Замена каретки
Добавлено: 26 янв 2021, 17:41
Добрый день!
Дано: станок Quick 6090, павшая в трудовых боях каретка LSA-15R.
Вопросы следующие:
1) У кого есть информация о качестве кареток lapping lsa-15r, например, в сравнении с оригинальными Hiwin.
2) Размеры, профиль рельсы данных кареток совпадают с хивиновскими - есть информация об их взаимозаменяемости? Т.е. можно ли установить каретки hiwin на рельсы LSA-15R?
3) В случае положительного ответа на 2 вопрос, есть ли смысл заменить сразу все 4 каретки? Поясню, при одинаковых размерах, производителями даны разные показатели нагрузки. Соответственно, значение натяга так же будет различаться. И при замене только одной из 4 кареток не будет ли это негативно сказываться на износе оставшихся (и швп в придачу)?
Вопросы следующие:
