АВТОНОМНЫЙ КОНТРОЛЛЕР
ultrus
Re: АВТОНОМНЫЙ КОНТРОЛЛЕР
Сообщение ultrus »
Сори! Но все вопросы к Сергею на форуме:
http://cncrouter.ru/forum/index.php?s=5 ... c=437&st=0
Фердинанд Порше
CNC-Logic
Сообщение CNC-Logic »
ultrus писал(а):Сори! Но все вопросы к Сергею на форуме:
Я повторял и проект Сергея и проект француза http://www.usinages.com/controleur-auto ... 15-75.html
Проект Сергея мне понравился намного больше - он так же как и проект француза работает по кадрам, но более быстро. Если бы он просчитывал вперёд хотя бы, к примеру, не по одному кадру - а по 5, было бы быстрее. Но Сергей говорил что пытался это сделать - всё упёрлось в возможности Атмега32.
У обоих проектов есть одна общая болячка - они не могут читать любые карты памяти - только весом не более 2Гб и от определённых производителей
Последняя прошивка французского проекта поддерживает G2 G3
Если бы сменить Атмега32 на Атмега1284 то возможно и удалось бы реализовать и расчёт вперёд и полноценную файловую систему, которая бы читала любой тип карт.
Baha
Сообщение Baha »
если более мене скоростной вариант, то лучше этот проект, то же открытый,
http://habrahabr.ru/post/250677/
Сферический ватник в вакууме.
AndyBig
Сообщение AndyBig »
Шерлок Холмс писал(а):Если бы сменить Атмега32 на Атмега1284 то возможно и удалось бы реализовать и расчёт вперёд и полноценную файловую систему, которая бы читала любой тип карт.
Менять шило на мыло... Если и менять, то уже на какой-нить ARM на 60-80 МГц с полумегабайтом флэши и метром оперативки. А в идеале - DSP.
CNC-Logic
AndyBig
Тогда уж проще повторить то что показал Baha
Правда я так и не понял из описания, автономник на STM читает по одному кадру или по несколько?
verser
Сообщение verser »
После беглого изучения недорогих автономных контроллеров пришел к выводу, что даже одноосный измерительный прибор комфортнее подключить к linuxcnc. Затрудняюсь, в связи с этим, вообразить, где подобные контроллеры вообще целесообразно применять.
Baha
Сообщение Baha »
Шерлок Холмс писал(а):Правда я так и не понял из описания, автономник на STM читает по одному кадру или по несколько?
два кадра.
AndyBig
Сообщение AndyBig »
Шерлок Холмс писал(а):Тогда уж проще повторить то что показал Baha
Я имел в виду не повтор конструкции конечным пользователем, а модернизация своих контроллеров разработчиками :)
giraf_79
Настоящее имя: Рафаэль
Сообщение giraf_79 »
Да тема интересная стала помирать потихоньку, надо освежить. Тут мы недавно почти собрали станок плазменной резки портативный или перносной. Задача станка такова. Тяжелый лист железа не ставить на станок а легкий станок поставить на железо. Размеры рабочей поверхности станка 1500*700 мм.
Одним словом привезли лист железа размером 6*1.5 метра бросили на улице, вытащили переносной станок на улицу и разрезали лист методом перетаскивания станка, теоретически можно, практически ситуация такова; на улице температура колеблица от - 40 до +40 градусов, дождь, снег и.т.д, соответственно все должно быть устойчивым к атмосферам. С двигателями проблема решена, с электроникой не совсем. Нужно иметь автономный контроллер на 3 оси и 1 реле, работа под мачем или от флешки, должно быть с маленьким дисплейчиком, все вместе с драйверами должно быть в маленьком ящичке, чтобы таскать со станком. Может за это время появилось что нибудь бюджетное. Или у кого какие мысли есть? Или уже кто то покупал или собрал такую чтуку?
giraf_79 писал(а):Одним словом привезли лист железа размером 6*1.5 метра бросили на улице, вытащили переносной станок на улицу и разрезали лист методом перетаскивания станка
Ещё на практике оказывается, что этот лист либо лежит на земле, либо на другом таком-же листе, т.е. по любому не получится поставить на него станок и резать.
У нас есть плазморез с рабочим полем 6*1.5 метра, но практика такова, что нет необходимости вырезать детали длиной более трёх метров, да и логистика готовых изделий в упаковках длиной более трёх метров осложняется в разы и получается выгоднее разрабатывать сборные конструкции. В итоге принято решение укоротить плазморез до 3*1.5 метра, чтобы освободить место в цеху, а 6-метровые листы либо предварительно резать вручную, либо использовать временные подставки удлиняющие стол.
giraf_79
UAVpilot писал(а):Ещё на практике оказывается, что этот лист либо лежит на земле, либо на другом таком-же листе, т.е. по любому не получится поставить на него станок и резать.
Да хоть вертикально пусть лист стоит, можно будет станок прикрепить на магнитах вертикально и резать или дверь в гараже разрезать :D только изделия будуть падать не удобно :)
Из автономных мне встречался planet-cnc mk2, к нему можно подключить дисплей и пульт, выполняет программу с sd-карты.
giraf_79
selenur писал(а):Из автономных мне встречался planet-cnc mk2, к нему можно подключить дисплей и пульт, выполняет программу с sd-карты.
Продаются где нибудь?
tooshka
Сообщение tooshka »
giraf_79 писал(а):Продаются где нибудь?
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=8156
Милая, ты услышь меня
giraf_79
А вот оказывается чудный контроллер повидимо есть надо опробовать, благодорю tooshka
gendos
Настоящее имя: Геннадий
Сообщение gendos »
А кинематику
http://corexy.com/theory.html
туда можно загрузить ?
А кинематику
В родной программе управления не знаю, а в своей программе управления добавлю ;-)
Moonglow
Сообщение Moonglow »
gendos писал(а):А кинематику
В МК2 есть поддержка кинематики H-Bot ,похоже они совместимы с CoreXY :thinking:
Наткнулся недавно на китайскую фирму TOPCNC. Неплохие варианты по цене - от 108$ (1 ось) до 150$ (4 оси). Цена доставки уже включена в цену. Смотреть тут - http://www.aliexpress.com/store/1244957
Характеристики (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Minimum data unit 0.001 mm
Maximum data size ± 99999.999mm
Maximum Speed: 9000mm/min (pulse is 0.001mm)
Maximum pulse output frequency 150KHz
Axis 1-4 (X,YZ,C)
X,Y,Z,C axis can conduct linear interpolation, X,Y can do circular interpolation.
Electric Gear: numerator :1-99999 denominator: 1-99999
System main functions are automatic, manual, program editing, system parameters, self-check, settings, etc.
Outside Size 172×94×48mm
Installing Size: 162×84mm,Front Panel: 4mm
Слайды
HTB1MbNOHXXXXXXcapXXq6xXFXXXA.jpg (5555 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=55650&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (189.92 КБ)</a>
Free-shipping-3-axis-3-5-Inch-Color-LCD-CNC-controller-for-lathe-mill-machine-servo.jpg (5555 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=55651&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (140.88 КБ)</a>
20150407135550_95666.jpg (5555 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=55653&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (27.95 КБ)</a>
20150407135508_79932.jpg (5545 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=55656&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (18.38 КБ)</a>
20150407135510_44595.jpg (5555 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=55654&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (40.93 КБ)</a>
Последний раз редактировалось MX_Master 10 авг 2015, 20:46, всего редактировалось 2 раза.
tooshka
Сообщение tooshka »
Для маленького станка может и пойдет. 150Кгц по нынешним мерка маловато, но надо признать что это почти готовое решение воткнул и поехал.
Последний раз редактировалось tooshka 10 авг 2015, 21:56, всего редактировалось 1 раз.
