Проблема с установкой швп
Alex_kh
Re: Проблема с установкой швп
Сообщение Alex_kh »
Kost_irk писал(а): Нельзя
Можно! :hehehe:
Но за деньги, потраченные для достижения результата в 0,01мм (на протяжении срока службы швп) можно самому слетать а Германию и лично получить с завода БошРексрот новую.
Хотя может и сами привезут
Kost_irk
Сообщение Kost_irk »
Alex_kh писал(а): Можно!
Мистер уважает некро?
Ну явно же сталь швп не относится к свариваемым, лопнет потом да и все. Про точность вообще молчу.
Alex_kh
Сообщение Alex_kh »
Kost_irk писал(а): Мистер уважает некро?
А я чего?
Я ж не запрещаю, и физика не запрещает, а вот экономическая целесообразность протестует.
Конечно же:
" Винты изготовляют также из сталей марок ХВГ и 7Г2ВМ с объемной закалкой, стали марки 8ХВ с закалкой при индукционном нагреве, стали марки 20Х3МВФ с азотированием", но ведь речь о китайском, а там И сталь 3-20 может быть, тогда вопрос только в отжиге, сварке, отпуске, центровке, и закалке со шлифовкой (и все по цене крыла самолёта)
Пысы:
У нас вот сервисники байку рассказывали - клиент в начале 2000-х купил станок у китайцев (через контору было "дорого"), станок через год (ровно) встал, вызвал он ща деньги этих сервисников, те приехали, залезли (сначала один, потом второй) под станок (фрезер с швп, большой) и через смех озувучили клиенту проблему - сломался винт, по причине "стёрся, совсем стёрся". На вопрос клиента как такое может быть - выломали кусок винта - ДЕРЕВЯННОГО!!!
На мое замечание "шо вы мне втираетете" - они предъявили копию текста чуть ли не из Анурьева "для изготовления ШВП может использоваться древесина твердых пород - например акация".
А вы говорите "сварить нельзя".
mikehv
Сообщение mikehv »
У меня кстати на своём станке уже как год сваренный винт трудится. Часто сутками. Но я делал это для увеличенной опоры винта. Подшипники ставил большие. На стали после сварки никаких уводок не будет, если не трогать сварной шов.
Хз короче, у меня работает такой колхоз, а так каждому решать по себе
Kost_irk
Alex_kh писал(а): А я чего?
Некропостинг это называется. Я не про швп. Вы на дату сообщения последнего смотрели?
Alex_kh
Сообщение Alex_kh »
Странно, обычно смотрел только "новые сообщения".
:oops:
Вернуться в «Механика»
