Помогите с "синей платой" на TB6560
Matich
Сообщение Matich »
Доброе время суток, гуру!
Прошу вашей помощи, так как уже месяц, рою форумы, читаю мануалы, пробую разные варианты, но не сдвинулся ни на миллиметр в своей проблеме.
Имею вот такой набор:
http://www.ebay.com/itm/Nema-23-Stepper ... 3f2d25b8fd
Подключил все по инструкции "Питерского" она точно такая же как и на диске, что прилагался к комплекту.
При включении питания без компа, горят только индикаторы +5 и +12 (два зеленых диода), оси вращаются свободно.
Запускаю Mach3, включаю контроллер, ситуация повторяется, горят только индикаторы +5 и +12 (два зеленых диода), оси вращаются свободно.
При нажатии на стрелочки, красные диоды на плате начинают еле-еле гореть, чуть заметно, с моторами ничего не происходит.
Если замкнуть пины концевиков, то встает на удержание только одна Х-ось.
Комп обычный системник, винда хр sp3, оптимизирована по инструкции, тест отклика порта проходит.
Собственно синий зверь
IMG_0100.JPG (5242 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=48993&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.87 МБ)</a>
IMG_0101.JPG (5242 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=48994&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4 МБ)</a>
IMG_0102.JPG (5242 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=48995&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.82 МБ)</a>
1.JPG (5184 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=49027&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (54.9 КБ)</a>
2.JPG (5184 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=49028&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (45.64 КБ)</a>
3.JPG (5184 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=49029&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (53.51 КБ)</a>
4.JPG (5184 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=49030&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (55.24 КБ)</a>
5.JPG (5184 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=49031&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (48.76 КБ)</a>
6.JPG (5184 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=49032&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (47.94 КБ)</a>
7.JPG (5184 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=49033&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (62.68 КБ)</a>
8.JPG (5184 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=49034&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (46 КБ)</a>
9.JPG (5184 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=49035&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (129.26 КБ)</a>
Последний раз редактировалось Matich 27 апр 2015, 00:07, всего редактировалось 7 раз.
Re: Помогите с "синей платой" на TB6560
У меня была такая плата - там не было никаких светодиодов, кроме наличия питания.
На плате есть сигнал enable?
Если нет - то при подаче питания все моторы должны вставать на удержание.
Если есть - в первую очередь стоит его проверить.
При нажатии reset - моторы должны вставать на удержание. Если этого не происходит - не приходит сигнал от компьютера на нужный пин.
sertix
Сообщение sertix »
Не верно настроена вкладка Ports&Pins. Воспользуйтесь автонастройкой
2015-04-26 06-32-16 Скриншот экрана.png (5331 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=48969&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (492.81 КБ)</a>
2015-04-26 06-32-49 Скриншот экрана.png (5331 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=48970&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (546.35 КБ)</a>
А так же проверить на какой пин подается сигнал Enable и его состояние(Active Low или нет)
Matich
Сообщение Matich »
Распиновки самой платы нет. Поэтому куда конкретно сигналы должны приходить не знаю. Если смотреть на картинку в мануале, то она не такая как плата в действительности.
Самое интересное то, что красные диоды, которые отвечают за сигналы по осям, еле теплятся при нажатии на кнопки, значит сигналы приходят.
Matich писал(а):Распиновки самой платы нет. Поэтому куда конкретно сигналы должны приходить не знаю. Если смотреть на картинку в мануале, то она не такая как плата в действительности.
Ничего это не значит.
Ты нам покажи мануал, про который говоришь, и сфотографируй свою плату, потому что по ссылке плата без светодиодов.
Matich
Сообщение Matich »
да, да... после слов " michael-yurov" про отсутствие диодов, внимательно посмотрел на картинку. Действительно платы разные!! Порыл в интернете и нашел похожую картинку http://rivne.zakupka.com/p/8149144-3-os ... pu-tb6560/
Matich
Сообщение Matich »
Matich
Сообщение Matich »
Сфоткать свою пока не могу, все находится в гараже. вечером сфоткаю
Сообщение shalek »
Matich писал(а):Мануал
https://yadi.sk/i/N_UrnHUTgFRpd
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
Matich
Сообщение Matich »
Именно по нему и настраивал! Результат описан в первом сообщении
Сообщение shalek »
Matich писал(а):Именно по нему и настраивал! Результат описан в первом сообщении
И где нам видно КАК Вы настраивали? Концевики нужно настраивать в последнюю очередь. Скрины настроек дайте.
shalek64@gmail.com
Matich
Сообщение Matich »
Концевик был добавлен что бы проверить, работает ли вообще плата, и происходит ли реакция в Mach. Mach видит что концевик отработал, и ресет произвел сброс и на плате и в Mach.
проблема не в концевиках а в том, что при нажатии на стрелочки еле еле горят диоды осей и моторы при этом не реагируют.
Сегодня чуть позже скину настройки Mach.
Matich писал(а):Mach видит что концевик отработал, и ресет произвел сброс и на плате и в Mach.
Подчеркнутое не понял.
И, вообще, тема выглядит так: Здравствуйте, купил синюю плату, зачем-то купил плату без документации, взял документацию где-то здесь, настроил все, как там было написано, но плата не работает, помогите!
Сообщение shalek »
Matich писал(а):Концевик был добавлен что бы проверить, работает ли вообще плата, и происходит ли реакция в Mach. Mach видит что концевик отработал, и ресет произвел сброс и на плате и в Mach.
Вы сейчас плохо отдаете себе отчет что делаете. Со временем это пройдет. Все, что нужно чтобы помочь - это фото платы (Вашей, а не той которая на ебэе) и скрины настроек Mach3. Что там творится только одному Вам известно. Еще раз пишу, что концевики настроите, когда все заработает. По их реакции нельзя проверить рабочая плата или нет. Чем больше скринов - больше вероятность помощи! Не надо тыкать все подряд, а потом на китайцев жаловаться, что плату не рабочую прислали.
shalek64@gmail.com
Matich
Сообщение Matich »
Фотки выложил, чуть позже выложу видео работы
Matich
Сообщение Matich »
я же написал "Подключил все по инструкции "Питерского" она точно такая же как и на диске, что прилагался к комплекту. " это означает что документация есть, но визуально, изображение платы из документации и та, что пришла, разное.
Matich писал(а):я же написал "Подключил все по инструкции "Питерского" она точно такая же как и на диске
Т.е. предполагалось, что читатель, дойдя до #7 сообщения перейдет по ссылке, прочитает тему, заметит, что в теме участвует пользователь с ником "Питерский", вспомнит ваше первое сообщение в котором было написано «Подключил все по инструкции "Питерского"», напишет этому пользователю письмо на email с просьбой выслать инструкцию, которую он написал (видимо, единственную в жизни, раз нет никаких пояснений на эту тему), прочитает ее и узнает, как и что у вас подключено, потому что у вас подключение гарантированно совпадает с инструкцией?
Не проще было прикрепить инструкцию к сообщению?
P.S. Я удивлен, что китайцы на диске присылают документацию и рекомендации по подключению на русском языке!
Matich писал(а):Фотки выложил, чуть позже выложу видео работы
Лучше бы скрины настроек.
Сообщение shalek »
Попробуй по этой распиновке подключить. Может прокатит
Screenshot - 26.04.2015 , 17_54_26.png (5224 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=49003&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (21.52 КБ)</a>
http://freedelivery.in.ua/shop/details/ ... b6560.html
shalek64@gmail.com
Matich
Сообщение Matich »
не прокатило
Сообщение shalek »
Вы если делаете скрин чего-либо - то делайте как положено
Screenshot - 26.04.2015 , 21_04_03.png (5197 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=49019&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (51.38 КБ)</a>
А то что стоит в настройках только на половину видно
И на видео порт у E Stop 0 а должно 1
shalek64@gmail.com
