Линейные позиционер micro slides,INC
pav77
Настоящее имя: Павел
Сообщение pav77 »
Подскажите ,кто то сталкивался с такими? Насколько подойдут для постройки любительское ЧПУ.
Пока только фото с биркой,но в позиционерах стоит обычный винт, но гайка хитрая, подпружиненная.
Заранее спасибо за ответы.
Последний раз редактировалось pav77 23 июл 2020, 08:20, всего редактировалось 1 раз.
Re: Линейные позиционер micro slides,INC
pav77 писал(а):Насколько подойдут для постройки любительское ЧПУ.
На 15. ;)
pav77 писал(а):но гайка хитрая, подпружиненная.
Следовательно допустимое усилие на оси должно быть значительно меньше усилия этой пружины.
pav77
Сообщение pav77 »
Нет, отгибать гайку при усилии не должно, она четырех секционная, каждая секция не зависимая,но это не суть,ШВП поставить не долго.
Больше интересует оправданность такой конструкции....за основу взят чугунный пневмопресс, по оси Z тоже планируется такой же позиционер.
Общий вес будет порядка 120 кг. Хода по 100 мм.
Хотелось бы услышать мнение форумчан..
п.с. на фото примерка.
IMG_20200720_135930.jpg (2442 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=184071&sid=bd48b2805fc41b517c99d11e1f67815d&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (151.09 КБ)</a>
IMG_20200720_135956.jpg (2442 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=184072&sid=bd48b2805fc41b517c99d11e1f67815d&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (121.59 КБ)</a>
Вернуться в «Механика»
