Молибденовые зеркала
Добавлено: 10 июн 2014, 07:20
Всем привет!
Где то читал, что они отражают чуть хуже чем позолоченные, однако обладают высокой стойкостью к механическим повреждениям. Вплоть до того, что можно просто капнуть припоем на зеркало и потом спокойно очистить, поверхность останется зеркальной из-за высокой прочности материала.
Я протирал позолоченные зеркала одноразовыми платочками, вроде бы аккуратно, но вижу появились микро царапинки.
Инфа про эти зеркала с сайта http://www.elektrosteklo.ru/Mo_rus.htm такая:
Материал Mo (Молибден)
Молибден - прекрасный материал для зеркал CO2-лазеров. Полированные зеркала из молибдена более долговечны чем зеркала из кремния или меди. Молибденовые зеркала рекомендуются для промышленного применения при эксплуатации в условиях повышенного запыления.
Молибден обладает высокой отражательной способностью, низким тепловым расширением и высокой твердостью. Коэффициент отражения полированной поверхности молибдена без покрытия на длине волны 10.6 мкм >98 %, поэтому молибденовые зеркала могут использоваться как без покрытия, так и с покрытием, повышающим коэффициент отражения. Молибденовыe зеркала без дополнительного отражающего покрытия долговечны и выдерживают более грубую очистку, чем зеркала с серебряным покрытием и защитным слоем.
Свойства материала
ПАРАМЕТР ЗНАЧЕНИЕ
ОПТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
Коэффициент отражения полированной поверхности >98% на длине волны 10.6мкм
Излучательная способность (коэффициент излучения) 0.027 на длине волны 10 мкм при 293 К
ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
Плотность 9.01-10.5 г/см3 при 293 К
Температура плавления 2883 ... 2898 К
Удельная теплота плавления 197.8 ... 287 кДж/кг
Коэффициент теплопроводности 135 ... 162 Вт/(м K) при 293 К
Температурный коэффициент линейного расширения 5.07 x 10-6/К при 293 К
Твердость по Бринелю 1500 ... 2300 МПа
Удельная теплоемкость 244 Дж/(кг K) при 293 К
Модуль Юнга, E 260 ... 350 ГПа
Модуль сдвига, G 118.1 ... 140 ГПа
Коэффициент Пуассона 0.31
Удельное сопротивление 4.0 ... 5.6 х 10-6 Ом·см при 300 К
Длина волны, мкм 0.50 1,0 1.5 2.0 2.5 3.0 4.0 4.5 5.0 10.60
Коэффицинет отражения 0.95 0.84 0.58 0.58 0.58 0.57 0.63 0.66 0.70 0.982
т.к. нет раздела оптика, решил написать в механику. У меня такой вопрос: Использовал ли кто то молибденовые зеркала для СО2 лазера?Где то читал, что они отражают чуть хуже чем позолоченные, однако обладают высокой стойкостью к механическим повреждениям. Вплоть до того, что можно просто капнуть припоем на зеркало и потом спокойно очистить, поверхность останется зеркальной из-за высокой прочности материала.
Свойства материала
ПАРАМЕТР ЗНАЧЕНИЕ
ОПТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
