Выбор блока питания
Re: Выбор блока питания
T72 писал(а):Первое время 3 оси, в дальнейшем 4 с поворотной с токарным патроном. Моторы 3A на 28.5 кг.
Думаю оптимально 36В. 500-600 Ватт. Скорее всего это с неплохим запасом.
1. У моторов не одна, а две обмотки у каждого, и в каждой обмотке течет ток усредненно 3 А. Т.е. 4 мотора по 3 А в каждой обмотке при параллельном включении съедят 24 А, так что я не пойму о запасе чего идет речь.
2. Мощность измеряется в ваттах, а не амперах. Чтобы узнать максимальное потребление моторов недостаточно знать средний ток в обмотках и массу мотора. Хотя,.. ориентироваться на массу можно, если говорить о современных распространенных китайских ШД. Но лучше ориентироваться на типоразмер.
michael-yurov писал(а):Т.е. 4 мотора по 3 А в каждой обмотке при параллельном включении съедят 24 А
michael-yurov писал(а): и массу мотора.
Михаил, это стёб такой? :thinking:
Ну, типо того.
Вопрос повторяется в неизменном виде уже очень давно.
Про вторую обмотку при расчетах все забывают. Я молчу о том, что расчеты в корне неверные, но эти неверные расчеты еще и с грубейшей ошибкой!
Параметров у мотора, оказываетcя два - один в амперах, второй в килограммах.
T72
Сообщение T72 »
Не сердитесь, пожалуйста. Я был в полной уверенности, что 3 А - это ток на обе обмотки, а Nema 23 - единственно существующий типоразмер. ;) Первое - правда. Отсюда и уверенность что 16.6A более чем достаточно.
Какая-то печальная картина вырисовывается. Скажем, мотор Leadshine 57HS22 в параллельном включении 5.6А х 2 обмотки х 3 штуки = 33.6 А - это два таких же 600-ваттных 36-вольтовых БП. 72 вольта - четыре БП.
Курить мне матчасть - не перекурить. Чувствую себя, будто за ведром компрессии отправили.
Так и есть - и еще немного клиренса прихватить заодно.
На самом деле блок питания питает драйверы, а не моторы. И так же, как на выходе блока питания ток в разы выше, чем на входе, так и драйверы работают. Важна мощность потребляемая моторами.
В спокойном режиме Nema23 потребляют около 20 Вт (зависит от модели), а при высокой нагрузке и высоких скоростях, ускорениях до 150 Вт (в зависимости от размера мотора, т.к. этим ограничен теплоотвод).
При любом типе подключения потребление мотора будет примерно одинаковым.
Можно существенно влиять на потребляемую мощность, изменяя рабочий ток моторов, но это так же будет влиять на крутящий момент.
shur
Сообщение shur »
ok-evgenij писал(а):Для этого мотора мощность при удержании 4.2^2*0,9=15,88 Вт.
Эта мощность ... как "ослиная моча в бензине" (с) , т.е. мощность которая выделяется в виде тепла на
активном сопротивлении обмоток , и не более того . Мощность потерь , бесполезная и более того - вредная
Активное сопротивление обмоток двигателя ни коим образом не участвует в работе совершаемой двигателем ,
но косвенное влияние оказывает , незначительное - ежели расчет двигателя сделан правильно .
T72
Сообщение T72 »
Может быть мой выбор покажется странным, но я заказал БП с PFC, оченна мне импонирует их всеядность по напряжению. 600 Ватт 48 В.
По формуле С=(А*I)/U емкость дополнительного конденсатора получается 20833 мкф, самое близкое 22000 мкф 80 В или параллельно 2 х 10000 мкф 80 В.
Для питания платы управления, концевиков и корпусных вентиляторов заказал небольшую коробчонку 35 Вт 12 В.
Благодарю за помощь, Михаил!
T72 писал(а):По формуле С=(А*I)/U емкость дополнительного конденсатора получается 20833 мкф, самое близкое 22000 мкф 80 В или параллельно 2 х 10000 мкф 80 В.
Не те величины в формулу подставил. Результат нереальный.
T72
Сообщение T72 »
Считал в точности как здесь:
http://purelogic.ru/stat_i/faq/raschet_ ... _pitaniya/
Коэффициент А=80000
I = 12.5 A
U = 48В
С=(80000*12.5)/48 = 20833 мкф
Как-то так.
Я всегда считал, что производители блоков питания указывают такой параметр как пульсации выходного напряжения именно для случая потребления от блока питания номинальной мощности. Или я не прав?
В частности у PSP-600-48 пульсации выходного напряжения не более 300mVp-p, у хорошего компьютерного БП примерно столько-же. Думаете шаговики и драйвера более нежные создания, чем современные материнки?.. :)
T72
Сообщение T72 »
Емае, это я фильтрующий конденсатор рассчитал... Не, мне такой нафик не нужен. Мне нужен конденсатор как замена дамперу. Вы с Михаилом как раз на эту тему неделю тому назад спорили: Re: Посоветуйте Драйвер Для Шаговика #99
T72 писал(а):Считал в точности как здесь:
Там формула взята с потолка, как и их знаменитая формула оптимального напряжения питания.
Станок большой? тяжелый?
Напомни, какие драйверы?
Напряжение питания 48 В?
T72
Сообщение T72 »
Станок 800 х 400 х 150 мм. Портал навскидку килограмм 20. Драйверы DM860. Моторы 57HS13.
Последний раз редактировалось T72 08 май 2015, 10:07, всего редактировалось 1 раз.
Достаточно будет 1800 - 3600 мкФ.
только с запасом по напряжению.
Можно, конечно и больше - не повредит, хотя и пользы не много будет.
sergtm
Настоящее имя: Sergey
Сообщение sergtm »
Есть 2 блока питания DPS-800GB от сервера 12v 65A, двигатели 3 штуки Nema17-8403 2.3A http://ru.aliexpress.com/item/New-3PCS- ... 39672.html и контроллер tb6560 http://www.ebay.com/itm/3-Axis-Stepper- ... 43b03c1b62 можно ли использовать блок питания с большим запасом по мощности? допустим если соединю последовательно два блока чтоб получить 24V не выгорят ли контролер или двигатели? Я что-то запутолся
sergtm писал(а):Есть 2 блока питания DPS-800GB от сервера 12v 65A, двигатели 3 штуки Nema17-8403 2.3A http://ru.aliexpress.com/item/New-3PCS- ... 39672.html и контроллер tb6560 http://www.ebay.com/itm/3-Axis-Stepper- ... 43b03c1b62 можно ли использовать блок питания с большим запасом по мощности? допустим если соединю последовательно два блока чтоб получить 24V не выгорят ли контролер или двигатели? Я что-то запутолся
Ну таким моторам ватт 50 будет за глаза (каждому).
В принципе, конечно, можно и к блоку питания на 1600 Вт подключить - разницы в работе не будет.
dstan
Настоящее имя: салман
Сообщение dstan »
здраствуйте. есть три Шаговый Двигатель NEMA 23, 396oz-in 112 мм 3.0A, 1.8 градусов, 4 провода
как какие драйвера к ним посоветуете. думаю Leadshine DM556 взять. какой блок питания, сколько? подскажите пожалуйста
dstan
Сообщение dstan »
и, какой блок питания и нужен ли он для контроллера. 4 осевой
image.jpg (6830 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=103074&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (22.82 КБ)</a>
Rion
Настоящее имя: Alexandr
Сообщение Rion »
Плохо разбираюсь в электронной части, подскажет кто - нормальный ли блок питания в связке с указанными комплектующими?
https://ru.aliexpress.com/item/CNC-USB- ... c49b&tpp=1
Алексей77733
Настоящее имя: Jv1733
Сообщение Алексей77733 »
Здравствуйте не подскажете будет ли работать такая схема вместе и выдавать хорошие показатели ш.двигатель WT57STH115-4202A. Шаговые драйверы HY-DIV268N-5A
И импульсный блок питания 360вт-48в уменьшенный до 40-41в или лучше 360вт-36в?36В 11a 400Вт?? 48в 400вт
Последний раз редактировалось Алексей77733 03 мар 2018, 10:12, всего редактировалось 2 раза.
