Страница 1 из 2
Револьверная голова на токарный с ЧПУ
Добавлено: 29 апр 2014, 17:12
Никак не оставляет меня в покое идея сделать револьверку на токарник.
Вот примерный набросок, того как оно мне видится...
Но есть вопрос, как прижимать обратно храповик... Вот думаю, может поставить шаговик, возможно через редуктор. Но с ним проблема, как сделать так, чтобы он зажал и не пропустил кучу шагов и держал... Может можно сделать торсион, или пружину через которую подключить шаговик? И какое нужно может понадобиться усилие для удержания револьверки?
Re: Револьверная голова на токарный с ЧПУ
Добавлено: 29 апр 2014, 17:17
Николай, посмотри как сделаны Прагати, у них довольно подробно нарисовано
Довольно сложный механизм
Если конечно крутить в одну сторону , то попроще
Могу свою продать, сделаешь на нее редуктор и все дела
Мы себе будем брать новую
Добавлено: 29 апр 2014, 17:21
sergey27rus
Добавлено: 29 апр 2014, 17:32
nik1 писал(а):Николай, посмотри как сделаны Прагати, у них довольно подробно нарисовано
А зачем в две стороны вертеть?
nik1 писал(а):Могу свою продать, сделаешь на нее редуктор и все дела
Давай подробнее, с фото и ценой
sergey27rus писал(а):Может пригодится как за основу
+1. Тут с пневматикой, плюс не понятно за счет чего тормозится голова, как будто просто трение... там по идее должны быть зубчатые венцы...
О, нашел, венец на другом видео - под диском с инструментом. Интересно, как он корпус для этого девайса делал...
Добавлено: 29 апр 2014, 17:42
Nick писал(а):Вот примерный набросок, того как оно мне видится...
чтоб тебе не спалось
Добавлено: 29 апр 2014, 17:57
Baha
Nick писал(а):Интересно, как он корпус для этого девайса делал...
http://www.cnccookbook.com/CCBlogJul2009.htm
Добавлено: 29 апр 2014, 17:58
А, да, забыл написать, посмотрел, что у них... что-то сильно много всего накрученно...
сколько передач разных... пока не все понятно...
Добавлено: 29 апр 2014, 18:04
В две стороны быстрее
Это накручено для точности и надежности
Ижмаш сначала делал вроде сам, а после перешел на прагати, на ит42
Фотки смотри в теме по чпу на токарный, там их много
Добавлено: 29 апр 2014, 18:05
aftaev писал(а):чтоб тебе не спалось
Кого-то напоминает
Хотя, интересно... надо будет подумать над этими вариантами...
Интересно, как можно точно изготовить венцы? Хватит ли фрезера с поворотным столом и профильной фрезой?
Добавлено: 29 апр 2014, 18:08
Прикинь какая нужна повторяемость в осевом и радиальном направлении, а то потом наточишь деталюх
Добавлено: 29 апр 2014, 18:12
Я так понимаю сварной из алюмишки?
Картинку найшел, а вот описания вроде нет...
Кстати получается, что у него поршень давит на стенку, с одной стороны не сильно закрепленную...
Добавлено: 29 апр 2014, 18:13
nik1 писал(а):Прикинь какая нужна повторяемость в осевом и радиальном направлении, а то потом наточишь деталюх
То то и оно, что нужна именно повторяемость, а не точность, главное, чтобы садилось каждое из положений...
Добавлено: 29 апр 2014, 18:22
Ну да, особенно по Х
Добавлено: 29 апр 2014, 18:44
Dmaster
Во ВСЕХ! револьверных головах идет одновременно посадка на конус и на зубчатый венец.
Делайте конус и зубчатый венец.. регулируйте подкладками и "буит вам щасье"
На 16б16 СЕЙЧАС разбираю голову (6ти позиционную).. могу фоткунуть (если не забуду)
А так на 1в340ф30, SPR63, 16б16т1 16к20 .. у всех одно и то-же. конус и зубчатый венец.
Добавлено: 29 апр 2014, 18:53
конус... надо посмотреть...
Dmaster писал(а):На 16б16 СЕЙЧАС разбираю голову (6ти позиционную).. могу фоткунуть (если не забуду)
Давай!
Добавлено: 29 апр 2014, 19:40
Baha
Nick писал(а):чтобы садилось каждое из положений...
там по ссылке посмотри зубцы с конусом.
Добавлено: 29 апр 2014, 20:06
Его видел, но хватит ли такого конуса, или надо + к нему делать конус на "шпинделе"?
Добавлено: 29 апр 2014, 20:24
Dmaster
а что обрабатывать то?... обычно втулки бронзовые на скользящей.... очень эффективно, если сделать плотно.
Добавлено: 29 апр 2014, 20:38
Baha
Nick писал(а):Его видел, но хватит ли такого конуса, или надо + к нему делать конус на "шпинделе"?
собственного опыта нет, а схема известная, думаю достаточно, у Emco стоит один храповик ну его для чего то достаточно.
http://www.cnczone.com/forums/vertical- ... ch-20.html
на всякий случай если aftaev зажал,
http://yadi.sk/d/H5NPARTuNfyfm
Добавлено: 29 апр 2014, 22:21
Baha писал(а):на всякий случай если aftaev зажал,
а никто не просит
что на форум архив большой кидать
