Ramps, лсд монитор заполняется квадратами
MIHAnik22
Сообщение MIHAnik22 »
Все было настроенно, все двигалось. В один момент загорелись светодиоды на ардуине постоянным свечением(такого не было до этого). Лсд монитор заполнился квадратами. Через какое то время такой работы отключается блок питания. Подключаю 5V на разъем в 11 амп. 12V на разъем 5 амп. Если поменять местами то монитор работает но слабо, шаговики не двигаются. Если подключить только 5V на разъем в 11 амп и юсб кабель к ардуино, то питание есть монитор горит, но шаговики по прежнему не отвечают. Что это может быть?
Fiks
Re: Ramps, лсд монитор заполняется квадратами
Сообщение Fiks »
ЛСД он и в африке ЛСД. Вы, что помняли местами напряжения питания? Это жесть. БП как я догадался от компа, проверь его на пухлые кондеры. Квадраты могут появляться от битой памяти, зависон в том числе.
MIHAnik22
Fiks, есть грешок такой, бп у меня с предохранителем, он отрубился естественно. А как можно было бы память проверить на битость? У меня иероглифы появились когда я сд карту вставил. После этого платы работали нормально дня два, а за несколько минут до сбоя опять появились иероглифы...
Хотя если бы битая память была то он я думаю не работал от юсб и от 5 v контакта.
MIHAnik22
если подумать и прочесть документы, то подключив 5v контакт и подсоединив юсб, все должно работать. Оно и работает, только шаговики не отвечают. Есть ли эхо-кокоманда способная дать продвинутся в этом вопросе?
Maxekb77
Сообщение Maxekb77 »
Документацию почитайте еще раз, 5в ии 5а не одно и тоже
MIHAnik22
Maxekb77, Я совсем запутался... скажите тогда такую вещ. Разъем блока питания для двд приводов обеспечивает 5 ампер? Я конекчу именно с этого контакта красный и желтый провода с черными естественно в паре.
megagad
Сообщение megagad »
MIHAnik22 писал(а): Я конекчу именно с этого контакта красный и желтый провода с черными естественно в паре.
Как всё грустно. "жёлтый" даёт вам +12вольт. "Красный" даст +5в. Оба выдадут токи до 8А(по стандарту на один молекс-конакт).
на РАМПС вы должны подать ТОЛЬКО +12в(только Жёлтый и Чёрный провода).
MIHAnik22
megagad, следовательно можно сделать вывод что просто на просто 5v контакта не хватало для питания? Млин я смотрел в руководстве специальном что именно так подключали... тоесть вывод с бп желтый (12+V 8a) я соединяю с 5а разъемом, а к 11а я подрубаю провод который обеспечивает 12v(наверно тоже желтый) от ATX12V(под материнку). Так вроде?
Последний раз редактировалось MIHAnik22 27 авг 2014, 12:44, всего редактировалось 1 раз.
MIHAnik22
что самое странное оно работало даже так...
Maxekb77
Ошибки могут образовывать циклы. Наиболее устойчивый из них - бесконечный.
MIHAnik22
Maxekb77, это вы описали мой процесс настройки принтера?)
Maxekb77
Это не я это Мерфи давным давно
MIHAnik22
Товарищи! Помогите, без вас не справлюсь! Такая штука, мерию сопротивление на диоде том что рядом с предохранителем сопротивление растет с 1 ома кажется. Мерию сопротивление на диоде том что под драйверами распологается сопротивление "0" может это говорить о сгоревшем диоде, если да то где у нас лутьше такой заказать?
MIHAnik22 писал(а):сопротивление растет с 1 ома кажется
Это какой-то конденсатор заряжается от тестера. Нужно подождать пока перестанет расти.
MIHAnik22
UAVpilot, это понятно, я к тому что показания разные, или же это не показатель? На втором диоде ничего не растет как ноль было так и остается.
MIHAnik22 писал(а):я к тому что показания разные, или же это не показатель?
после того, как показания перестали расти показываемую величину можно считать сопротивлением измеряемой цепи...
MIHAnik22 писал(а):На втором диоде ничего не растет как ноль было так и остается.
это не показатель - возможно влияют другие компоненты схемы. Чтобы гарантированно проверить лучше отпаять один из выводов проверяемого диода. можно конечно и не выпаивать, но нужно знать схему включение и как она работает...
MIHAnik22
сейчас посмотрел на втором стал заряжатся конденсатор, только без остановки дошел до 7 ком я перестал мерить. На первом до 1,64 ком дошло.
MIHAnik22
UAVpilot, понял, буду посмотреть дальше что можно сделать.
MIHAnik22
товарищи, блок питания на 400 W на нем написанно: RED 5V 20A Yellow 12V 26A. Противопоказаний нет? это нормальные цифры?
MIHAnik22
Может есть сайт специализированный по таким платам? подскажите адрес?
