Выравнивание под два наружных рельса
- Новичок
- Настоящее имя: Вячеслав
Добрый день!
Имеется плита для оси Х. Установка рельс по проекту - два наружных рельса. После фрезеровки отшабрил одну площадку под рельс. Вопрос, как выровнять вторую площадку?
В наличии имеется поверочная линейка метровой длины, поверочная линейка длиной 40 см, индикаторная головка с точностью 0,01.
- Новичок
Re: Выравнивание под два наружных рельса
Забыл добавить: Материал - сталь 20, длина 597,3 мм.
- Argon-11
Как вариант - установить рельс на шабреную поверхность, на рельс - "каретку", на каретку - штатив, на штатив - индикаторную головку.
Ну и "обкатать" с периодическим шабрением.
- Новичок
Были такие мысли. Но останавливает то, что после такого действа, приложив линейку с краской увижу совершенно неприглядную картину. Но если других вариантов не найдется - буду делать так.
- Новичок
Минус этого метода еще и в том, что вдоль длины рельс оно позволяет выровнять, а вот поперек - необходимо переставить индикаторную головку и эта перестановка будет с однозначным "сбитием" нуля.
- Новичок
Была мысль закрепить твердосплавную пластину или фломастер и постепенно подавать режущий (или рисующий слой) к интересующей поверхности, но опять же, вопрос ровности выставления в поперечной плоскости к рельсу и параллельности к мастер рельсу.
- MX_Master
- Настоящее имя: Михаил
Оба индикатора со смекалкой можно закрепить на 1 штатив
- Почётный участник
- Настоящее имя: Константин
Шабренную сторону на кмд и на поверочную плиту, в итоге получите готовую поверхность параллельную поверочной плите, а там уже стойкой с индикаторной головкой... и вышабриваете. В этой схеме не это главная проблема, а то как будете делать поверхности под каретки. Ведь даже с учетом проставок все будет очень сложно. И здесь уже не положишь на плиту как с наружними поверхностями.
- Новичок
Благодарю за комментарий, к сожалению поверочной плиты нет, да и кмдэшек нет. Уже понял, что для хоббийного станочка спроектированная схема мягко говоря не совсем приемлемая, но детальки изготовлены, точность немного хромает, так разбежка толщины плиты под каретки составляет 0,12 мм. Буду ровнять, других вариантов нет, лучше не изготовят.nevkon писал(а): ↑26 сен 2020, 21:04 Шабренную сторону на кмд и на поверочную плиту, в итоге получите готовую поверхность параллельную поверочной плите, а там уже стойкой с индикаторной головкой... и вышабриваете. В этой схеме не это главная проблема, а то как будете делать поверхности под каретки. Ведь даже с учетом проставок все будет очень сложно. И здесь уже не положишь на плиту как с наружними поверхностями.
- Почётный участник
Чего вы хотите добиться на последней картинке? Компактности? Жесткости у такой конструкции не будет - все слишком тонкое и годится разве что на лазер/плазму.
- MX_Master
У меня 10мм стали на фрезере по дереву. У знакомого на фрезере по дереву 15мм чугуния. На мой скромный взгляд, для обработки сталюки, толщина стальных/чугуниевых деталей станка должна начинаться от 30мм. Остальная механика должна быть соответствующего класса. А направляющие должны быть на роликах, например Hiwin RGH.
Но это - исключительно моё мнение. Вощем-то, все параметры зависят от того, что вы будете обрабатывать и как
- Новичок
Алюминий, латунь. Иногда сталь, в щадящем режиме.MX_Master писал(а): ↑27 сен 2020, 08:16 У меня 10мм стали на фрезере по дереву. У знакомого на фрезере по дереву 15мм чугуния. На мой скромный взгляд, для обработки сталюки, толщина стальных/чугуниевых деталей станка должна начинаться от 30мм. Остальная механика должна быть соответствующего класса. А направляющие должны быть на роликах, например Hiwin RGH.
- MX_Master
Ну, как грицца, попробуйте Каждый должен ощутить верность хода своей мысли на практике.
Почти наверняка будет вибрировать, а если так случится, то Тс фрезы не жильцы
У меня на Зетке стальная плита, толщина 27 мм и без ребер жесткости было не айс
Иногда бывает лучше бросить и начать снова
Чем потом кроить и перекраивать
- Новичок
Ок, коль скоро пошло обсуждение конструкции, а не вопроса. Мне никто не мешает дополнительно поставить плиту или поменять конструкцию на привычное расположение рельс, так что бросить и начать снова немного не то, изменить конструкцию - вполне возможно, поле для переделок в случае необходимости огромное.
