Как настроить Repetir host?
MIHAnik22
Re: Как настроить Repetir host?
Сообщение MIHAnik22 »
Maxekb77, что конкретно тебя интересует? вертикальная ось? муфты? Подшипники на винты в самом низу точно не поставить иначе движок срываться начинает. Про содержательность было до ссылки) ссылка, это полезно если не в сибмрь!)
Maxekb77
Сообщение Maxekb77 »
MIHAnik22 писал(а):не совсем понятно почему это является причиной. Можно подумать что слои печатаются либо слишком большим потоком пластика что он вытекает дальше нужного иногда, либо разогрет сильно и стекает, это может быть как от экструдера так и от стола. Это логично предположить. А вот как вертикальное перемещение влияет? Ну может конечно где то чуть выше понял где то ниже, если только так. Но тогда если я экструдер минут пять погоняю по оси z туда сюда на одинаковые расстояния, то тогда он должен сбится с той вы на которой он находился изначально, верно?
Не вертикальное перемещение а ось Z тут сама по себе не удачная конструкция, и если бы было ошибка в количстве пластика то это бы имело разовый момент а у тебя вот похожее что у человека.
image.jpg (2129 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=34312&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (272.89 КБ)</a>
MIHAnik22
Maxekb77, тут есть обходной путь на крайний случай) химическая обработка) так как форма сильно не нарушается во время печати, то после этой обработки такой дефект скрывается) да и впринцепе он меня не сильно волнует) главное форму выводить... углы и все остальное. А вот как натянуть ремень правильно хз, мне кажется на такие расстояния он не рассчитан)
MIHAnik22
Почитал вот эту статью http://billysprojects.blogspot.ru/2013/ ... -woes.html , и выяснил некоторые моменты. Чел жестко закрепил ось z что должно было исключить вобл эффект, но у него в модели ничего почти не изменилось, он настроил ток для движка, вроде тоже не помогло. И он сделал вывод как я понял проверить болт подачи прутка, на чем статья и завершается. Честно мой болт самодельный, и делать я его начал как самый первый компонент, возможно он у меня не полноценно захватывает нить, есть вероятность что в этом причина.
Maxekb77
да мы как раз про углы и разговариваем ))) кривые они что на твоем, что здесь, почему пока не понятно - то ли люфты, толи ось з криво стоит, толи из за болтанки каретки оси з под действием оси х)))
измеряй уже, смогли ли мы вернутся вернутся в исходную точку после того как скатались куда то )
Ничего он там не сделал, только усилил его )))
Последний раз редактировалось Maxekb77 04 окт 2014, 01:36, всего редактировалось 1 раз.
MIHAnik22
Maxekb77, в 42 посте вроде углы ровные, или ты про мою ссыль? Да! Завтра обязательно проверю)
Maxekb77
MIHAnik22, в 42 в ближний левый угол нижняя часть ну совсем уж видно )
MIHAnik22
Maxekb77,да видно я ее заметил, слава богу у меня такого не наблюдалось) вот тут вроде какя то конструкция дополнительная помогла http://forums.reprap.org/read.php?279,288882 ты можешь понять в чем ее назначение?Оо
Maxekb77
на твой фотке центр левого дальнего.
вторую гайку он на винт поставил для компенсации люфта по з. я так понял )))
хотя фиг поймет ни фото нормального ничего.
MIHAnik22
Maxekb77, понятн, буду думать дальше...
vit_rus
Сообщение vit_rus »
Очень тяжело будет получить качественный результат с такой механикой.
Вот более жесткие варианты:
Посмотри на механику mendel90 или felix
http://3dcorp.ru/felix3.html
Но у последнего бюджет совсем другой :-(
MIHAnik22
vit_rus,да моя особо не отличается, движки лишь снизу, я и так ставил, у меня тогда привода по слабже были не смогли крутить. Буду стараться добиваться лучшей печати)
MIHAnik22
Maxekb77, вообщем понастривал принтер, заодно потестил перемещения. Добился того чтобы эндстоп загорался но щелчек не срабаьывал. То есть если прозвучит щелчек после команд: перемещения возврат с одинаковым шагом, то значит есть люфт, если не загорится то тоже. Так вот пока я его гонял он ни разу не щелкнул и не промолчал светодиодом. В слайсере полазил понастраивал, и вообщем то пропала полосатость, углы прямее стали но все еще кругловаты. Я думаю это от нагрева пластика, долго он у меня стынет, я на 240 печатаю надо поробовать на 210.
И вот вопрос по теме топика, после каждого просчета слайсер поднимает каретку на некоторую высоту с ускорением 6000. Зачем спрашивается такая огромная скорость, я конечно в коде поменял на приемлемые для меня 900. Все хорошо отпечаталось, но каждый раз лазить и исправлять за ним не хочется кто нить знает как с этим боротся?
каждый раз слик добавляет это в начале кода.
Maxekb77
Давай как все штангель цифровой купи или ИЧ - в районе 500р стоят.
Температура у тебя высокая 220 ставь а там уже играйся +- как будет лучше.
в настройках слайсера найди настройку скоростей print settings/speed(travel/...)
и printer setting start g-code
MIHAnik22
Maxekb77, спасибо!) Травел пробовал, не помогло. А относительно printer setting start g-code все время мимо этой вкладки проходил) думал там ничего полезного нет) А как цифровым то померить? проще тогда рулетку лазерную)
Maxekb77
Нафига инструмент который меряет +-1мм, когда нам надо измерить 0,01 ? )))
Крепишь не подвижную чать к неподвижной а подвижную к тому что меряешь ))), китайский штангель конечно непонятно что меряет - но точность чего то вполне неплохая ))))
MIHAnik22
Maxekb77, кароч все здорово печатается, ровно, даже супорты научился печатать чтоб отлипить можно было) Проблема вот в чем. Продолжилтсь эти ступеньки, скосы на модели как буд то стол кто то придерживает, причем в моменты когда кардинально новая часть модели начинает печататся, и вот в чем штука. Это происходит в те моменты в которые лсд монитор инфу вдруг стирает и потом выводит сново, как буд то перезагруз происходит резкий. Попробую вентилятор на платы поставить, вдруг из за перегрева. И еще сделал скорость в начале, когда каретка над столом поднимается, приемлемой. Но вот спускается он все с той же бешенной скоростью, а этого уже прописать нельзя в настройках слика, можно ли залезть в исходник формирующий код?
Maxekb77
фотки скинь что получается, конфиг и г-код
MIHAnik22
Maxekb77, конфиг? не совсем понял что за конфиг... г-код полностью или только начало?
Maxekb77
что у тебя в прошивке прошито acceleration jerk и прочее, первых строк 30-40
