Всем привет!
Проектируется мини фрезер по цветмету (алюминий, латунь, медь) вертикального типа (без портала). Рабочее поле по Х и У - 150х150 или и того меньше.
Подскажите, пожалуйста, каких рельс будет достаточно, без избытка - mgn12 или mgn15?
И такой же вопрос по ШВП - как выбрать диаметр под этот станочек? Достаточно ли 12 мм? Не будет ли избыточен 16мм?
Если еще и подскажете проверенных продавцов на али (а, если тут запрещено, то в личку), буду очень благодарен.
Выбор направляющих для мини фрезера без избыточности
- Настоящее имя: Дмитрий
Re: Выбор направляющих для мини фрезера без избыточности
- Тенгель
- Почётный участник
Этих явно будет будет недостаточно, даже для обработки дерева, они только на лазер годятся.
Сейчас незнаю, на раньше ШВП на 12 мм стоили так же, как и на 16 мм, покупать не было никакого смысла.
И вообще "избыточности" в фрезеростроении не бывает, в лазеростроении допускаю
- mikehv
Рельсы 15 достаточно винт минимум 16. Обязательно всё с преднатягом. Иначе всё будет дребезжать и люфтить.
- Настоящее имя: Антон
Моё глубокое убеждение - проектирование станка по металлам или просто скоростного должно начинаться с моделирования методом конечных элементов. Хотя бы в первом приближении. Иначе какая-нибудь прокладка может свести на нет достоинства самых лучших и жёстких комплектующих. Благо, модели и буквари по всей комплектухе доступны.
- Настоящее имя: Максим
ну наверное можно попытаться прикинуть теоретически каков будет результат если тупо уменьшить скажем известный эталонный любительский станок по цветмету с полем 300х300 в 2 раза. вместе со всеми комплектующими.
ну например балка при масштабировании ее в 2 раза потеряет в жесткости в 8 раз.
то есть поперечные размеры можно уменьшить всего на 20% чтобы на выходе получить ту же жесткость.
но это не точно
