Подбор гайки 1610 шарики 3.5мм
Добавлено: 24 ноя 2021, 20:58
Всем доброго дня.
Вопрос, может кто встречал гайки 1610 с шариками 3.5мм кроме как у ISEL. Станок построен на данных ШВП, по одной оси гайку перебрал, поменял шарики - бегает ровно и красиво по всей длине. А вот гайка на X уставшая очень сильно, реанимировать не вариант, была забита вусмерть МДФом и в местах где застряли шарики - забоины в канавках.
Гайка нужна как временное решение, чисто запустить станок, - горит заказ. В дальнейшем планирую переделывать полностью X и пустить две ШВП на вращающихся гайках, но это время которого сейчас нет.
P.S. Старенький Артмастер 2112, еще на круглых направляющих.
