Страница 1 из 1
нужен совет по выбору ШВП
Добавлено: 29 мар 2020, 17:54
banan123
всем привет.
Есть такой зверь по металлу(фото), без шильдов и опознавательных знаков.
Стал осматривать — обнаружил люфт в швп по горизонтальным осям.
Если смотреть по каталогам в сети, то наиболее подходящая по размерам швп с винтом 32мм,
но не понятно, какая точность должна быть у швп. Пойдет ли с классом С7?
Или это вопрос допусков? Нам достаточно +-0.1мм.
Хотелось бы бюджетный вариант.
Можете порекомендовать ШВП для фрезера по металлу?
Или нет смысла с ним заморачиваться?
Re: нужен совет по выбору ШВП
Добавлено: 29 мар 2020, 18:16
BOdrOFF
Если десятка достаточна, то С7 подойдут. Можно взять китай и поменять сразу шарики (покупаются на даркстроне, но не факт что даже +20 микрон встанут туда так чтобы всё хорошо было. У меня из 3х гаек только в одну я поставил +16 микрон. В остальные +20 зателели. Люфты остались 0.02 - 0.025 на одной и 0.05-0.06 на другой, вот и дилема получите ли вы норм гайки перебрав китай новый даже чтобы попасть в 0.1 или нет)
Можно взять у Гены (MMG) tbi c7, если с нынешней обстановкой он возьмётся. А быстрее всего купить с магазина.
Добавлено: 29 мар 2020, 20:27
banan123
а с Hiwin есть гарантии? Или тоже лотерея?
Добавлено: 08 май 2020, 17:11
Kerinov
а где уже с завода с обработанными концами швп можно купить, без резки и токарки, не всегда она в плюс будет (обработка).
Добавлено: 08 май 2020, 18:51
Vitalii
Очень похож на 67к25
Добавлено: 08 май 2020, 18:58
MGG
Vitalii писал(а):без шильдов и опознавательных знаков.
Не, есть отличие, первое что в глаза бросилась, верхняя направляющая скольжения у 67к25 плоская.
Добавлено: 02 июл 2020, 16:44
mason
спрошу тут свой вопрос если не возражаете , мне немного крыво обработали концы швп и визуально виден люфт возле 1 края, это сильно печально для гайки?
Добавлено: 02 июл 2020, 16:47
mason писал(а):визуально виден люфт возле 1 края, это сильно печально для гайки?
при вращении вала от руки нет подклинивания в крайнем положении или сильного увеличения момента? Если нет - для хоббийного станка не печально.
Добавлено: 05 июл 2020, 10:32
mason
xvovanx писал(а):при вращении вала от руки нет подклинивания в крайнем положении или сильного увеличения момента? Если нет - для хоббийного станка не печально.
нет клина нет, заходит мягкро вроде, но по идеи со времинем это скажется на самой гайке(шариках)? оно то не работает по краям а только паркуется но на мелкой скорости
Добавлено: 05 июл 2020, 18:20
Шарики бегают в пазах, а визуально люфтят не пазы, а вершины. Если при вращении от руки не чувствуется усилий, значит и на гайку усилий нет.
Добавлено: 06 июл 2020, 11:01
mason
xvovanx писал(а):Шарики бегают в пазах, а визуально люфтят не пазы, а вершины. Если при вращении от руки не чувствуется усилий, значит и на гайку усилий нет.
понял, спасибо . небуду теперь переживать)
