Станок ajan 130A не включается поомоогите
ujcnmujh
Сообщение ujcnmujh »
На плазме ajan 130А горит индекация supply low не включаются движки , подскажите пожалуйста что посмотреть.
Re: Станок ajan 130A не включается поомоогите
Может быть напряжение питания и посмотреть?
ujcnmujh
с напряжением вроде как всё в порядке предохранители целые
megagad
Сообщение megagad »
а газ? Мож давление низкое?
ujcnmujh
НЕ могу понять а газ при каком здесь
megagad
Сообщение megagad »
ujcnmujh писал(а):НЕ могу понять а газ при каком здесь
А "плазма" у вас на чём работает? На святом духе?
ujcnmujh
Станок показывает давление в норме , а,движки работают пока кнопку держишь как отпускаешь у-сё
Какую кнопку?
ujcnmujh
кнопку включения драйверов осей x y z
vovafed
Сообщение vovafed »
ну тогда смотреть на магнитный пускатель :hehehe:
если правильно понял кнопка включает магнитный пускатель
если он не фиксируется значит или в нем проблема или есть сработавшие концевики в этой цепи
vovafed писал(а):если он не фиксируется значит или в нем проблема или есть сработавшие концевики в этой цепи
... или реле готовности приводов, тепловое реле, да много чего может быть.
