Страница 1 из 3
Небольшая переделка струйника по керамике
Добавлено: 03 июн 2020, 17:01
Baxxter
Доброго времени суток форумчане. Возможно ктото поможет советом. Надеюсь по крайней мере.
Суть в том,что имеется переделанный под планшетник струйник на базе HP Deskjet D2563. Все работает,все хорошо,но я печатаю на нем цветную фотокерамику в 4 прохода и периодически очень сильно запариваюсь с совмещением слоев. Механически в движение стол приводится посредством трения резиновых оригинальных валов (резинки просто сдвинуты друг к другу) о собственно сам столл,сделанный из ЛДСП 8 мм. Так вот эти валы иногда проскальзывают и происходит смещение слоев,на фото это видно в виде двоения глаз,носа,губ например.
В связи с чем возникла идея убрать один из валов,а на оставшемся ведущем валу убрать резинки и поставить шестерню. НА стол же прикрепить зубчатую рейку. Вопрос - будет ли все это работать или к примеру не вытянет оригинальный движок,двигающий стол?
Re: Небольшая переделка струйника по керамике
Добавлено: 03 июн 2020, 17:37
А почему бы не таскать стол таким же зубчатым ремнем, как головку?
Добавлено: 03 июн 2020, 17:51
Baxxter
Сергей Саныч писал(а):А почему бы не таскать стол таким же зубчатым ремнем, как головку?
Спасибо за ответ. Ну, возможно и так. Только что для этого потребуется? Как реализовать? Например если вот так? Вид сбоку. В положении печати - прижимной вал прижимается к ремню с шестерней каким нибудь рычагом с эксцентриком. А насчет зубчатой рейки что думаете?
Добавлено: 03 июн 2020, 18:00
Baxxter
вот такой там моторчик и передача от мотора к валам
Добавлено: 04 июн 2020, 09:40
индеецпетя
Baxxter писал(а):Вопрос - будет ли все это работать или к примеру не вытянет оригинальный движок,двигающий стол
работать не будет, для такого вида передачи нужен мощный мотор. Вообще если есть деньги, то закажите нормальный стол на направляющих и с швп передачей, совмещение проходов будет идеальным. Если в программе печати есть настройка шага подачи, то проблем вообще нет, если ее нет или она слишком ограничена в диапазоне настройки, то нужно колхозить родной энкодер чтобы оп показывал реальное перемещение стола.
Добавлено: 04 июн 2020, 10:12
Q-starь
Поставить моторчик мощнее, там же не шаговик, что бы драйвер мастырить.
Добавлено: 04 июн 2020, 10:55
А не подскажите, что за чернила для керамики использхуют, каких цветов бывают и на какую температуру обжига ?
Добавлено: 04 июн 2020, 11:41
индеецпетя
SVP писал(а):А не подскажите, что за чернила для керамики использхуют, каких цветов бывают и на какую температуру обжига ?
уф-отверждаемые
Добавлено: 04 июн 2020, 11:47
Cvazist
Baxxter писал(а):будет ли все это работать или к примеру не вытянет оригинальный движок,двигающий стол?
Если сейчас работает. Почему с рейкой не будет работать? Будет, какая разница приводить стол через резинки или через рейку?
Добавлено: 04 июн 2020, 12:07
Baxxter
индеецпетя писал(а):Baxxter писал(а):Вопрос - будет ли все это работать или к примеру не вытянет оригинальный движок,двигающий стол
Печать производится через обыкновенный драйвер печати,родной от ЭйчПи. Чтото глобально колхозить в плане пайки спец плат и программирования я не хочу и не умею .
Добавлено: 04 июн 2020, 12:13
Baxxter
Q-starь писал(а):Поставить моторчик мощнее, там же не шаговик, что бы драйвер мастырить.
то есть к примеру попробовать сначала на том же оригинальном моторчике к примеру,если не будет тянуть,то ставим помощнее? Родной моторчик довольно сильный в принципе. Стол то из дсп,пусть и 8 мм, довольно тяжелый.
Добавлено: 04 июн 2020, 12:19
Baxxter
У меня чернила клеевые на основе глюкозы 40%. С последующим посыпанием клея керамическим порошком. Цветная печать печатается в смике по каналам отдельно. Каждый канал посыпается своим цветом порошка. В конце - обжиг.
Cvazist
К мотору помощнее нужна своя управляющая электроника, штатная может сгореть или уйдет в защиту.
Рейка может не устроить по точности.
ШВП было бы идеально, но с этим нужно заморочится.
Добавлено: 04 июн 2020, 12:33
Baxxter
Cvazist писал(а):Baxxter писал(а):будет ли все это работать или к примеру не вытянет оригинальный движок,двигающий стол?
Вот мне тоже кажется какая разница особая. Но просто вот никогда в реальности не видел аппаратов на передаче шестерня - рейка. Может и видел но не смотрел как это работает. Там есть еще нюанс один в моем принтере,что у него есть холостой ход. Ну это у всех принтеров есть. Помимо печати. Всякие прокручивания вала вхолостую с одновременным сбросом чернил в капу. В моем принтере есть прорези для резинок,в которых они и крутятся вхолостую. Если надо отправить на печать - стол вручную выдвигается назад до специальной метки. ТАким образом резиновые валы уже входят в сцепление с внутренне поверхностью ЛДСП стола. Начинаем печатать. В конце печати,стол сам продвигается вперед до кона и валы опять выпадают в прорези. КРутятся шевелятся и принтер встает в состояние простоя.
Вот как сделать теперь шестерню вместо валов и зубчатую рейку вместо лдсп поверхности. Как все это будет входить в сцепление. Вот пока задача тоже которую бы как то продумать. Примерно вот на рисунке показываю как я это вижу. Рейка нужна не до конца стола а до того момента где принтер считает что закончился лист и начинает прокручивания вала вхолостую.
Добавлено: 04 июн 2020, 12:39
Cvazist
С рейкой можно так же по простому как с валами, стол перед самой печатью установить по метке.
Добавлено: 04 июн 2020, 12:43
Baxxter
Cvazist писал(а):С рейкой можно так же по простому как с валами, стол перед самой печатью установить по метке.
Спасибо. Надо пробовать.
Добавлено: 04 июн 2020, 12:48
Baxxter
Cvazist писал(а):К мотору помощнее нужна своя управляющая электроника, штатная может сгореть или уйдет в защиту.
Не устроить по точности? То есть там какойто люфт есть или проскальзывания или что? Задача слой с слой попасть при печати поканально...
Добавлено: 04 июн 2020, 12:59
Cvazist
В рейке люфт есть. Проскальзывания нет, пока зубы не стерлись. Люфт смотреть в реале нужно, зависит от качества изготовления.
Добавлено: 04 июн 2020, 13:50
Rom327
Baxxter писал(а):В связи с чем возникла идея убрать один из валов,а на оставшемся ведущем валу убрать резинки и поставить шестерню. НА стол же прикрепить зубчатую рейку. Вопрос - будет ли все это работать или к примеру не вытянет оригинальный движок,двигающий стол?
Вал не убирать. Подобрать шестерню на вал, благо их сейчас много продают для 3D принтеров
Вторую шестерню для натяжения ремня
Стол максимально легкий, хоть из пенополиуретана.
Получится рабочая кинематика перемещения стола,как у 3D принтера.
Добавлено: 04 июн 2020, 13:55
Cvazist
Rom327, как, в схеме с ремнем, решить вопрос с холостой прокруткой во время чистки сопла и подачи нового листа?
