Мальтийский механизм
мальтийский механизм.gif (367.6 КБ) 5245 просмотров
Наткнулся в Википедии на простой, но в тоже время интересный механизм.
Мальтийский механизм простое устройство переводящее равномерное вращательное движение в прерывистое.
С использованием такого механизма можно сделать много полезных вещей, например барабан для смены инструмента, поворотный стол для нескольких заготовок, систему дозировки, и т.д.
Количество фиксируемых положений может быть любым, от трех и до бесконечности.
Исполнение представленное на рисунке также жестко фиксирует механизм в промежуточных положениях. Но т.к. прорези в красном диске прямые, на каждом шаге происходят ударные нагрузки при соприкосновении штыря с прорезью. Для избежания этого эффекта прорезь делают выгнутой.
Что интересно, на английском языке называется Женевским приводом (Geneva drive).
FD-Model
Re: Мальтийский механизм
Сообщение FD-Model »
С использованием такого механизма можно сделать много полезных вещей, например барабан для смены инструмента,....
(Geneva drive).
Делал подобную штуку на 12 позиций на маленький токарный. Подарил товарищу.
А на чем ты вырезал шестерню? И как рассчитывал форму зубов?
ЗЫ Я подумал, что для расчета можно использовать расширение для создания необычных шестеренок, но не вышло. У него другая функция - чтобы шестеренки равномерно вращались, а не фиксировались в определенных положениях.
FD-Model
root писал(а):А на чем ты вырезал шестерню? И как рассчитывал форму зубов?
Рассчёт мальтийского механизма весьма прост и есть в Интернете. Делал на обычном универсально-фрезерном с поворотным столом.
Вернуться в «Механика»
