Выдавливание ходового винта оси Z из подшипников
- Новичок
- Настоящее имя: Денис Толстой
Между подшипниками и краем резьбы есть примерно по 6 мм с каждой стороны. И когда ось Z упирается или испытывает серьезное сопротивление, ходовой винт выдавливается из подшипников. Кто с таким сталкивался и как это устранить? Спасибо заранее.
- Настоящее имя: Сергей
Re: Выдавливание ходового винта оси Z из подшипников
И главное ведь какую подробную информацию дал, что сразу все всё поймут.
- niksooon
У тебя скорее всего сильно люфтит передняя опора
Там где на винте гайка сжимают подшипники , там не должно быть осевого зазора
- индеецпетя
- Настоящее имя: Стас
- Настоящее имя: Николай
Шайба d32 между наружными обоймами подшипника в ВК15 уберет люфт. Там китайцы ставят самые дишманские 6002.Шайбу ставим между подшипниками.
- Вложения
- BK.jpg (7.4 КБ) 2398 просмотров
- Новичок
Может быть, гайка ослабла из-за вибраций? А как выглядит резьбовой фиксатор?индеецпетя писал(а): ↑13 фев 2021, 11:22он не должен держаться за счет впрессовывания, его нужно подпирать с одной стороны в полку а с другой затягивать гайкой, а гайку на резьбовой фиксатор. Это элементарная механика
- Новичок
Между наружными обоймами или между внутренними?NikolayUa24 писал(а): ↑13 фев 2021, 14:05 Шайба d32 между наружными обоймами подшипника в ВК15 уберет люфт. Там китайцы ставят самые дишманские 6002.Шайбу ставим между подшипниками.
И как поступить: разобрать все и установить шайбу или изготовить шайбу из двух половин и свинтить ее на винте не разбирая?
Между подшипниками и наружными обоймами, что бы между внутренними обоймами получился зазор, Так вы сможете сделать натяг. Шайбы можно не изготавливать а купить. Типа Регулировочные шайбы DIN 988 но нужно выбрать так что бы внутренний диаметр шайбы был больше внутренней обоймы подшипников.
