к фазе не цепляй.
K-ot-ya писал(а):Запихиваю драйвера шаговиков , блоки питания и прочее в шкаф металлический.
Логичным, конечно, было бы подключение экранов к этому шкафу, т.к. довольно странно иметь экраны подключенные к разным цепям.
K-ot-ya
Сообщение K-ot-ya »
Спасибо за ответ.
То что экран нужно соеденить со шкафом. Это понятно. Тупизм мой в другом.
Корпус станка цеплять к экрану? Получается цепочка = шкаф - экран - станок. Так будет правильно? Или станок исключить?
И самое главное. Заземления у меня НЕТ. Совсем. Отсюда и вопрос. В этом случае куда экран подцепить? На 'минус' блока питания? Если да, то какого? Планируется три напряжения. 48, 12 и 5 вольт. На '0' сети? Или в этом случае идея с экранированием ваще бредовая?
K-ot-ya писал(а):Получается цепочка = шкаф - экран - станок.
Так нельзя, экраны всегда подключаются только с одной стороны. Станок соедини со шкафом отдельным проводом квадрата в 4.
K-ot-ya
Сообщение K-ot-ya »
Спасибо за ответ.
Вот уже проясняется.
И так... Станок со шкафом = отдельной шиной. Экран тож со шкафом соединяю.... Упс. Опять ступор...
А шкаф - экран провода куда, к чему? Просто в воздухе? Чтож такое? Опять туплю...
Один конец экрана к шкафу, другой оставить в воздухе.
К шкафу все подсоединения делать в одной точке (на одну клеммную колодку).
Kuzyakin
Настоящее имя: Роман
Сообщение Kuzyakin »
Касаюсь индикаторной отверткой станка (корпус), включаю шпиндель (частотник) ,и отвертка весело светится.
Что за чудо? :shock:
На станке кроме шпинделя ни чего пока не подключено.
Мерял мультиметром напряжение постояного тока между корпусом станка и ящиком с инвертором - проскакивает 2.5v.
Чертовщина какя то :thinking:
Заземлять надо железяки, это емкостные наводки в шпинделе с обмоток на корпус.
насчет чудес и чертовщины - см. подпись :)
Kuzyakin
Экранирование кабеля на шпиндель в этом случае я так понимаю уже не поможет ?
Kuzyakin писал(а):Экранирование кабеля на шпиндель в этом случае я так понимаю уже не поможет ?
Но и не повредит.
tooshka
Сообщение tooshka »
На одном суперкитайском станке пришлось экран на шпиндель отдельным проводом провести на землю цеховую, куда только его не прикручивали шли страшные помехи.
Милая, ты услышь меня
Kuzyakin
А есть ли толк от ферритовых колец намотанных перед ЩД , ни кто не проводил тесты ?
А что вы хотите этим добиться? И потом, помехи от ШД - ничто по сравнению с помехами от инвертора.
Kuzyakin
Т.е. феррит вешают от помех издаваемые от ШД ?
Я думал наоборот...
Проще говоря, получается что толку от них нет.
