ШВП или рейка на 3.5 м? Что посоветуете?
Jur2001
Сообщение Jur2001 »
Добрый день.
В свое время завел у себя направляющие рельсы для столярки.. Длина 3.5 м. Есть желание соорудить на их базе 3-х координатный станок. Чем порекомендуете привести в движение? Зубчатый ремень, я так понимаю - не вариант... ШВП? Рейка? Какие за и против? С рейкой пугает точность... С ШВП - провисание винта.. На сколько критично может быть? Какого диаметра следует закладывать винт, исходя из вашего опыта?
neonas
Re: ШВП или рейка на 3.5 м? Что посоветуете?
Сообщение neonas »
На простой рейке можно получить десятку точности перемещения. Винт же я бы советовал 32, а то и 40 диаметром. Если конечно это для зарабатывания денег, а не так раз в месяц одну деревяшку отпилить. Так же если планируется какая нибудь скорость перемещения, то однозначно рейка. Если хватит и 10 метров в минуту, можно тогда и про винт думать. Но на такой длине нужно будет на винт вращающуюся гайку делать и винт растягивать.
R2d23d
Настоящее имя: Radmir
Сообщение R2d23d »
Косозубая рейка, зачем велосипед изобретать
Enot_1
Настоящее имя: Arkadiy
Сообщение Enot_1 »
Jur2001 писал(а):рейкой пугает точность...
Рейка довольно точная, но вот при использовании редукторов, всё упрется в их люфты.
Jur2001
Сообщение Jur2001 »
Хорошо, на счет рейки понял. Попытаюсь немного еще перефразировать вопрос. Наверное не обязательно мне такое огромное поле иметь... Каковы могли бы быть предельные размеры поля с использованием ШВП например 16-й? Посмотрел, кстати, бюджет на рейки... (https://cnc-tehnologi.ru/zubchatye-rejki-i-shesterni) чего-то ~5 к за метр косозубой мне жалко, а дешевле наверное нецелесообразно? И еще.. В хозяйстве пока есть только самоделка для 3-d поделок на ШВП 1605 с полем ~400x800. Я в использовании реек полный профан )). Там же наверняка должна быть какая-то поджимная система? Может ткнете носом в готовые решения на Али, если есть? И насчет редуктора. Обязательно его применение или лучше в таком случае взять привод помощнее и раздробить шаг ШИМом?
R2d23d
Сообщение R2d23d »
Не знаю на счёт швп, но мне кажется оно не намного дешевле рейки будет при таких размерах если не дороже.. цены не знаю. Косозубая это в идеале, я сам хотел бы, но да, ценник кусается поэтому буду ставить просто прямозубую. Но у меня фрезер по пенопласту пластику оргстеклу и прочим рекламным материалам). Был на ремнях изначально, одну ось апгрейдил на косозубую, сейчас ещё одну двойную надо бы менять. У меня на прямую движок зацепляется к рейке, но лучше использовать рем.редуктор(4-5тыс стоит у китайцев с доставкой) мощи много не бывает. Работает плавно, не знаю как будет с прямозубой, но думаю получше чем на ремнях)) я не поджимал движок хотя думал про это, вроде и так получилось выставить рейку, а вообще кто не может отфрезеровать посадку делают примерно так:
Screenshot_20200405-155913.png (3022 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=179608&sid=ff1e975eefff64bea13e8f35eec75c36&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (471.37 КБ)</a>
Jur2001
Сообщение Jur2001 »
R2d23d писал(а): рем.редуктор(4-5тыс стоит у китайцев с доставкой)
Рем. редуктор это какой? С ременной передачей ??? Или все же планетарный вроде этого:
https://www.ebay.com/itm/NEMA23-Planeta ... 2970594950
R2d23d
Сообщение R2d23d »
Планетарные ставят, но не советуют(про Китай). Надёжнее ременныеhttps://cnczip.ru/remennoj-reduktor-rr-m1-25-z23
Вернуться в «Механика»
