Страница 1 из 1
линейный подшипник HELP
Добавлено: 22 авг 2014, 16:49
andrey19818181
подскажите плиз,у меня в подшипнике 4 линейки шариков 3 линейки хорошо двигаются, а в одной туговато,слышал что один шарик вроде вытаскивают,это не тот случай? если требуется смазка в арсенале есть солидол и масло для швейной машинки (подшипник новый,не использовался)
Re: линейный подшипник HELP
Добавлено: 23 авг 2014, 19:34
Там скорее всего мусор. Надо промыть хорошенько, можно с полной разборкой, там не сложно.
Добавлено: 29 авг 2014, 15:27
andrey19818181
RoscoeLaw писал(а):Хотел бы поделиться своим опытом, если не возражаете!
Рассею туман над HD-SDI. Должен поделиться некоторыми впечатлениями .
Сдал 2 объекта с разным оборудованием. Начнем с первого. Камеры Праксис Уличные.
Максим. расстояние до видеорегистратора 150 м .БП рядом скамерой. Рег-р Праксис. Кабель РК-75.
Разъем под обжим (дополнил пайкой штырей) . Итог не работают две самые отдаленные камеры 150 м .
Всего было 9 камер. Заказали усилители по 150$ и заодно рег-р Интервижн на другой объект.
Для интереса прежде чем ставить усилители подкинули рег-р Праксис.
В общем входы на Праксисе нечувствительные . И покопавшись в меню Интервижн сделал выводы: ребята в Интервижн профессионалы,
софт на высоком уровне. Очень гибкий в настройках аппарат. Качество сборки 5 с плюсом.
Праксис как говорится не айс. Теперь про камеры Праксис.
Освещение очень плохое но картинка будто в дневное время но ЧБ. В принципе и не сомневался в них.
Огорчил неудобный в настройке кронштейн и отсутствие внешнего разъема композитного видео.
Но если открутить крышку переднюю со стеклом то он там есть.
Но не разъем а идет в комплекте с камерой проводок с мелким разъемчиком,
подключил на плату соединил с телеком и настраивай. Неудобно.
Позже на другой объект заказали и камеры Интервижн SDI-4080 вроде.
Кронштейн с шаровым механизмом регулировки. Шар большой очень удобен в настройке, как старый КТС )
только массивный. Корпус камеры тоже достоин похвалы ) Люминия не пожалели на корпус.
Картинку оценить не успел . Разъемы три штуки : питание , композит. видео, 3G-SDI видео. Добротно изготовлен.
Упаковочный материал хорошего качества, считаю что это хороший показатель для фирмы.
Приятно удивлен этой организацией качеством товара.
Теперь, видеонаблюдение львов у меня на высоте))
Кстати, видеонаблюдение мукачево там у них тоже по приятным ценам))
Реклама
Добавлено: 29 авг 2014, 15:56
sergey27rus
UAVpilot писал(а):Там скорее всего мусор. Надо промыть хорошенько, можно с полной разборкой, там не сложно.
Да так и надо сделать, после промывки собрать и проверить, при полностью заполненной канавки должно остаться небольшое расстояние, примерно половина диаметра шарика, возможно чуть меньше.
Добавлено: 29 авг 2014, 18:27
sergey27rus писал(а):должно остаться небольшое расстояние, примерно половина диаметра шарика, возможно чуть меньше.
для разных размеров по разному. универсальный способ для линейных подшипников и ШВП выглядит так:
если в оставшийся промежуток ещё один шарик не влезает - значит в "дорожке" уже полный комплект шариков.
если влезает, но плотно, то этот шарик лишний.
Добавлено: 26 фев 2018, 02:30
SerЫй
https://cloud.mail.ru/public/LfQs/bvrWcBJCN
https://cloud.mail.ru/public/EaCu/2sRVAQ9cM
это нормальное явление для такого рода подшипников?
Пришел наборчик 2418 и там все LM10UU с таким люфтом, микрометр свой отдал, но штангель показывает 9.95мм на валу. Проверил его на фрезах 3,18мм показывает - похоже на правду.
Это так 50мкм шатаются или подшипники плохие?
Китаец однозначно сказал, что проблема в подшипниках и пообещал выслать "другого размера" =) Но я ему пока только по оси Х видео скидывал (первое).
Добавлено: 27 фев 2018, 11:49
iMaks-RS
2418 это тренировочно-обучающий станок, с кучей дефектов, которые только можно придумать... от диаметра направляющих, до люфта в подшипниках шпинделя, которые в добавок без смазки... Соболезную... сам такой-же.. Бг.. После того, как со всеми этими приколами столкнулся.. создалось ощущение, что взяли мусор/отбраковку сложили аккуратно в коробку и продали.. Как говорят селзы. главное "упаковка".. С другой стороны - бесценный опыт...
я подшипники заменил на lm8(10)uu-adj. В пластике каретки засверлился и загнал саморез, что-бы поджать.. но подшипники люфтят в своих посадочных местах.. 3д печать такая.. мдя.. По У - купил "домики" алюминиевые с подшипниками, серия SC. Стол родной снял.. используется насвереленная ДСП + фанера в качестве жертвенника.. После усилиления конструкции уголками и более жиными сухарями, стало возможным гравировать дорожки на платах, когда каретка и плата находятся в середине осей XY... правда подача не выше 60... заглубление на за раз - 0.02..
