А может ещё быть кривое швп?Enot_1 писал(а): ↑14 апр 2023, 11:44Я написал свои мысли выше.
Начни со смазки. Навозюкал литол на один винт в месте, где кусает, изменился звук - значит там.
Второй винт, опоры итд. Ток по очереди.
Но смазка не исправит дело, нужно ровнять. Лишь возможно выявил места проблемы.
А моторы всегда сменить успеешь. Более мощные моторы просто усугубят кривизну до выхода винтов, гаек опор из строя.
Глобальная Проблема станка, с двигателями и элепностью. Очень нужна помощь.
- Кандидат
- Настоящее имя: Шамиль Шакуров
Re: Глобальная Проблема станка, с двигателями и элепностью. Очень нужна помощь.
- Кандидат
Ребят спасибо всем огромное за помощь!!! Решил проблему!!! Смазал все гайки, выставил швп по индикатору, и уменьшил скорость и все стало хорошо!!!! Перестал закусывать я очень рад этому!!!
