Шпакля.
Шпакля.
Не пробовал никогда, но тут пришлось.
Банку сфоткаю чуть позже.
Помял тюбик с отвердителем, добавил 3% по массе, смешал, намазал.
Между деталью и столом положил 1мм прокладки.
Площадь около 8см2. Небольшая.
Склеивал бронзовую заготовку и кусок алюминия, который прикрутил к столу.
Перед склеиванием протер все спиртом и подождал пару минут.
Поверхности фрезерованные там и сям.
Подождал 30 минут. Шпакля стала жесткой, но царапается отверткой и пожалуй вмятины ногтем реальны. Обработал.
Поддел отверткой... слегка... она тут-же отскочила.
Причем от алюминия, на бронзе не отковыпять кроме как отверткой.
Вопросы:
1. Всё правильно ?
2. А эээ... в табло я так деталью не получу, если режимы повыше поставлю ? Стремно как-то.
Цианакрилат вон никакими силами не оторвать, а эта раз и в руках уже.
Вопросы:
1. Всё правильно ?
- xvovanx
- Настоящее имя: Владимир
Re: Шпакля.
Да, так и есть, шпакля ногтем царапается. Я вот нечаянно купил спаклю с наполнителем из стекловолоконных кусочков ткани, так вообще красота - она получается армированной, потом как ковырнешь отскакивает целым блинчиком.
Re: Шпакля.
Т.е. выходит что держит хуже цианакрила ?
В чем тогда смысл ?
В чем тогда смысл ?
- Настоящее имя: Алексей
Re: Шпакля.
1. 1мм много, 0.1-0.2 в самый раз. На леску или на проволку тонкую можно
2. На отрыв шпакля держит хуже чем на сдвиг. И это очень хорошо, иначе как потом деталь снимать? Попробуйте её сдвинуть когда высохнет. Не получится. Для фрезеровки больше ничего и не нужно.
3. Алюминий лучше бы шкуркой, потом сразу спиртом и сразу клеить. Если площадь маленькая...
- xvovanx
Re: Шпакля.
Доступнее, явно дешевле и спокойно без динамита потом можно оторвать деталь, да и пальцы, стол и одежда целее. Толщина не критична, можно как масло намазывать, можно и как икру - толстым слоем ложками наложить , держит нормально.SVP писал(а):В чем тогда смысл ?
Последний раз редактировалось xvovanx 02 авг 2020, 21:40, всего редактировалось 1 раз.
- sima8520
- Почётный участник
- Настоящее имя: Илья
Re: Шпакля.
шкуркой заготовку обработать, ацетоном обезжирить, и клеить с зазором 0.5-1мм. держит мертво
- Serg
- Настоящее имя: Сергей
Re: Шпакля.
Т.е. по прямому назначению её использовать нельзя? Она ж от металла вместе с краской "оторвётся"...alex_sar писал(а):На отрыв шпакля держит хуже чем на сдвиг.
Re: Шпакля.
Мм... т.е. плохой обезжириватель ? (спирт).sima8520 писал(а):шкуркой заготовку обработать, ацетоном обезжирить, и клеить с зазором 0.5-1мм. держит мертво
Или надо было искарябать хорошенько шкуркой (номер какой?) ?
Хочу мертво, а не "слегка поддел - отвалилось". Нержавейку надо приклеить и обработать, тут не до шуток...
- sima8520
- Почётный участник
Re: Шпакля.
спиртом только жопу обезжирить можешь для укола. только ацетон!!!SVP писал(а):Мм... т.е. плохой обезжириватель ? (спирт).
шкуркой хз какой номер, не принципиально, средненькое, главное создать микрошероховатость и убрать слой оксидной пленки (хотя это не реально)
Re: Шпакля.
Честно говоря никогда не понимал зачем вообще обезжиривать свежеотфрезерованные поверхности. Но попробуем ацетоном.
Пошоркать пошоркаю, завтра наверное. Но оксид так не снять. Но площадь поверхности больше получится.
Re: Шпакля.
Нет ли данных в числах об адгезии / нагрузочной способности шпакли.
Хороший двухкомпонентный клей обещает чуть ли не 300кг/см2.
А тут как ?
А тут как ?
Re: Шпакля.
Это к чему написано? При чём тут прямое назначение. Там её никто отвёрткой не отрывает.UAVpilot писал(а):Т.е. по прямому назначению её использовать нельзя? Она ж от металла вместе с краской "оторвётся"...alex_sar писал(а):На отрыв шпакля держит хуже чем на сдвиг.
Я пишу как есть. Деталь приклеиваешь на шпаклю. На сдвиг - держится. С тем же усилием поддеваешь отвёрткой - отрывается.
- niksooon
Re: Шпакля.
И что на шпакле зациклились , мне больше скотч малярный по душе https://youtu.be/3oyMCGhLJ10
Re: Шпакля.
Это если заготовка ровная, а если большая и кривая , то на скотче не прокатывает
- Gestap
- Настоящее имя: Александр
Re: Шпакля.
Незнаю у кого там легко шпакля отрывается, если норм деталь шкурануть и обезжирить то пока феном хорошо не нагреешь хрен её оторвёш, и с кусками жертвенного стола отрывается.
dtw.moscow@gmail.com
- niksooon
Re: Шпакля.
nik1 писал(а): а если большая и кривая
Возражений нет......
- Serg
Re: Шпакля.
К тому, что всякие институты/учёные тратят годы и миллионы на то, чтобы шпатлёвки не отрывались, а держались за металл "насмерть", ибо всякие вибрации, морозы и нагревы покруче отвёртки будут... Да и при ДТП никуда не отрывается, если слой не в несколько миллиметров.alex_sar писал(а):Это к чему написано? При чём тут прямое назначение. Там её никто отвёрткой не отрывает.
А у тебя она легко отрывается. Может просто потому, что не соблюдал рекомендованную производителем технологию, например плохо обезжирил?..
- xvovanx
Re: Шпакля.
или плохо перемешал или ошибка в пропорции с отвердителем.UAVpilot писал(а):например плохо обезжирил?..
- sima8520
- Почётный участник
Re: Шпакля.
Я вообще примерно кладу отвердителя, выражаясь русским языком, "на глаз"))))
Если кучка шпакли 50*50 мм, то давлю полоску 10-15 мм отвердителя из тюбика
