Как устанавливать FF/FK опоры
Добавлено: 30 мар 2021, 20:56
dormal
Кто подскажет, как, в какую сторону крепить опоры в бока портала. Фланцем снаружи или внутри? Блок подпипников врезается в станину или остаётся снаружи?
Re: Как устанавливать FF/FK опоры
Добавлено: 31 мар 2021, 06:14
calabr
В любой сторону. Главное, что-бы фланец прижался к опорной плоскости.
Влияет только на возможность демонтировать опору без разборки всего.
Подшипник врезается. Наружная сторона не обязана быть перпендикулярной оси подшипников.
Добавлено: 28 май 2023, 12:01
voverrr
Думается, фланцем наружу.
Чтобы можно было разобрать снаружи и вынуть подшипник наружу. Вынимаешь подшипник и в посадочном отверстии остаётся торчать конец винта. Его тоже можно выдвигать вперёд-назад. А если подшипник устанавливается изнутри портала, то, чтобы его снять, нужно винт высвободить с противоположного конца, выдвинуть и только тогда будет доступен подшипник.
Добавлено: 28 май 2023, 14:47
lkbyysq
voverrr писал(а): ↑
Заблуждение. В правильно сделанной опоре диаметр гнезда меньше диаметра подшипника (на сотки). Бывает, что его обойму надо оттуда вышибать как-то.
Вот здесь снаружи.
Вот здесь внутри...
Думаю, что все же следует действовать согласно мануалу на конкретный узел. Т.е. снаружи.
А главное, чтобы и гайка и фланец функцию свою выполняли - каждый бы свое фиксировал надлежащим образом.
