Шаговый двигатель подавления резонанса
- Новичок
Всем Здравствуйте.Подскажите мне пожалуйста как разобраться со схемой подавления резонанса.Движки не разгоняются выше 1.3м в минуту, выше они тормозя и продолжают гудеть.Как исправить.Всем заранее спасибо!
- РЕКЛАМА
- Почётный участник
Re: Шаговый двигатель подавления резонанса
Это не резонанс.
просто моторы не могут крутиться с более высокой скоростью.
Причин где-то полмиллиона, начиная от характеристик двигателя, типа механики и кончая блоком питания.
Выкладывайте фото и характеристики того чего у вас есть.
- Новичок
Фото у меня нет вот ссылка на двигатель-http://cnc.prom.ua/p4057539-shagovyj-dvigatel-35nm.html, Драйвер-http://cnc.prom.ua/p4057725-drajver-kon ... ovogo.html и блок питания-http://cnc.prom.ua/p4696280-blok-pitaniya-48v.htm и вот видео с ютуба тоже самое и у меня- http://www.youtube.com/watch?v=3Gi2B2qUJ_k.
Последний раз редактировалось davydov 15 фев 2014, 20:22, всего редактировалось 1 раз.
- РЕКЛАМА
- Почётный участник
А где они стоят, какие редуктора если есть, какая передача ремень/ШВП/шпилька/трапеция, какой шаг, какой вес того чего этот мотор возит, 1.3м/мин это линейная скорость , значит мотор что-то возит, зачем вы заставляете нас угадывать?
- Опытный
Стационарный комп или ноут? Импульсы генерируются мачем? К валу двигателя что либо прикручено? Какие настройки ускорения и тд и тп? Если есть возможность, ткнитесь осциллографом в сигнал степ - вполне вероятно пропуск импульсов или дикая неравномерность приводят к срыву.
А вообще процент ясновидящих среди людей очень и очень мизерный, на сайте таких наверное вообще нет, потому любая подобная просьба о помощи ничего не даст.
Хотите действительно получить помощь, а не указание пути "в светлое будущее" - описывайте свою ситуацию и проблему во всех подробностях.
Ломается всё, даже то что в принципе никогда не ломается... А я чиню.
- Новичок
Вы меня конечно все извините,я в этом деле новый человек.Электроника у меня еще не стоит на станке,станок в стадии разработки.Я запускал все в холостом ходу,настройки были под винт трапеция 16/4 соединение будет напрямую с двигателем через муфты.Ставил STEPS PER 1/2=100,1/4=200,1/8=400,1/16=800.mm per min-ставил 1000,1200,а вот 1500 уже выбивает.Управляется все через комп и mach3.
- michael-yurov
- Почётный участник
У вас в драйверах не настраиваются алгоритмы подавления резонанса. Скорее всего в них ничего, кроме микрошага и нет.
Драйверы с такими моторами справятся с трудом - у моторов достаточно большая индуктивность (3 мГн) для тока в 4 А.
При питании 48 В, скорее всего сильно моторы не разогнать.
Хотя, с другой стороны - на холостом ходу эти моторы могли бы вращаться раз в 10 быстрее... странно.
Ускорение высокое не стоит ставить - 300-500 мм/сек² вполне достаточно.
Как я понял - у вас драйверы управляются от LPT. Это само по себе проблема, особенно, если в Windows установлено что-то кроме Mach3, что может сбивать генерацию импульсов на LPT.
Попробуйте запустить DriverTest.exe из папки C:/Mach3. Какой результат он покажет?
Какая частота ядра LPT установлена? не ставьте более 35 кГц.
P.S. кстати, опасно питать эти драйверы напряжением в 48В - могут и сгореть, особенно без дампера и с такими большими моторами.
Лучше оставить запас по напряжению процентов в 20.
- Новичок
А где взять дампер или схему его и как подсоединить его? Частота у меня стоит 35 Кгц,ставил 25 тоже самое.На винде стоят проги но такие типа офиса для чтения документов или лучше все удалить.А через что лучше управлять драйверами если не через LPT?
Нигде не нашел графика крутящего момента.НО,если это Вантай и компания,то я бы предположил,что это его МАКСИМАЛЬНАЯ скорость в данной конфигурации.
Если прибегать к сравнениям,то такой мотор с таким винтом это как поставить двигатель от танка на легковой автомобиль...
- michael-yurov
- Почётный участник
Можно для начала просто регулятором на блоке питания сделать напряжение поменьше.davydov писал(а):А где взять дампер или схему его и как подсоединить его?
А вообще - ищите в сети или на этом форуме. Схема есть и не слишком сложная.
Ну эти - пусть стоят.davydov писал(а):На винде стоят проги но такие типа офиса для чтения документов или лучше все удалить.
Еще стоит проверить в BIOS, чтобы не было включено автоматическое регулирование частоты процессора.
Стабильность сигнала управления можно проверить утилитой DriverTest.exe из папки C:/Mach3. Я уже писал об этом.
Лучше - через внешний аппаратный контроллер.davydov писал(а):А через что лучше управлять драйверами если не через LPT?
Вообще, я делал цифровой фильтр для LPT (видимо, пурелоджиковская примочка подавления резонанса работает по схожему принципу), но навязывать свое нехорошо, потому советовать не стану.
Сначала стоит разобраться с возможными проблемами, запустить станок, а потом уже, когда все будет работать - можно подумать об аппаратном контроллере.
- Новичок
А подскажи мне пожалуйста про этот фильтр как ты его делал.И вот схемка Дампера то или не то http://cnc-controller.ru/dumper.html.
- michael-yurov
- Почётный участник
Фильтр я на продажу дплал. Только прошивку год писал.
А дампер - да то что на схемах.
Я себе не делал, у меня нет смысла ставить дампер.
- Новичок
Но ты в России а я в Украине чтоб купить его.
- michael-yurov
- Почётный участник
Да я в общем-то не предлагал пока продать. Во всяком случае в данный момент пока нет готовых на продажу,davydov писал(а):Но ты в России а я в Украине чтоб купить его.
и к тому же довольно дорогой он - 3750 руб. http://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php? ... 00#p101572
Но на Украину отправлял недавно посылку - ушло без проблем.
- Новичок
Да конечно дороговато.А дешевле вариантов нет?
- tooshka
- Почётный участник
- Настоящее имя: Андрей
Это совсем не дорого - с такими частотами контроллеры стоят от 250 американских рублей и это самые простецкие.davydov писал(а):Да конечно дороговато.А дешевле вариантов нет?
Милая, ты услышь меня
