серво двигатель станка токарного с чпу
привет всем. нужна помощь почему перегревается серво двигатель? помогите кто может. заранее благодарен.
- Nick
- Заслуга: Developer
Re: серво двигатель станка токарного с чпу
А что за двигатель, драйвер, на чем они стоят, что делают и как управляются?
- Зачётный участник
Форум ясновидящих в другом местеsyrym писал(а):привет всем. нужна помощь почему перегревается серво двигатель? помогите кто может. заранее благодарен.
стойка фанук 0i-tc токарный.выдает ошибку 430.перегрев серво мотора .как устранить причину. а по поводу ясновидещих это перебрали
- Nick
А движок реально греется, или это просто левая ошибка?
Двигатель родной? Режимы не превышаются?
- wldev
- Настоящее имя: Сергей Бочаров
Может поможет:
У сервомотора сзади, стоит энкодер.
Если снять защитную крышку то можно увидеть, что у энкодера есть регулировка по вращению относительно вала.
Попробуй его подвинуть. Но перед этим поставь риску где он стоял раньше.
Дело в том что может быть произошло смещение магнитного поля и сервомотор не может допозиционироваться.
У знакомых на немецком станке было такое.
А какая температура у сервомотора? он реально перегревается?
Он греется при вращении или когда он стоит?
Последний раз редактировалось wldev 16 фев 2012, 19:29, всего редактировалось 3 раза.
- Lexxa
- Настоящее имя: Алексей
Зачем энкодер крутить? Энкодер крутить только если люфт эксцентриком выбирать, а так смысла нет.
Топикстартер, как реализована обратная связь в серве?
Скорость при движении соблюдается?
Тип сервы - частотник, постоянник, шаговик, какой привод-то, мощьность какая?
Движение плавное или рывками?
Форум ясновидящих в другом месте))) давай описывай нормально проблему.
- wldev
Какой люфт???????Lexxa писал(а):Энкодер крутить только если люфт эксцентриком выбирать, а так смысла нет.
- Lexxa
Если энкодер не напрямую к валу подцеплен а через передачу
- wldev
Я имею ввиду энкодер сервомотора, который расположен непосредственно в сервомоторе.Lexxa писал(а):Если энкодер не напрямую к валу подцеплен а через передачу
- Lexxa
Именно в нем и может стоять энкодер через передачу
