Непонятка с импульсными б/п
_taras_
Есть 2 импульсных блока питания 24В 3А. Без нагрузки работают. Планировалось к каждому подключить по 2 драйвера.
Сами драйвера рабочие и пока питаются от компьютерного б/п.
При подключении наблюдается просадка напряжения до 3-х вольт и мигание светодиода б/п. Перепробывал различные варианты подключения.
С чем это может быть связано?
- michael-yurov
- Почётный участник
Re: Непонятка с импульсными б/п
С ошибкой в подключении._taras_ писал(а):С чем это может быть связано?
С ошибкой в оценке потребления.
- плюс к плюсу, минус к минусу_taras_ писал(а):Перепробывал различные варианты подключения.
- плюс к минусу, минус к плюсу
- все соединить вместе
- вместо минусов использовать землю
- драйверы друг к другу, блоки питания тоже
- выход блоков птитания в сеть, вход - к драйверам
Наверное я еще что то забыл.
И все же интересно - просто подключаете драйверы шаговых моторов к блоку питания и возникает проблема? Я так понял - без моторов?
Почему речь идет про два блока питания? По одиночке нормально работают?
_taras_
Естественно, полярность подключения соблюдается.
Да, подключаю подключаете драйверы шаговых моторов к блоку питания и возникает проблема. Подключаю с моторами.michael-yurov писал(а):И все же интересно - просто подключаете драйверы шаговых моторов к блоку питания и возникает проблема? Я так понял - без моторов?
Планировалость к каждому б/п подключить 2 драйвера. Мощность позволяет. Т.е. 2 б/п и 4 драйвера.michael-yurov писал(а):Почему речь идет про два блока питания?
Нет.michael-yurov писал(а):По одиночке нормально работают?
- michael-yurov
- Почётный участник
Раз с моторами - то, видимо, не хватает мощности блока питания.
Что за моторы, какие драйверы, какие настройки драйверов, сколько моторов и драйверов подключенных к БП приводят к проблеме?
_taras_
Моторы безымянные, с принтеров снятые.
4 Драйвера на микросхеме ТДА8435, установлено ограничение 2 А, шаг 1/1.
Описание Б/п - http://ru.aliexpress.com/store/product/ ... 97216.html
Даже один.michael-yurov писал(а): сколько моторов и драйверов подключенных к БП приводят к проблеме?
- michael-yurov
- Почётный участник
Не нашел документацию на микросхемы,
и на безымяннче моторы.
Да и схему не знаю, правильно ли все подключено.
Так что помочь не смогу.
_taras_
Сущность вопроса не в том, что где-то неправильно подключено (ведь с б/п от компа, который менее мощный, все работает). А в том, чтоб выявить причину просадки напряжения у нового б/п.
З.Ы. драйвер сделан на микросхеме Toshiba TA8435HQ ее описание - http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... 435HQ.html.
Последний раз редактировалось _taras_ 10 июн 2015, 18:41, всего редактировалось 1 раз.
пробовал другой шаг ,1\8 например ??_taras_ писал(а):шаг 1/1.
а с "обычной" нагрузкой (лампочка,тэн,...) нормально бп работает??
- michael-yurov
- Почётный участник
Почему это БП от компа менее мощный? Там же около 25 А на линию 12 В.
А в указанных - всего 3 А.
Если драйвер и мотор работают неправильно - при более высоком напряжении может быть более высокий ток потребления.
Может быть защита срабатывает при зарядке конденсаторов на драйвере, если они там есть.
- raddd
- Почётный участник
- Настоящее имя: Alexey Rodionov
А может наоборот кондеров там почти нет (блок то китаец для светодиодной ленты). И шим он как бы в драйвере не шим а чопер скорее всего и его пики тушат БП. подкинь емкость тыщ так на 10michael-yurov писал(а):Почему это БП от компа менее мощный? Там же около 25 А на линию 12 В.
- dima7411
- Почётный участник
- Настоящее имя: Дмитрий
На БП от компа есть выход на 24В?
БП от компа то же на 72 Вт или меньше?
Может лучше использовать БП с более высокой мощностью? Блок питания на 72Вт за 850р. как то дороговато, но может, не все понимаю...
Думается, если взять даже на 12в, но на 200Вт, должно работать хоть как-то.
Да и ответили уже...
_taras_
Отвечаю по порядку.
Может действительно что-то мешает запустится?
Использовал 5ти ватное 100омное сопротивление. Работает. Может надо соединить несколько штук последовательно, для увеличения нагрузки на б/п?nkp писал(а):а с "обычной" нагрузкой (лампочка,тэн,...) нормально бп работает??
Мой БП от компа дает 4 А на линию 12 В. Старый однако:)michael-yurov писал(а):Почему это БП от компа менее мощный? Там же около 25 А на линию 12 В.
Ежели работает со слабым БП, то с новыми просто обязан.dima7411 писал(а):Может лучше использовать БП с более высокой мощностью?
Давно покупался и было дешевле, чем в городе.dima7411 писал(а):Блок питания на 72Вт за 850р. как то дороговато
- michael-yurov
- Почётный участник
От ZX Spectrum что ли?_taras_ писал(а):Мой БП от компа дает 4 А на линию 12 В. Старый однако:)
- Predator
А у меня еще и сам Спектрум естьmichael-yurov писал(а):От ZX Spectrum что ли?
_taras_
от 286-го. Если не ошибаюсь, IBM белая сборка. Б/п у меня остался, а корпус приспособил под усилитель брату.
- raddd
- Почётный участник
Сопротивления для увеличения нагрузки надо впаралель.
Незнаешь закон ома-сиди дома)))
24/100=0.24ампера даже дохлому блоку как мертвому припарка.
8 ом 100ват вот номинал для теста ЗАЯВЛЕНОЙ характеристики вашего бп.
Или мои любимые лампочки на 36вольт 60ват (мона и от фуры с головного света)
