Люфт ШВП
- Опытный
Люфт ШВП
Всех приветствую! Пару лет назад менял уже на станке полностью на всех 3х осях ШВП и сам сепаратор и винты, теперь спустя два года на оси Х опять появился люфт. Я задался вопросом, стоит ли опять полностью менять и винт и сепаратор, может достаточно заменить сам сепаратор, а винт еще оставить? что быстрее изнашивается винт или сепаратор, или может быть вообще стоит рассмотреть вариант установки двойного сепаратора который как бы убирает люфт путем подкладывания пластинок между ними? Еще вопрос часто возникает, а влияет ли типоразмер ШВП на долговечность работы, я в основном фрезерую дюраль а на станке установлены ШВП 1610, если к примеру установить ШВП 2010 повлияет ли это на долговечность работы или без разницы?
- Mamont
- Настоящее имя: Виталий
Re: Люфт ШВП
Нет там сепаратора. Есть гайка. Изнашиваются в основном шарики. Можно просто поменять шарики. Можно гайку целиком.
Двойная гайка позволит устранять люфт.
Регулярная смазка хорошо увеличивает ресурс швп
- Опытный
Re: Люфт ШВП
Я понял, спасибо за подсказку, значит буду менять гайки. А не подскажите какая смазка более менее подходит для швп и чтобы она была наиболее распространенной?
- Настоящее имя: Манн Геннадий Геннадьевич
Re: Люфт ШВП
Купить нормальные винты, я хз что надо делать, чтобы за 2 года ушатать нормальный винт.
dtw.moscow@gmail.com
- iMaks-RS
- Настоящее имя: Maks
Re: Люфт ШВП
ИМХО если металл фрезеруете, то любая жидкая в автоматическую систему смазки, если дерево - то крайне желательно защищать направляющие и винт от древесной пыли + избежать попадания масла на изделие. Поэтому использую густые смазки, вот уже пару лет пытаюсь выработать остатки смазки для триподов, (пол-тубы в 400г), правда она больше для игльчатых подшипников разработана. Я ей смазываю и швп и картеки (sbr20 и TRH15)
