Литой алюминиевый вакуумный стол 1,4х1,3м под 200кг - сдавать в металлолом?
Добавлено: 14 апр 2023, 16:18
Есть советский вакуумный стол, размеры и вес внушительны - Размеры 1460*1390*90мм
Есть турбины к нему, но по мощности они слабоваты для чего то серьёзного.
Валяется это добро уже 8 лет, досталось по цене металла и думалось пустить под станину для ЧПУ фрезера, но размер оказался не подходящим.
Фото готовое нашлось с видом сзади(снизу), лицевая сторона стола абсолютно гладкая, вся в отверстиях 0.5мм диаметром. По бокам в торцах станины резьба, на глаз по памяти примерно М10 для установки рельс.
Куда его такой применить ума не приложу, уже решился сдавать в металлолом. Если нужен кому, забирайте по цене металла. Территориально в г.Волгодонск(Ростовская обл). В газельку грузить нужно вчетвером, при самовывозе нужно планировать наличие троих помощников.
