Вытяжной (вентилируемый) секционный стол для плазмы 2х6 метра (3D модель)
Добавлено: 01 сен 2021, 23:24
Всем доброго времени суток.
Выкладываю 3d-модели вытяжного секционного стола для плазменной или газовой резки. Стол "взрослого" размера, 2х6 метра. Описание:
Стол вытяжной (вентилируемый) секционный. Размер одной секции 1050 (длина) х 1080 (ширина) х 500 (высота) миллиметров. В секции форточка, управляется пневмоцилиндром.
Нужный размер площади набирается секциями.
При разработке учитывал, что большая часть деталей будет резаться лазером, хотя сам каркас из профильных труб.
По аналогии можно построить стол других размеров.
Из секций набирается нужная длина и площадь. Соединение и установка секций: монтаж на швеллера (указаны в модели), швеллера - на ленточный фундамент. При стыковке секций на фланцы (как на рисунке) надо наклеить обычный дверной уплотнитель, при этом на один фланец уплотнитель с бОльшим диаметром (фиолетового цвета), а другой - с мЕньшим (чёрного цвета). На рисунке чёрной стрелкой выделен выход пневмотрубок от пневмоцилиндра к управляющей пневматике. Синими стрелками выделен путь этих трубок наружу. Зелёной трубкой выделено отверстие, которым предполагалось (!!) центрировать секцию на швеллере, на конических чопиках (которые на конструкции не указаны).
По личному опыту эксплуатации - используйте пневматическое управление пневмораспределителем. В секциях стоят пневмоцилиндры, которыми управляют распределители. Лучшим вариантом управления будет вентиль с роликом, который при наезде на ролик лыжи портала даст пневматический сигнал на распределитель и тот, в свою очередь, откроет или закроет форточку. Тогда у вас на стол не будет приходить никакое напряжение, только воздух.
Нагрузку не считал. По опыту - для стали 30 мм на всю площадь хватит за глаза. Для толщин 100 мм и более не подойдёт - нужна другая конструкция.
Шток пневмоцилиндра (от корпуса до вилки) лучше закрывать защитной рубашкой из брезента или кожи. Как-то так.
Будут вопросы - пишите, отвечу.
