Страница 1 из 3
Вопрос по профильным кареткам Hiwin
Добавлено: 27 ноя 2013, 10:07
rean32
Добрый день, откликнитесь кто имел дело с каретками Hiwin. Мне пришли профильные рельсы с каретками вот такие:
http://purelogic.ru/shop/mehanika_dlya_ ... wie_hiwin/
Но вот незадача, неаккуратно пытаясь вставить рельсу допустил вылетания из каретки 4 шариков. Аккуратно вставил все назад. Они легко вставляются( как и вылетают). Но после этого данная каретка стала перемещаться с большим усилием чем остальные. Подскажите может кто сталкивался с такой проблемой? И как такое вообще может быть?
Re: Вопрос по профильным кареткам Hiwin
Добавлено: 27 ноя 2013, 11:00
aegis
вылетело с одного канала? если с разных могут быть шарики разного размера в каждом канале
Добавлено: 27 ноя 2013, 11:05
rean32
aegis писал(а):вылетело с одного канала? если с разных могут быть шарики разного размера в каждом канале
Черт, с разных каналов вылетело. А как же теперь их выявить. Они если и отличаются то на микроны.
Добавлено: 27 ноя 2013, 11:07
evgenyjp
rean32 писал(а):aegis писал(а):вылетело с одного канала? если с разных могут быть шарики разного размера в каждом канале
вставлять нужно так, чтоб нехватало одного шарика, тогда они будут перекатываться. вы скорее всего все шарики на один канал плотно вставили паэтому и клинт.
примерно так как на фото в этом посте
Реально ли собрать CNC, заказывая на aliexpress? Help #24
шарики скорее всего одного размера, это не высокоприцезиозные направляйки
Добавлено: 27 ноя 2013, 11:34
rean32
Я так и собрал, чтоб одного шарика не хватало. Я вообще не пойму что и делать. Не выкидывать же.
Добавлено: 27 ноя 2013, 11:40
У меня случай еще хуже , потерял 4 шара с одной каретки
Вытащил с других по шару и вставил в эту
А в те поставил по одному шару , чуть меньшего размера
Наверное уже больше полгода эксплуатации , все ок
Добавлено: 27 ноя 2013, 11:47
Разобрать. Вытряхнуть все шарики. Промыть всё керосином.
Можно рассортировать шарики по размерам (только обычный микрометр с делением 0,01 мм тут не помощник)
Собрать, заложив свежую смазку.
Возможно, грязь попала.
Добавлено: 27 ноя 2013, 11:59
rean32
Ну да, наверно не буду заморачиваться. так то она ездит, туговато только.
Добавлено: 27 ноя 2013, 12:01
evgenyjp
rean32 писал(а):Я так и собрал, чтоб одного шарика не хватало. Я вообще не пойму что и делать. Не выкидывать же.
зубочисткой покатайте вся ряды шариков они легко должны проталкиватся, определите какой ряд клинит. затем вытряхните из него все шары и пристально обсмотрите, наверно что-то попало или всеже шаров лишку засунули.
ну или все сразу вытряхнуть, продуть и по новой набить, ломаться там нечему.
Добавлено: 27 ноя 2013, 12:20
rean32
Спасибо за ценные советы. Буду пробывать.
Добавлено: 27 ноя 2013, 13:47
Не знаю за хивин, но в сбс лишний шар в каретку не засунешь
Предполагаю принцип у всех схожий
Добавлено: 27 ноя 2013, 14:36
natanika76
evgenyjp писал(а):вставлять нужно так, чтоб нехватало одного шарика, тогда они будут перекатываться.
Вот теперь я совсем запуталась... чуть предыстории - разбирались с тряской станка, первым делом было подозрение на каретки, как-то они туговато по рельсам ходили. Прислали нам на замену 4 каретки без опознавательных знаков, но всё как у Нивин))) Так вот, на моих оригинальных картриджах шарики располагаются чуть свободно, но не настолько, чтобы поместился ещё один шарик... а те что прислали вообще все по разному - в одном, действительно, как будто не хватает шарика, даже полтора, большой такой промежуток, в остальных - где плотно, где с просветом... Оставили каретки оригинальные, причину тряски нашли в другом, но мне интересно, как же все-таки должно быть? Какой вариант правильный? Для чего "недокладывают" один шарик?
Добавлено: 27 ноя 2013, 15:51
aegis
natanika76 писал(а):Для чего "недокладывают" один шарик?
чтобы не терлись и не клинили. в нормальных каретках там вообще пластиковый сепаратор ставится между шариками. у меня на thk так во всяком случае
Добавлено: 27 ноя 2013, 16:13
natanika76
aegis писал(а):чтобы не терлись и не клинили.
Но если на родных стоят все плотно, значит ли это что нужно убрать по одному? Можно ли так делать без ущерба для кареток?....
Извините, если вопросы глупые)))
Добавлено: 27 ноя 2013, 16:23
evgenyjp
промежуток нужен обязательно иначе они кататься не будут.
промежуток примерно такой как если без одного шарика. покрайней мере на всех каретках у меня именно так, в основном ТНК. Но и на хивине также.
и даже на каретках с сепаратором тоже есть это промежуток, см фото:
Добавлено: 27 ноя 2013, 17:00
natanika76
Да, это понятно, спасибо. Ну а размер этого промежутка не столь важен, правильно я понимаю? потому что даже на глаз эти промежутки в каретках разные
Добавлено: 27 ноя 2013, 17:40
evgenyjp
natanika76 писал(а):Да, это понятно, спасибо. Ну а размер этого промежутка не столь важен, правильно я понимаю? потому что даже на глаз эти промежутки в каретках разные
нуда, судя повссему варьируется от производителя, модели каретки, и чего-нибудь еще
Добавлено: 22 май 2014, 06:56
lexalex83
блин а у меня та же проблема- выскочили шарики но вот вставить их обратно не могу - все равно осталось место только для одного а выскочило штук 8 причем непонятно с какой стороны и как теперь обратно вставить хз. но эта каретка и до того ходила как то туго, собственно из за чего я туда и полез, кроме того у неё кусочек пластика был отколот при транспортировке. как такое может быть? это мистика? и как вставить обратно шарики?
Добавлено: 22 май 2014, 08:52
Прогони шарики по кругу, наверное в обратном канале промежутки...
Сфоткай по ближе каретку..
Добавлено: 22 май 2014, 09:01
lexalex83
все ясно я затупил, пихал шарики не в тот ручеек. я забыл что их там не 2 а 4
