Это как? Чтобы была удвоенная задержка?UAVpilot писал(а):может стоит искусственно добавить аналогичную задержку в сигналы датчиков?.
Или задержку предлагаешь вносить отрицательную?
Я не думаю, что есть смысл заморачиваться на эту тему.UAVpilot писал(а):Миша, может стоит искусственно добавить аналогичную задержку в сигналы датчиков?..
Красной платы у меня не было и нет. Все что говорю о ней - с ваших слов и фотографий.shalek писал(а):Михаил! Возник вопрос по плате опторазвязки для Ncstudio. Если у меня 2 мотора по оси Y, то нужно еще одну оптопару HCPL2630 цеплять к 8 и 9 ноге Stepmaster и потом на разъем DA-15 в параллель с Y?
На синюю карточку можно выкинуть дополнительную плату соединений, а на красную нужно прозванивать пины, так как там не совпадает распайка с синей. Я правильно мыслю?
С красной платой выяснились проблемы - нужно опторазвязку мастерить (в первую очередь, чтобы инвертировать сигнал).evova писал(а):Драйвера 6600, красная плата ncstudio + степмастер.
Куплена недавно, по акции новогодней, но наклеек нет круглых! Я ориентировался на пользователя shalek и его схему, вроде все у него работало, даже видео он заснял.michael-yurov писал(а):С красной платой выяснились проблемы - нужно опторазвязку мастерить (в первую очередь, чтобы инвертировать сигнал).evova писал(а):Драйвера 6600, красная плата ncstudio + степмастер.
Хотя, если плата степмастера недавно куплена (снизу три круглых наклейки) - может и не возникнуть проблем. Я не проверял.
В основном тест был, чтобы показать работу Mach3 с STEPMASTER. Там все отлично. Ncstudio с фильтром тестировал чисто для эксперимента и не долго. На тестах все показало хорошо, но при длительной обработке рельефа выяснилось, что уходят координаты. На красной плате это выражено больше чем на синей. Поэтому нужно опторазвязку делать. Сам пока не делал, но уже пытаюсь плату развести.evova писал(а):Я ориентировался на пользователя shalek и его схему, вроде все у него работало, даже видео он заснял.
Прошу извинить, но я уже не совсем уверен на счет того, поможет ли опторазвязка по предложенной мной схеме.shalek писал(а):На тестах все показало хорошо, но при длительной обработке рельефа выяснилось, что уходят координаты. На красной плате это выражено больше чем на синей. Поэтому нужно опторазвязку делать. Сам пока не делал, но уже пытаюсь плату развести.evova писал(а):Я ориентировался на пользователя shalek и его схему, вроде все у него работало, даже видео он заснял.
Andy52280 писал(а):А сбой происходит настолько крупный, что сбившаяся ось уезжает хрен знает на сколько
Нет, может быть действительно связано с платой. В первой версии прошивки был такой недостаток.vovafed писал(а):очень похоже на пропуск шагов изза превышения параметров ускорения или скорости
врятли это с платой связано
подправте настройки своей программы
Подожду тогда, посмотрим что у Вас получится! Пока буду разбираться с mach3, еще не всю электрику собрал, станок пока не запустил. Все время у меня случаются казусы, вчера при первом включении питания взорвался кондер на плате степмастера, похоже что элемент бракованный попался!shalek писал(а):В основном тест был, чтобы показать работу Mach3 с STEPMASTER. Там все отлично. Ncstudio с фильтром тестировал чисто для эксперимента и не долго. На тестах все показало хорошо, но при длительной обработке рельефа выяснилось, что уходят координаты. На красной плате это выражено больше чем на синей. Поэтому нужно опторазвязку делать. Сам пока не делал, но уже пытаюсь плату развести.evova писал(а):Я ориентировался на пользователя shalek и его схему, вроде все у него работало, даже видео он заснял.
Вот здесь описание проблемы: Смотреть с 318 поста
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 00#p169125
Я так и планирую сделать.Andy52280 писал(а):Так подрежьте на полмиллиметра пропил.
А вот это уже печально. И я сильно не уверен в выводах.evova писал(а):взорвался кондер
Не страшно, без него тоже будет работать.Andy52280 писал(а):А вот это уже печально. И я сильно не уверен в выводах.
Китайцы какие-то странные кондеры продали - уже второй или третий случай.Сергей Саныч писал(а):Насколько я знаю, Михаил перед отправкой платы тщательно проверяет. Так что с высокой вероятностью - вы перепутали полярность питания.
Скорее всего, кондером дело не ограничилось.
Думаю на эту тему,megagad писал(а):такой интересный вопрос - а на большее кол-во осей плата будет? например 5-6? да, я понимаю. что в таком случае "отпадают" релюхи и сигнал EN, но покупать две платы по 4 оси плюс внешний контроллер ЛПТ выйдет однозначно дороже и не факт что более стабильней.
Как вариант - 5 осей плюс буферизированный канал ШИМа для шпинделя(чтоб один из каналов процессора не простаивал).
