mach 3 - как настроить и расчитать шаг..цепная передача
ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА... КАК настроить и рас читать шаг..цепная передача.. ..
Х- цепь......Y - цепь......Z - винт..шаг 4.... и как правильно в писать в MACH 3....
- Fisher
- Почётный участник
Re: mach 3 - как настроить и расчитать шаг..цепная передача
В маче можно его-же средствами станок откалибровать.
- Зачётный участник
Ликбез #25ДЭН писал(а):КАК настроить и рас читать шаг..
- Дрюня
- Почётный участник
- Настоящее имя: Андрей
Вот ещё, сохранил из нета инструкцию. По ней настраивал человеку станок как раз с цепной передачей:
1. Для начала ставим в маче 50-100 шагов (в окно steps per) на 1 мм, пока это не столь важно.
2. Перемещаем настраиваемую ось на 100мм
3. Измеряем реально пройденное расстояние, как можно точнее(!). Делаем это несколько раз, в одном направлении движения(для исключения люфтов).
4. Например, пройденное расстояние больше 100мм и равно 114мм, значит количество шагов в миллиметре нужно уменьшить.
Первоначально было установлено 50 шагов на 1мм, тогда 100мм(нужных) /(делим на) 114мм(реальных) = 0.87719 понижающий коэффициент
50шагов * 0.87719 = 43.8595 шагов в 1 мм (43.8595 вписываем в окно steps per и обязательно сохраняем SAVE AXIS SETTINGS)
4. Если пройденное расстояние меньше 100мм, и равно 93мм, значит количество шагов в миллиметре нужно увеличить.
Например, первоначально было установлено 50 шагов на 1мм, тогда 100мм(нужных) / 93мм(реальных) = 1.07526 повышающий коэффициент
50шагов * 1.07526 = 53.763 шагов в 1 мм
- Зачётный участник
Дрюня, открою сЮкрет - в Маче есть калибровка осей. Жмакаешь на кнопку, Мач гонит ось, измеряешь и Мач сам все рассчитает и запишет куда нужно.
- Дрюня
- Почётный участник
Для меня это не секрет
, просто когда знакомому настраивал в его русской народной версии Mach3 не было этой кнопочки и интернета под рукой не было. Так, что пришлось калибровать таким способом, который я написал выше. Если способ не правильный и не сможет человек по нему настроить так и напишите. А если просто захотелось блеснуть своими знаниями, так это не обязательно, я и так знаю, что Вы профи.
![Wink ;)](./images/smilies/icon_e_wink.gif)
Всё там есть, надо было выбрать стандартный скрин 1024. Через него настроить, потом вернуться к своему скрину (народному).Дрюня писал(а):просто когда знакомому настраивал в его русской народной версии Mach3 не было этой кнопочки
- Дрюня
- Почётный участник
Возможно Вы и правы, но мне проще было несколько раз посчитать коэффициент на калькуляторе, чем полностью настраивать стандартный скин 1024 под тот станок, а потом переписывать данные в другой профиль.Fiks писал(а):Всё там есть, надо было выбрать стандартный скрин 1024. Через него настроить, потом вернуться к своему скрину (народному).
- michael-yurov
- Почётный участник
Ничего не надо переписывать - достаточно просто временно поменять скрин.Дрюня писал(а): а потом переписывать данные в другой профиль.
- Зачётный участник
1. скрин с профилем не связан.Дрюня писал(а):чем полностью настраивать стандартный скин 1024 под тот станок, а потом переписывать данные в другой профиль.
2. Дрюня, скринтош который ты привел в #4 посту разве не стандартный 1024
- Дрюня
- Почётный участник
Скриншот этого стандартного экрана не мой - сдёрнул с интернета. Я пользуюсь известным Вам скринсетом от michael-yurov http://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=16&t=2650, в нём калибровку осей не находил, да и не искал если честно.
- Зачётный участник
так и запишем - косяк michael-yurovДрюня писал(а):калибровку осей не находил, да и не искал если честно.
![Smile :)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
- Дрюня
- Почётный участник
- Зачётный участник
в сети есть и русский 1024
а при желании можно и свой скрин написать ![Smile :)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
- Дрюня
- Почётный участник
Да, я читал темы по этому поводу, и видел Ваши ссылки на редакторы для Mach3, но пока и этот вполне устраивает, даже без калибровки
понятно...СПАСИБО
