Страница 1 из 1
Сальник для гайки ШВП SFU 2010
Добавлено: 08 дек 2020, 16:36
darkmorro
Всех приветствую!
Повредил сальники гайки ШВП SFU 2010, обзвонил несколько интернет-магазинов, ни сальников нет, ни какой-нибудь информации на эту тему.
Может кто в курсе, какие там сальники? Или размеры, чтобы изготовить?
Re: Сальник для гайки ШВП SFU 2010
Добавлено: 08 дек 2020, 17:45
darkmorro писал(а): ↑
Нашел модель сальника от SFU2005, может такой же и на 2010 гайке
https://grabcad.com/library/sfu2005-300-with-nut-1
Добавлено: 09 дек 2020, 08:52
Почти. Только внутри должна быть спираль под шаг 10.
Можно попробовать из войлока наверное изготовить - он сам примет нужную форму. Только придется менять периодически.
Добавлено: 09 дек 2020, 09:53
Kachik
Берешь обрезок ходового винта, обтачиваешь на конус. Три или четыре продольных паза болгаркой на конусе. Всё, метчик готов. Я из капролона и полиацеталя, таким гайки делал...
Добавлено: 11 дек 2020, 14:29
darkmorro
Kachik писал(а): ↑09 дек 2020, 09:53
Спасибо, дельный совет, жаль у меня нет обрезка ШПВ... Вроде нашел у кого есть, буду пробовать покупать
