Мой лишайновский бред
Sonnig
Настоящее имя: Alexander
Re: Мой лишайновский бред
Сообщение Sonnig »
michael-yurov писал(а):Никогда не видел таких драйверов у ледшайна. Дайте фото.
И как так оказалось, что настройки одинаковые? Вплоть до пропорционально интегральных коэффициентов контура регулировки тока?
Это драйверы выпускаются для внутреннего китайского рынка, описания есть на сайте leisai.com (китайский оф.сайт).
Про "интегральные коэффициенты" не знаю, я говорил только про соответствие RMS/Peak токов и деления шага с помощью DIP-переключателей на корпусе. Ну еще, касательно настройки, торкал SW4, как по инструкции. Других возможностей для настроек в DM542/DM542-DK нет. Что касается EM503, то я также ограничился настройкой DIP-переключателями и автоматикой.
DM542 и DM542-DK очень похожи и собраны на одинаковых платах, отличия из замеченных мной: выходные транзисторы разные (DM542-DK - 100V 33A, DM542 - 55V 49A), в DM542-DK рядом с выходными транзисторами стоят емкости 0.1мкф (отсутствуют в DM542), номиналы некоторых сопротивлений.
DM542.jpg (3528 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=37305&sid=c34abe8710c25a8eda2fca44302a0b1a&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (147.66 КБ)</a>
Free-Shipping-3-pcs-Stepping-motor-Leadshine-Driver-DM542-DK-20-50VDC-4-2A-for-23.jpg (3528 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=37306&sid=c34abe8710c25a8eda2fca44302a0b1a&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (187.05 КБ)</a>
Последний раз редактировалось Sonnig 28 ноя 2014, 22:41, всего редактировалось 1 раз.
Sonnig писал(а):Или как-то связано питающее напряжение пульта с работой драйвера?
на плате которая стоит в станке и прикручен пульт скорее всего стоит стабилизатор напряжения который делает из 12 или 24в 5в. Если подать 5в то не должен работать вообще (смотря что там стоит). На плате на микрухи идет меньше питания, и они меньше выдают упр. сигналы которые не всегда могут открыть оптроны на драйверах.
Смотри питающее напряжение на плату DSP пульта
Sonnig писал(а):Это драйверы выпускаются для внутреннего китайского рынка
Точно - похоже, что настоящие.
А я подумал, что речь про одноименную подделку.
Про 4 переключатель - действительно важно пару раз им щелкнуть для автонастройки. Остальное не так важно.
Sonnig
Сообщение Sonnig »
Померил, на плату приходит 24В.
Darxton
Сообщение Darxton »
michael-yurov писал(а):Точно - похоже, что настоящие.
Кстати. DM542 не настраиваются через ProTuner(в отличие от DM442 и DM556) и подделать их раз плюнуть.
Sonnig
Сообщение Sonnig »
Не думаю, что драйверы контрафактные, и проблема в этом. Как я уже писал, EM503 хоть и с протюнером, но ведет себя точно так же плохо в моей системе.
Darxton
Сообщение Darxton »
Sonnig писал(а):Не думаю, что драйверы контрафактные, и проблема в этом. Как я уже писал, EM503 хоть и с протюнером, но ведет себя точно так же плохо в моей системе.
Да, я видел... Надо идти по шагам - резко снизить ускорения, потом скорость, микрошаг - для снижения частоты импульсов, снять осциллографом длительность импульса степ и посмотреть его фронт, посмотреть задержку смены DIR и т.п.
Sonnig
Сообщение Sonnig »
Что касается измерений, боюсь, для таких операций у меня недостаточно квалификации и оборудования... Впрочем, вытащил из чулана древний любительский осциллограф-комбайн и попытался с его помощью увидеть, какой сигнал приходит на драйверы. Один щуп посадил на PUL+, другой на PUL-, долго крутил ручки... Получил вот такое - ниже, как-то это не очень похоже на цифровой сигнал? Или я измеряю неправильно? Относительно массы на этих контактах сколько-нибудь внятной картинки вообще получить не удалось.
https://www.youtube.com/watch?v=H6ZuFVcDVMM
Если импульсы, приходящие на драйверы, действительно искажены, то в каком из модулей может быть причина? Пульт? Синяя плата, к которой он подключается?
vovafed
Сообщение vovafed »
а амплитуда сигнала какая?
Sonnig
Сообщение Sonnig »
Амплитуда самих импульсов PUL порядка 4В-5В. Точнее не скажу с этим осциллографом. Но, насколько я понимаю, идут они на каком-то фоне. Этот же фон (импульсы сложной формы) видно в состоянии покоя. Сделал еще пару видео, тут лучше видно управляющие импульсы. Сигнал снимал на входе в драйвер - один щуп на PUL-, второй на PUL+ (не уверен, насколько это корректно)
https://www.youtube.com/watch?v=k1BDsnSk8RY
покрупнее
https://www.youtube.com/watch?v=BRQFX5CjgpE
а этот "шум" на фоне... смотрю тебя не смущает... :thinking:
AlexSVC
Настоящее имя: Коршун Александр Иванович
Сообщение AlexSVC »
Контроллер запитай от другого источника. Фона быть не должно.
raddd
Сообщение raddd »
Я думаю проблема в тайминге импульсов а конкретнее dir-микросекунды-step именно по этой причине оси грешат в одну сторону...
